Доброго времени суток.
У моего станочка появился люфт на оси примерно до 0,5мм. Не понимаю как его убрать. Гайка на валу находится глубоко за фрезером. Слева приварена заглушка(на фото выделил красным).
Как регулируется люфт? Помогите кто знает.
Люфт на оси
- Лодочник
- Настоящее имя: Олег
Re: Люфт на оси
Замена гайки поможет ненадолго.
Можно, конечно поставить вторую гайку и ей выбирать люфт время от времени. Лучше заменить трапеции на ШВП.
- Новичок
Re: Люфт на оси
Спасибо. А для замены на ШВП нужно всю ось менять?Лодочник писал(а):Замена гайки поможет ненадолго.
- Почётный участник
- Настоящее имя: Константин
Re: Люфт на оси
Нужен будет новый винт и гайка, скорее всего еще надо будет держатель гайки.
- xvovanx
- Настоящее имя: Владимир
Re: Люфт на оси
А еще держатель гайки ШВП имеет другую высоту, так что над местом крепления придется "поколдовать"
