SolidCAM
A-Tr
Re: Литература для изучения Solidworks & Solidcam.
Сообщение A-Tr »
UAVpilot, вот, прицепил две картинки. Здесь еще много разных полезных и не очень функций.
1.png (3482 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=58000&sid=1895e66fd144df626d50cf0fa5820c21&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (244.09 КБ)</a>
2.png (3482 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=58001&sid=1895e66fd144df626d50cf0fa5820c21&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (303.68 КБ)</a>
A-Tr
Сообщение A-Tr »
N1X, а вот про запилы штатной функции я не знаю. Я бы рисовал дополнительный контур, и обработку вел по нему. Или по этому контуру вел бы обработку врезанием. Или засверлил бы углы перед фрезеровкой. В общем вариантов уйма, но однозначного решения у меня нет. Увы(
Ну я и думал обходными путями делать какими-нибудь :) Все таки это машиностроительный САПР, там если что-то нужно, оно и на чертеже будет, а эти запилы больше хобячество, потому и нет видимо :)
verser
Сообщение verser »
N1X писал(а):..может еще и запилы на радиус фрезы в углах как-то можно делать? ))
Можно. Есть такая фича - выборка остаточного материала, если Вы об этом
выборка остатков.PNG (3457 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=58009&sid=1895e66fd144df626d50cf0fa5820c21&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (231.79 КБ)</a>
Речь, наверно, о том, как сделать фрезой с ненулевым диаметром прямоугольное отверстие, чтобы туда вошел прямоугольный шип такого же размера с нескругленными углами.
maxspin1
Настоящее имя: максим николаевич буров
Re: SolidCAM
Сообщение maxspin1 »
Здравствуйте.
Научился на начальном уровне рисовать в солидворкс. Есть простой самодельный фрезерный станочек на три оси. Хочу научиться писать программы обработки в солидкам. Не могу найти курсы обучения или толкового преподавателя. Нужно освоить достаточно однотипные детали( половинки маленьких литейных форм) Буду очень признателен за любую помощь. 8 967 048 84 34 Максим
Спасибо. Максим.
Re: SolidCAM
Эту тему с начала смотрел?
Re: SolidCAM
Сообщение shalek »
Не получается карман обработать. Может пошагово разжуете. Только начал изучать. Чего не правильно делаю - не въеду. :thinking:
Screenshot - 27.09.2015 , 19_47_46.png (3341 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=58973&sid=1895e66fd144df626d50cf0fa5820c21&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (208.14 КБ)</a>
Screenshot - 27.09.2015 , 19_48_09.png (3341 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=58974&sid=1895e66fd144df626d50cf0fa5820c21&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (182.56 КБ)</a>
Screenshot - 27.09.2015 , 19_48_17.png (3341 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=58975&sid=1895e66fd144df626d50cf0fa5820c21&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (166.31 КБ)</a>
Screenshot - 27.09.2015 , 19_48_27.png (3341 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=58976&sid=1895e66fd144df626d50cf0fa5820c21&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (171.81 КБ)</a>
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
Re: SolidCAM
Скорее всего ругается на то ,что геометрия замкнута
Или недостаточно места для такой стратегии
Попробуй задать геометрия как указано в примере
или делай через стратегию обработка кармана
Если через второй вариант, то желательно указать открытую кромку, тогда фреза будет заходить с открытого места
A-Tr
Re: SolidCAM
Сообщение A-Tr »
Toolbox'овский вариант будет делать кучу бесполезных движений. Самая оптимальная в Вашем случае обработка кармана. При выборе контура - выбирать по верхнему разорванному, тогда SC предложит последнюю линию принять ОТКРЫТОЙ кромкой (это важно) и в разделе ТЕХНОЛОГИЯ появится вкладка Open pocket (открытый карман). Вот это ИМЕННО то, что нужно для этого случая.
Я вообще через карман очень много обрабатываю, очень удобная стратегия.
Re: SolidCAM
Сообщение shalek »
Ни хочет траекторию строить. По нижнему строит.
shalek64@gmail.com
Re: SolidCAM
Сообщение shalek »
A-Tr писал(а):При выборе контура - выбирать по верхнему разорванному
А каким макаром выбирать? Линией, петлей или от точки к точке
shalek64@gmail.com
Re: SolidCAM
Простейший вариант - прощелкай последовательно мышью всю кромку поэлементно, желтеть должны по очереди. В конце давишь на зеленую галочку и соглащаешься замкнуть контур с отметкой что последняя кромка открытая.
Re: SolidCAM
Можно линией
если нужен замкнутый контур, то авто , само объведет
Re: SolidCAM
Сообщение shalek »
nik1 писал(а):Можно линией
Траекторию создал, но режет воздух. Где заглубление указать?
Уже нашел глубина кармана.
Последний раз редактировалось shalek 27 сен 2015, 21:01, всего редактировалось 1 раз.
shalek64@gmail.com
Re: SolidCAM
Следущая вкладка после инструментов
Re: SolidCAM
Сообщение shalek »
А каким постпроцессором лучше пользоваться для Mach3 и Ncstudio?
shalek64@gmail.com
Re: SolidCAM
Посмотри там где посты, может у тебя есть под мач
под нс студио не знаю какой нужен, под мач не проблема
Kopyloff
Re: SolidCAM
Сообщение Kopyloff »
Я для Масн3 переделывал под свой станочек пост от Fanuc. С родным фануковским постом Масн3 сразу не задружился, с G28 по-моему траблы были. Переделал/закомментил. В конце сделал автоподъём шпинделя на 20мм - мне так удобнее. Ну и комментариев для себя же накидал в постпроцессоре, чтобы G-коды потихоньку изучать. Выложу для справки, может кому понадобится.
FANUC.zip
(3.34 КБ) 341 скачивание
Рома33
Настоящее имя: Роман Георгиевич
Re: SolidCAM
Сообщение Рома33 »
Solidcam 2014. Пользуюсь постпроцессором (gMill_MDAV4_Mach3_4x_Xrotation_eval).Устраивает всем кроме одного-при составлении G кода не меняет скорость подачи с черновой на чистовую на контурной обработке. Скорость всегда черновая. А в визуализации всё меняется. Помогите исправить.
Вернуться в «CAM пакеты»
