Здравствуйте, очень нужна помощь!!!
Есть сервоусилитель SERVOLINE SPS-201B21-A000
и
серводвигатель 60SPSM22-20130EAK
в процессе работы возникает ошибка E80, но она нигде не задокументирована( все уже перебрал, найти причине не могу. Есть одна особенность, ошибка возникает только когда двигатель выходит на определенную точку в автоматическом режиме(задается ряд точек для поверки), при ручном режиме и работе в холостую ошибки нет.
Исключил все вспомогательное оборудование (датчики температуры, концевые выключатели и т.д.), заменены все кабели, отдельно подключил сервоусилитель и сервопривод на столе и через программку запустил цикл пуск-ускорение-замедление-остановка и все тоже самое в обратную сторону.
даже исключив все, получаю ошибку которой нет в инструкции по эксплуатации.
Нужна помощь с сервоусилителем Servoline
tpolimer2000
- Настоящее имя: Александр
Re: Нужна помощь с сервоусилителем Servoline
В документации (стр. 105) написано следующее:
E.80 - Аварийный сигнал при работе с энергонезависимой памятью
Сброс - Да
Метод исправления неисправности - При частой записи значений параметров следует работать с оперативной памятью.
Установите PA006.1=8
Кстати, что скажите о данном серводрайвере и сервоприводе к нему и если не секрет где используете?
Keypa84
- Новичок
- Настоящее имя: Вячеслав
Спасибо за ответ, завтра попробую, в моей инструкции такого нет, если не сложно можете поделиться вашим экземпляром?) буду благодарен)
данный серводрайвер и сервопривод используем при сборке стенда для поверок рулеток.
tpolimer2000
В прищепке.
Понятно, спасибо, думал используете в станках с ЧПУ.Keypa84 писал(а): данный серводрайвер и сервопривод используем при сборке стенда для поверок рулеток.
Сам рассматривал данный сервопривод в качестве шпинделя для станка ЧПУ.
- Вложения
- Сервоусилитель Servoline серии SPS_Инструкция_рус.pdf
- (7.76 МБ) 645 скачиваний
Keypa84
- Новичок
Спасибо) все работает)))
