Ушик
Сообщение Ушик »
Ребята, а подскажите еще один момент, плиз. Вот в продаже имеются зеркала и линзы самых разнообразных по диаметров. Есть 12мм,18мм, 20мм и других диаметров тоже есть. А в чем их разница при прочих равных параметрах? Кроме того, что в большое зеркало зайчик поймать проще :) Большому станку - большая оптика и все? Спасибо.
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Ушик писал(а): . А в чем их разница при прочих равных параметрах?
Например:
Чем плотнее луч, тем больше энергии теряется на единице площади линзы, нагревая её.
Иными словами чем меньше линза, тем быстрее она нагревается.
Чем меньше линза, тем меньше площадь её принудительного охлаждения воздухом.
Иными словами линза меньшего диаметра раньше расплавится.
Ушик
Сообщение Ушик »
Понял, спасибо. Действительно, линзы ведь греются. Сам же не раз бесился, что даже у моего детского 5 ватт модуля через час работы линзу (которая на выходе модуля) нужно менять из-за посиневшего пятна в центре.
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
Народ - кто покупал на али конвертер USB RS485 и результат удачный - поделитесь ссылками?
я купил один из - но это оказался фуфел. на на чипе CH340G не покупайте. Возможно это даже и работает - но работает неправильно - у CH340G нет выхода для включения передатчика и передатчик включают инвертированными данными.
нужны буквы T/E/B - эти если даже на той же плате хоть можно доработать.
Прям моего уже нет в продаже, но найти оказалось не проблема - https://aliexpress.ru/item/1005001566994082.html, именно 485, не 232/485. С ним настраивал частотник.
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
такой же как и у меня. срисовал схему, а потом и в инете ее нашел
https://kotyara12.ru/wp-content/uploads ... apter2.png
в общем это наверное работает - но это фигня какая то.
заказал с микросхемой FT232
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
пришел конвертер.. блин опять фейк. причем конвертер откликается на фирменную утилиту и делай вид что он родной.
тот же принцип управления - управление передачей = передача только единичек. т.е. даже если впаять настоящую FT232RL придется проводками правильные связи делать.
и битый драйвер.
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
Господа, задрал меня уже ломаться релейный модуль для ардуино. Вот такой -
6051387608.jpg (2741 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=212773&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (77.75 КБ)</a>
Контактов хватает на пол года работы, засираются, а так как почистить - фиг, то решил я его поменять на что нибудь электронное.
Вот такое пойдёт ? https://aliexpress.ru/item/100500310414 ... 4105969182
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Сообщение iMaks-RS »
Q-starь писал(а): Вот такое пойдёт ?
Что коммутируешь? Емкостная нагрузка даёт искру при замыкании, индуктивная - при размыкании. При сильных искрениях обычно ставят снабберную цепь.. Схема зависит от типа напряжения.
В этим модулях используется самое дешманское реше.. контакты без серебрения. Нормальное реле будет стоить как 20 таких модулей. Лучше конечно поставить контактор и забыть о проблеме на долгое время.
mikehv
Сообщение mikehv »
Твердотельное реле решает все вопросы по коммутации. Отличаются на постоянку и переменку. При заказе это надо учесть
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
iMaks-RS писал(а): Что коммутируешь?
Коммутирую 30 В на вход DC-DC модуля с LM 2596, там конечно же ёмкость на входе. Тока - пшик.
Таки да - пошукал на Али вот такое : https://aliexpress.ru/item/100500729942 ... 0550459764 Это можно прям в модуль вместо реле?
С такой задачей даже любой полевой транзистор справится вольт на 50.
зы. Обычно использую для таких задач irf640n, они правда до 200В, но зато довольно дешевые.
rustyvane
Сообщение rustyvane »
Q-starь писал(а): Коммутирую 30 В на вход DC-DC модуля с LM 2596, там конечно же ёмкость на входе. Тока - пшик.
Как вариант - коммутировать сигнал "enable" на LM 2596.
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
rustyvane писал(а): Как вариант - коммутировать сигнал "enable" на LM 2596.
Про пятую ногу ONOFF я знаю, но у меня LM 2596 стоит в трёх метрах от реле и тянуть ещё одну жилу для "enable" неперспективно ( в разъёмах нет свободных ног )
nevkon писал(а): С такой задачей даже любой полевой транзистор справится вольт на 50.
А как его встроить в схему модуля ( вместо реле )?
Именно этого в нашем ЧипДипе нет, но пойдёт и типа 4N65F или 10N65F или 5N65F, я правильно разобрался?
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Q-starь писал(а): я правильно разобрался?
Готовое SSR какое нибудь не проще? + есть развязка гальваническая. Поиск FR120N, в наличии полно везде.. хоть али. хоть озон, хоть ЧиД.
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
iMaks-RS писал(а): 08 ноя 2024, 17:03 Готовое SSR какое нибудь не проще? + есть развязка гальваническая. Поиск FR120N, в наличии полно везде.. хоть али. хоть озон, хоть ЧиД.
Не знал про такое - ушёл курить.
sinkacnc
Настоящее имя: Alexey
Сообщение sinkacnc »
iMaks-RS писал(а): Готовое SSR какое нибудь не проще?
кстати, может попадался вам модуль чтоб при наличие любого сигнала PWM, отличного от 0 он замыкал цепь, а если сигнал пропадет - то размыкал. Тут важно чтоб выход не повторял сигнал PWM, а работал как выключатель
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
попортил резьбу 19х1 (er16) на 1.5квт шпинделе, понятно что смазывать нужно и тп. но уже поздняк.
Легко наворачивается одна гайка, остальные не идут совсем. попробовал перенарезать гайкой - еле свинтил, причем уже со стружкой - то есть сделал только хуже.
вот теперь думаю - какой выход ? можно купить плашку но поможет ли это?
или разрезать одну гайку, надеть на резьбу повыше, обжать струбциной и нарезать ею "свинчивая"?
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
vtgmfg писал(а): какой выход ?
Купить советский треугольный надфиль и поправить ручками.
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
это я пробовал
Вернуться в «Общие вопросы»
