постпроцессор Vectric VCarve Pro 6.091
valerakru
Сообщение valerakru »
Привет. Не разбираюсь в написании постпроцессоров,может кто поможет есть файл с MACH3. Его нужно переделать для Vectric VCarve Pro.
Последний раз редактировалось valerakru 07 фев 2015, 11:29, всего редактировалось 1 раз.
AlexTskan
Re: постпроцессор Vectric VCarve Pro 6.091
Сообщение AlexTskan »
Я правильно понимаю что вам нужно написать постпроцессор для VVCP, чтобы он подготавливал программы для MACH3?
описание скиньте для VVCP. Чтобы не шукать его по сети.
Чудес не бывает. Бывает недопонимание субъектом процессов, часто осложнённое отсутствием самокритики и верой в непогрешимость своей системы знаний. Плохо когда ЧСВ ещё раздуто до степени судьи...
PMV
Настоящее имя: Макс
Сообщение PMV »
А чем не устраивает тот, который уже есть в Вектрике ? (например "Mach2/3 Arcs(mm)(*.txt) ")
valerakru
Постпроц MACH3 во время передвижения шпинделя,он(шпиндель) отключается.
valerakru
AlexTskan писал(а):Я правильно понимаю что вам нужно написать постпроцессор для VVCP, чтобы он подготавливал программы для MACH3?
Мне любой постпроц от VVCP для mach3 пойдет,лишь бы шпиндель(лазер) при перемещении отключал.Нужно либо этот файл адаптировать или родной исправить,но у меня не получается.
valerakru
Вот это?
Post_Processor_Guide.pdf
(961.91 КБ) 1587 скачиваний
sertix
Сообщение sertix »
valerakru
там все на английском,что там нужно скачать?
sertix
Сообщение sertix »
Мне что за вас перевести?
valerakru
sertix писал(а):Мне что за вас перевести?
От интернетовских переводчиков толку мало
valerakru
valerakru писал(а):Привет. Не разбираюсь в написании постпроцессоров,может кто поможет есть файл с MACH3. Его нужно переделать для Vectric VCarve Pro.
так звучала моя просьба.
sertix
Сообщение sertix »
valerakru писал(а):От интернетовских переводчиков толку мало
Я пользуюсь автопереводом google chrome
valerakru
Чето больно коряво он перевел, ниче не понять.Там врод енаписано о управлении оси Z. Меня просто интересует отключение шпинделя,на время его перемещения к новой точке,и всё..
sertix
Сообщение sertix »
Можно по конкретней что нужно получить от пост процессора, для какой программы нужен ПП, для какого станка и зачем все это?
valerakru
sertix писал(а):Можно по конкретней что нужно получить от пост процессора, для какой программы нужен ПП, для какого станка и зачем все это?
Есть файл постпроцессора ,я его приложил ( он от арткама). Он уже переделанный ,а не стандартный ( выключает шпиндель на время передвижения к следующей точке ).Вот хотелось бы чтоб так же работал постпроцессор в vectric . Станок самодельный,лазерный гравер. С арткамом всё работает прекрасно,но с векторами не все всегда хорошо,этих проблем нет в vectric.
valerakru
Тему можно закрыть. Буду разбираться сам.
AlexTskan
скиньте пост ваш от VV под мач.
Задержка для включения-выключения нужна?
и пост от арткама тоже.
sertix
Сообщение sertix »
Попробуй вот этот постпроцессор Mach2_3_Arcs_mm_Laser.pp Это стандартный с добавлением команд М03 и М05
valerakru
спасибо,вечером запробую
AlexTskan
sertix писал(а):Это стандартный с добавлением команд М03 и М05
есть одно но.
тут м03 и м05 на каждой команде стоят.
а для включения-выключения можно использовать plunge. что более правильно...
хотя работать должен - а лишние команды пожалуй не суть. Хоть и ад для перфекциониста :)
Вернуться в «CAM пакеты»
