SprutCAM как создать модель для токарной фрезеровки
Работаю в Арткам трех координатка, разумеется.... Приобрели Четырех-осный токарно-фрезерный станок... Штук пять различных программ попробовал типа: Павормил, Футеркам и тд. и т.п. Большинство на английском языке, и оцуцтвуют какие-либо пособия, или я не могу найти. Решил освоить SprutCam 2007 понравился интерфейс, русский язык. Станок приобрели для производства капителей, балясин, колонн... Пытаюсь сделать проект для капители, но симулирует фрезеровку как для трехосного... Подскажите, помогите, разобраться!!!!!!!!! Вторую неделю голова кругом, не могу справиться!
- Зачётный участник
Re: SprutCAM как создать модель для токарной фрезеровки
АртКама обычно хватаетGanocy писал(а):для производства капителей, балясин, колонн...
Четырех осный станок!
AVK74
- Почётный участник
Не буду новую тему делать. Есть ли кто работающий с сабжевой прогой?
Чет захотелось мне с ней поковыряцца. В арткаме как то сразу все болемоле понятно, а тут нифига. Причем встроенный хелп не очень и хелпит.
Можно ли делать переходы, чтоб детальки из листа не вываливались?
Мож мурзилка какая есть по 2d фрезерованию?
konyshevk
- Почётный участник
Работаю в Спруте неплохая прога
для балясин думаю надо ротационной обработкой делать программу
главное с самого начала правильно выбрать станок(в спруте) чтобы с осями все совпало
и в ротац обработка спут копризничает по оси вращения детали она должна быть С и совподать
с X .
попоже скину какой нибуть проект что-бы попонятней было
с X .
Даешь коллективный разум !
konyshevk
- Почётный участник
Вот пара примеров
один ротационная об-ка
только не знаю в спруте 2007 откроется? сделаны SprutCAM 7
- Вложения
- Звездочка заготовка.rar
- проект спрута
- (3.31 МБ) 2074 скачивания
- Z15.rar
- проект
- (5.5 МБ) 1908 скачиваний
AVK74
- Почётный участник
Интересна только 2D обработка на трехосевом фрезере.
jo_key
- Почётный участник
- Настоящее имя: Евгений
Ротационной обработке в Спрут2007 нет, а для балясин лучше использовать 5Д-контур, если она построена на кривых
Последний раз редактировалось jo_key 29 июл 2014, 15:33, всего редактировалось 1 раз.
jo_key
- Почётный участник
Но С это поворотная ось вдоль Z, а A - вдоль X, или я что-то неправильно понял?konyshevk писал(а):Работаю в Спруте неплохая прога
с X .
И в файле "звездочка заготовка" лучше не использовать ротационную обработку, а какую нибудь чистовую послойную одной поверхности, а потом все это дело размножить на количество зубьев
Или же, если позволяет инструмент, операцией 2Д контур прорезать зуб и, опять же, размножить все на кол-во зубьев
jo_key
- Почётный участник
Для начала лучше бы посмотреть видео https://www.youtube.com/results?search_query=sprutcam7 , там много чего интересного можно почерпнуть для начинающего.Ganocy писал(а):Работаю в Арткам трех координатка, разумеется.... Приобрели Четырех-осный токарно-фрезерный станок... Штук пять различных программ попробовал типа: Павормил, Футеркам и тд. и т.п. Большинство на английском языке, и оцуцтвуют какие-либо пособия, или я не могу найти. Решил освоить SprutCam 2007 понравился интерфейс, русский язык. Станок приобрели для производства капителей, балясин, колонн... Пытаюсь сделать проект для капители, но симулирует фрезеровку как для трехосного... Подскажите, помогите, разобраться!!!!!!!!! Вторую неделю голова кругом, не могу справиться!
И лучше бы изучать sprutcam7
konyshevk
- Почётный участник
ЭТО я как пример для ротационной об-ки сделал на скорую руку , какая модель была ту засунул (я болясины не делаю)jo_key писал(а):Но С это поворотная ось вдоль Z, а A - вдоль X, или я что-то неправильно понял?И в файле "звездочка заготовка" лучше не использовать ротационную обработку, а какую нибудь чистовую послойную одной поверхности, а потом все это дело размножить на количество зубьевИли же, если позволяет инструмент, операцией 2Д контур прорезать зуб и, опять же, размножить все на кол-во зубьев
а вот шестерня это реальная деталь (уже на станке стоит)
konyshevk
- Почётный участник
я там че-то напутал, С вдоль zjo_key писал(а):Но С это поворотная ось вдоль Z, а A - вдоль X, или я что-то неправильно понял?
Было что ротационную на ось В делал вертикальную вдоль Y че-то долго мучился крутит по А (хотя станок выбирал 4 осевой с поворотной В ) но потом разобрался.
AVK74
- Почётный участник
Перемычки можно делать, что бы детали не вываливались?
jo_key
- Почётный участник
как бы да.AVK74 писал(а):Перемычки можно делать, что бы детали не вываливались?
AVK74
- Почётный участник
Чет совсем непонятно как в нем работать, может кто на пальца объяснит как резать 2D детали? Либо видео запилит, на трубе ничего ладом нет. Непонятно даже как компенсацию диаметра фрезы делать. Вообще ничего непонятно. Вроде начинает проясняться, а дальше снова затык. Хелп хоть и на русском но дурной какой-то. Еще сильней запутывает.
jo_key
- Почётный участник
Выбирать компенсацию нужно из свойств контуров контуров.Либо эквидистанта (учитывает диаметр фрезы), либо контур (идет по контуру)
Хелп довольно специфический, в нем рассказывается про каждую операцию, но как ты будешь этим пользоваться - все на твое усмотрение. Как пример - обработка кармана (можно операцией "2Д контур" сделать, а можно и операцией "Выборка")
AVK74
- Почётный участник
По поводу заготовки вопрос. В 2д геометрии рисую круг, захожу в заготовка, вытягиваю круг, все нормально, появляется заготовка. Но, блин, рисую прямоугольник и нифига он не вытягивается, как только не пробовал. И где выставлять начальные координаты обработки?
- niksooon
мануал на 700 страниц http://download.sprutcam.com/download/s ... AM_Rus.pdf Когда идеология работы в Спруте будет более менее понятна то весьма полезным будет видео http://www.tormach.com/videos_cadcam_previous.html
Чтобы сделать перемычки для вырезания 2-х мерных и тп деталей насколько помню есть только один способ -рисовать в 2д и вытягивать остнастку......или импорт модели оснастки При расчете Уп фреза остнастку будет объезжать. Подробнее объяснить не смогу-Спрут крайний раз включал пару лет назад,впрочем по ссылке на видео эти моменты рассматриваются......
AVK74
- Почётный участник
Мануал я этот видел, он тоже на редкость бестолковый.
Нашел как делать переходы, они есть в операции "Резка" в чистовой обработке.
jo_key
- Почётный участник
Может модель в студию и пожелание, а мы попробуем помочь.. Повторюсь, просто одними и теме же операциями можно делать разные и удивительные "вещи". Вот пример перемычек одной операцией "2Д контур", может и не совсем комильфо, но как результат.
