SolidCAM
AKlion
Настоящее имя: Андрей Крюков
Re: SolidCAM
Сообщение AKlion »
Подскажите плизз почему такая беда получается в MACH ?? Тоесть спираль входа выходит за габариты вырезаемой полости. Так и не понял где это в солидкаме настраивается.
Снимок экрана 2015-04-17 в 2.31.04.jpg (3529 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=48218&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (490.55 КБ)</a>
Жить нужно так, чтобы было стыдно рассказать, но приятно вспомнить... Будте счастливы, при малейшей возможности!
Re: SolidCAM
AKlion писал(а):Подскажите плизз почему такая беда получается в MACH ?? Тоесть спираль входа выходит за габариты вырезаемой полости. Так и не понял где это в солидкаме настраивается.
В СолидКАМе, наверное, в постпроцессоре настраивается. Как - не подскажу.
Проще в Mach3 вот здесь поменять:
2015-04-17 04-06-51 General Logic Configuration.png (3528 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=48219&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (32.31 КБ)</a>
AKlion
Re: SolidCAM
Сообщение AKlion »
Я думал это можно в солидкаме поправить. Но не смог найти.
Re: SolidCAM
Визуализация в солид что показывает?
AKlion
Re: SolidCAM
Сообщение AKlion »
Визуализация в солиде всё правильно показывает.
Господа а где вы берёте постпроцессоры для солидкама?
Re: SolidCAM
В самом солидкаме большой выбор постов, подбирай подходящий
могу скинуть на пробу пост под мач, давай почту и тогда закину
AKlion
Re: SolidCAM
Сообщение AKlion »
буду очень благодарен! ищу 4 осевой...
Re: SolidCAM
Не, тот вроде на 3 оси
попробуй что нить из предложенных в солиде, там есть выбор 4 осевых
смотри тока на расположение оси , как у тебя стоит поворотка, такие и пробуй
Re: SolidCAM
народ, как сделать что бы пост выводил в коде 3 знака после запятой, а не 4 ?
надо 2.333 , а не 2.3333
verser
Re: SolidCAM
Сообщение verser »
nik1 писал(а):народ, как сделать что бы пост выводил в коде 3 знака после запятой, а не 4 ?
В постпроцессоре .gpp цифра после точки д.б. 3
    ; GPPL variables
    xpos_f          = '4.3'
    ypos_f          = '4.3'
    zpos_f          = '4.3'
    xmpos_f          = '4.3'
    ympos_f          = '4.3'
    zmpos_f          = '4.3'
Re: SolidCAM
мерси :beer_blow:
Re: SolidCAM
Еще вопрос :) , где в посте можно закоментить эту строчку ?
Снимок.JPG (3413 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=48693&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (22.35 КБ)</a>
Kopyloff
Re: SolidCAM
Сообщение Kopyloff »
Здесь наверное?
Безымянный.png (3407 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=48694&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (41.62 КБ)</a>
Re: SolidCAM
Спасибо, ща проверю
Re: SolidCAM
У меня что то по другому
практически подобрал отличный пост на фрезерок, осталась только с этой штукой разобраться
Снимок.JPG (3398 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=48698&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (93.31 КБ)</a>
Kopyloff
Re: SolidCAM
А какой постпроцессор? Я Fanuc использую.
Re: SolidCAM
Хаас 4 х хорошо подошел, малость подправили только
Kopyloff
Re: SolidCAM
Попробовать закомментить вот эти строки:
Безымянный.png (3374 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=48725&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (19.88 КБ)</a>
т.к. параметр 'O' здесь обозван как 'cPn':
	;--------- Program Header & End ---------
	cPn      = 'O'        ;Sets the Character(s) before program number (i.e. 'O', ':', or nothing)
Re: SolidCAM
Ага, так и есть, уже нашли
но видимо придется отказаться от этого поста
в общем проблема в том , что на аймашининге пост генерит отходы со скоростью подачи , а не ускоренной подачи
на визуализации отход идет как указано , 5 м в мин , а в коде этого уже нет
Re: SolidCAM
Сейчас по мере свободного времени пытался понять что такое SolidCAM, и в частности что такое пост-процессор и как подобрать/подправить его под себя... Наткнулся на доходчивое видео где объясняется какие файлы в каких версиях применяются, и как включить отладочную информацию в G-код, чтобы понять какая процедура в пост-процессоре генерирует какой кусок кода.
Видео на английском, но все вполне доходчиво даже хреново понимая речь... Многое понятно по тыканью мышью...
Вообще для меня как начинающего оно многое прояснило...
https://www.youtube.com/watch?v=p1ZkKvYCiPw
Вернуться в «CAM пакеты»
