Неверный ответ. Сначала надо удостовериться. Похожая ситуация была у putman. Лишняя поверхность была. Проверь. Просто удали грань (в режиме Patch), если ещё одна осталась, то ответ очевиден.Argon-11 писал(а):Вроде, не должно быть. Это твердотельная деталь импортированная через STEP из Solidworks. В SW все честно было.
Fusion 360
- NKS
- Настоящее имя: Сергей
Re: Fusion 360
- Argon-11
Re: Fusion 360
Тогда вот верный ответ: точно нет лишней грани под/над этой.
Но есть вертикальная грань очень малой высоты ближе к краю, на соприкосновении этой горизонтальной и соседней наклонной грани. Наверное, это и есть причина.
Последний раз редактировалось Argon-11 18 мар 2019, 09:35, всего редактировалось 1 раз.
- NKS
Re: Fusion 360
Ок, скинь, что ли, солидовскую модель, попробую проверить, что не так.Argon-11 писал(а):Тогда вот верный ответ: точно нет лишней грани.
- Argon-11
Re: Fusion 360
приложил!
только не SW, а STEP
- Вложения
- BDS_xxf_145mm-LMB.zip
- (229.69 КБ) 241 скачивание
- NKS
Re: Fusion 360
Попробовал, та-же хрень, двойной проход. Замена граней, как ни странно, тоже не спасает. В самой модели действительно ничего криминального.Argon-11 писал(а):приложил!
ЗЫ: Фьюжн солидовские модели хавает напрямую
- NKS
Re: Fusion 360
Кажись нашёл косяк в модели, попробуй проверить угол наклона той грани, которая дважды обходится. Кажется она не параллельна граням на периметре.
- Argon-11
Re: Fusion 360
Так это не косяк, а конструктивная особенность. Центральная грань горизонтальна, а боковые к ней с уклоном 1 градус. И между ними еще скругленная грань с радиусом 100.
Вот на этой скругленной грани есть артефактик - вертикальная грань высотой вроде около 10мкм. Может, она и является причиной?
- NKS
Re: Fusion 360
Я про другие грани. Так выглядят размеры когда грани параллельны (по размерам построил приблизительную модель): А так, когда имеет место быть либо непараллельность, либо косяк в построении, либо артефакты:Argon-11 писал(а):Так это не косяк, а конструктивная особенность. Центральная грань горизонтальна, а боковые к ней с уклоном 1 градус.
Скорее всего...Argon-11 писал(а):Вот на этой скругленной грани есть артефактик - вертикальная грань высотой вроде около 10мкм. Может, она и является причиной?
- Argon-11
Re: Fusion 360
странно, у меня с параллельностью все в порядке
Ну в общем, потерплю 2 прохода, это быстрее, чем править модель.
- NKS
Re: Fusion 360
Argon-11 писал(а):Ну в общем, потерплю 2 прохода, это быстрее, чем править модель.
А я всё таки "доломаю". Не люблю, когда что-то происходит не так как надо
Нашёл косяк:
А должно быть так:
Теперь траектория строится одиночным проходом.- Argon-11
Re: Fusion 360
аналогично, но с F360 еще не освоился, пользую только как CAMNKS писал(а):Не люблю, когда что-то происходит не так как надо
- Argon-11
Re: Fusion 360
А можно ли в F360 построить сечение аналогично SW?
Задача стоит увидеть "сборку" в разрезе. Тыкаюсь, гуглю, пока безуспешно.
Отбой, нашел: Inspect->Section Analysis
- шпиндель
- Настоящее имя: Дмитрий
Re: Fusion 360
а есть такие настройки, что бы Фузя не занимал 99% ЦП ?
...вот в zbrush , можо включить хоть одно, хоть 2, хоть 3, хоть четыре ядра моего ПК
это я про расчёт траектории в САМ
- MX_Master
- Настоящее имя: Михаил
Re: Fusion 360
Насколько я знаю, в автокадовых продуктах с многоядерностью всё плохо (:
- Argon-11
Re: Fusion 360
Не сказал бы!MX_Master писал(а):Насколько я знаю, в автокадовых продуктах с многоядерностью всё плохо (
У меня расчет траектории или визуализация, хоть и занимает все ядра на 100%, но не в ущерб прочей работе.
К слову, траектория считается очень быстро, в несколько раз быстрее, чем в SolidCAM. Вот уж у кого с многоядерностью совсем никак.
Например, в F360 3D операция Parallel без горизонтальных проходов с шагом 0.3мм на участке 400x700мм считается секунд 20-30.
Не особо сложная модель рендерится в разрешении 1200x1200 с максимальным качеством минут 12.
Отключал гипертрединг - время увеличивалось заметно. Т.е. все ядра и полуядра при делах.
- hmnijp
- Настоящее имя: Константин
Re: Fusion 360
Неправда, фьюжн все 16 потоков грузит замечательно, с многопоточностью у него всё хорошо) Но это относится к тяжелым расчетам или работе со сборками. на простых операциях возможно не совсем так, там частота решает)MX_Master писал(а):Насколько я знаю, в автокадовых продуктах с многоядерностью всё плохо (:
В каме есть таск менеджер. Там если нажать правой кнопкой, то были какие-то настройки...шпиндель писал(а):а есть такие настройки, что бы Фузя не занимал 99% ЦП ?...вот в zbrush , можо включить хоть одно, хоть 2, хоть 3, хоть четыре ядра моего ПК
Последний раз редактировалось hmnijp 26 мар 2019, 23:27, всего редактировалось 2 раза.
- шпиндель
Re: Fusion 360
вот спасибочки ! буду разбираться , что к чему...hmnijp писал(а):В каме есть таск менеджер. Там если нажать правой кнопкой, то были какие-то настройки...
- hmnijp
Re: Fusion 360
Но честно говоря, не было такого чтобы расчет траектории мешал другой работе. Обычно пока он считает одну, занимаюсь следующими делами, а они там в очередь на расчет встают...шпиндель писал(а):вот спасибочки ! буду разбираться , что к чему...hmnijp писал(а):В каме есть таск менеджер. Там если нажать правой кнопкой, то были какие-то настройки...
- шпиндель
Re: Fusion 360
да я параллельно Zbrush осваиваю...а он тоже кушать просит у процессора...а к видяхе равнодушенhmnijp писал(а):Но честно говоря, не было такого чтобы расчет траектории мешал другой работе.
- hmnijp
Re: Fusion 360
Там точно можно поставить на паузу, и в настройках была галка чтобы расчеты автоматом не запускались, а просто в очередь вставали..шпиндель писал(а):да я параллельно Zbrush осваиваю...а он тоже кушать просит у процессора...а к видяхе равнодушенhmnijp писал(а):Но честно говоря, не было такого чтобы расчет траектории мешал другой работе.
