SheetCAM TNG - странный глюк и способ его обхода
- Сергей Саныч
Столкнулся со странной проблемой в SheetCAM. При выборке кармана фрезой 2мм траектория генерируется странная - с выходом за пределы кармана и вообще непонятная.
Это касается как старой версии (4.0.16) так и новых.
В конце концов обнаружил, что если задать диаметр инструмента не 2мм ровно, а, скажем, 1.9999 или 2.0001 - всё отрабатывается правильно.
Сгенерированный G-код LinuxCNC отказывается воспринимать и правильно делает.Это касается как старой версии (4.0.16) так и новых.
Последний раз редактировалось Сергей Саныч 21 фев 2017, 16:51, всего редактировалось 1 раз.
- Зачётный участник
Re: SheetCAM TNG - странный глюк и способ его обхода
файл детальки скинь
- Сергей Саныч
Вот.
- Вложения
- Крышки ЭБ.dxf
- (203.08 КБ) 1111 скачиваний
- Зачётный участник
что за контура перекрывают друг друга ?
- Сергей Саныч
Это карманы разной глубины. Они в разных слоях, поэтому друг другу не мешают. Имя слоя - глубина кармана (1.5 мм, 2.5 мм). Контур extern - внешняя граница.aftaev писал(а):что за контура перекрывают друг друга ?
Собственно, если всё лишнее выкинуть, и оставить только самый большой карман (с островком посередине), то глюк все равно наблюдается.
- Зачётный участник
- Сергей Саныч
Перекрытие какое задано (step over)? у меня 40%
Лучше заметно, если отключить стрелки и след инструмента (true path).
Но и сейчас виден глюк - необработанные участки над островком и справа от него.
- michael-yurov
- Почётный участник
У тебя диаметр скругления, наверняка совпадает с диаметром инструмента - вот у него башню и снесло.Сергей Саныч писал(а):Столкнулся со странной проблемой в SheetCAM. При выборке кармана фрезой 2мм траектория генерируется странная - с выходом за пределы кармана и вообще непонятная.
ArtCAM, по моему так же глючить может.
- Зачётный участник
как стояло по умолчанию так и сделал стояло 100%Сергей Саныч писал(а):Перекрытие какое задано (step over)? у меня 40%
вот 40%
- Сергей Саныч
Это у тебя шиткам столько поставил в dxf нету такой информации.aftaev писал(а):как стояло по умолчанию так и сделал стояло 100%
Отключи толстые линии и стрелки, виднее будет.
- Сергей Саныч
Скругления все радиусом 0,6. Фреза 2мм. Обычно шиткам "с пониманием" относится, если не может правильно обработать внутренний угол.michael-yurov писал(а):У тебя диаметр скругления, наверняка совпадает с диаметром инструмента - вот у него башню и снесло.
- Сергей Саныч
Вот файл задания.
- Вложения
- Крышки ЭБ глюк.job.zip
- (24.63 КБ) 368 скачиваний
- Зачётный участник
знаюСергей Саныч писал(а):Это у тебя шиткам столько поставил в dxf нету такой информации.
Что то там Шии ругается постоянно
- Сергей Саныч
Ну вот, например:
А сделай фрезу на 1.999 мм и посмотри, что будет.
Да это у тебя новая версия, догадывается, что что-то пошло не так, а понять, что именно, не можетaftaev писал(а):Что то там Шии ругается постоянно
- Зачётный участник
Меняю стратегию все работает
Написай автору. Я Шии ток на плазму использую.
