Программа для 5ти осного пенореза
WhiteMask
Сообщение WhiteMask »
Уважаемые форумчане, прошу не судить строго. Вынужден просить Вашей помощи. Который день бьюсь в поисках нужной программы :freak: . Задача следующая: найти софт анологичный этому http://foamplotter.narod.ru/cnc/pclpt/pclpt.html. Я строю 5ти осный станок для резки пенопласта который имеет западную и восточную портальную башни не зависящих друг от друга + поворотная ось. Прилогаю фото аналогичного аппарата на котором видно все оси, а также струну которая может стать по диагонали.
Если кто имеет информацию поделитесь. Может хотябы САМ система есть.
651.jpg (10200 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=22899&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (63.87 КБ)</a>
652.jpg (10200 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=22900&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (63.1 КБ)</a>
WMMARKET.COM.UA 3D принтеры и аксессуары. Услуги 3Dпечати до 20мкм
WhiteMask
Re: Программа для 5ти осного пенореза
Вобщем, есть небольшие результаты по этому вопросу, может кому интересно будет. Управлять этим станком можно соответственно из любой программы которая поддерживает мин 5 осей. Я нашел под Матч3 спец скринсет для пенореза, думаю на этом форуме он есть, если нет то выложу. По поводу САМ системы можно использовать несколько вариантов, но я остановился на MasterCam. Используя раздел для 4х-осевой электроэрозионной обработки делаются любые модели, очень много настроек по построению УП, синхронизации левого и правого профиля порезки. Также настройка длины струны, толщины, учет расстояния от начала струны до заготовки и т.п., но это всё без поворотной 5й оси.
Что касается поворотного стола (5й) оси, есть програмка которая работает ней, но не поддерживается асимметричное движение струны, т.е. оба конца струны двигаются всегда паралельно.
Если бы была возможность както добавить в постпроцессор MasterCam для эрозионного станка поворотную ось "А", было бы очень чудесно!!! Может быть есть на этом форуме умельцы?? Или может ткните где этому научится..
WhiteMask
Народ, поддержите тему..
Сообщение nkp »
а можно посмотреть фото деталей готовых из под подобного станка(именно с такой конфигурацией)...
WhiteMask
щас попробую на ковырять..
WhiteMask
Вот то что побыстрику нашел, а так вариантов много, поворотный стол нужен в основном для получения спиральной плоскости которая идет по заготовке в круговую, а также для вырезки деталей профильной струной, всяческие фигуры вращения и т.д.
3.jpg (10113 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=22938&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (436.68 КБ)</a>
1322219007_38319987_7--3D-4-.jpg (10113 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=22939&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (28.89 КБ)</a>
1340026299_138235834_2---.jpg (10113 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=22940&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (30.83 КБ)</a>
images (1).jpg (6.32 КБ) 10113 просмотров
800x600_img_1602007364502eae480be4d0.47727689.jpg (10113 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=22943&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (66.69 КБ)</a>
pclpt_18_l.jpg (10113 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=22944&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (19.86 КБ)</a>
Сообщение nkp »
выскажу может быть крамольную мысль ;) , но пост от эрозии меньше сюда подходит чем фрезер для 5-ти осей...
хм ... хотя там расчет делается по кончику фрезы - а тут :thinking:
WhiteMask
Вот и я о том же, тут траэктория сторится относительно двух плоскостей XY и UV, к этому надо дописать поворотную ось. Я тут щас еще начал PowerMill обсматривать, к нему еще редактор постпроцессора идет неплохой, будет информация отпишу.
WhiteMask
Вобщем Powermill программа для работы фрезерным инструментом. Есть там один вариант похожий на то что надо но опять всё относительно фрезы.
По ходу прийдется пользовать отдельно два режима для такого станка один вариант 4 оси wire, и второй режим фрезерно-токарный и всё будет норм.
Совершенно случайно я заметил в программе LazyCam которая идет с Mach3, вкладки 2DFoam и 3DFoam (в переводе с англ "пенопласт"). Но как воспользоватся этой софтиной незнаю. Пытался смотреть мануал, по этим функциям ничего ненашел.
Вобщем я останавливаюсь на Mastercam для создания и Mach3 для исполнения УП.
А нельзя ли создать такой длинный тонкий инструмент (фрезу миллиметрового диаметра и двухметровой длины), и попытаться в PowerMill или подобных программах построить многоосевую траекторию,
а потом, как нибудь ее конвертировать в координаты для двух стоек и поворотной платформы?
Сложно, кончено... но как вариант.
_taras_
Сообщение _taras_ »
С Новым Годом всех!
WhiteMask
подготовка кода и работа с 4-ч осевым перорезом рассматривается тут
Такой пенорез стоит у меня дома и прекрасно управляется с помощью LinCNC. Настройки LinCNC рассматривались на форуме и если что поможем.
Для 5-ти осевой реомендуют ESPRIT
https://www.youtube.com/watch?v=3xk5J48h2MQ
WhiteMask
Спасибо ребята Вам за ответы, очень признателен за помощь. Меня больше беспокоит САМ система, с программой управления станком проблем нет. Сейчас смотрю что за зверь ESPRIT. Пытаюсь скачать нормальную версию с "аспирином". Отпришусь позже.
konyshevk
Сообщение konyshevk »
Как то бы оживить тему .
Чем дело с ESPRIT закончилось ?
Даешь коллективный разум !
если дело с "аспирином" то в личке! (не комне) обсуждение вареза на форуме запрещено
WhiteMask
С еспритом пока разбираюсь, в плане литературы. Читаю, пытаюсть чтонибудь накопать, какуюнибудь обучающую книгу и т.д. Пока без результатно. Описания на нее много а вот именно процесс постройки УП на 5 осевую ЭДМ обработку нигде не описан.
sufer
Настоящее имя: Кирилл
Сообщение sufer »
Поднимаю тему. Кто-нибудь решил вопрос с поворотным столом?
zanuda
Настоящее имя: Пашков Евгений Викторович
Сообщение zanuda »
тема никому неинтересна?
всё придумано до нас
Heify
Настоящее имя: Рушан
Сообщение Heify »
Интересна сейчас. Как раз запустил долго стоявший пенорез. Пока 4 оси. Нужна поворотка для стола. Механизмы в пути. Просматриваю мастеркам.
_taras_
Сообщение _taras_ »
Для Фрикада есть дополнение которое эмулирует работу и создает г-код ля 4-х осевой пенорезки. На крыльях работало нормально. Так же есть прогры на питоне, которые формировали код для пенорезки со вращающимся столом вроде тоже под фрикад. Ссылки надобно искать
Вернуться в «CAM пакеты»
