Делаю свой ЧПУ на stm32
calabr
Настоящее имя: Calabr
Re: Делаю свой ЧПУ на stm32
Сообщение calabr »
DrobyshevAlex писал(а): Попробовал пальцем выдвинуть, и цангу притянуть
В смысле, просто ограничил ход? Подпер цангой?
Там вообще подшипник есть?
Эксперименты нужно без сверла делать
С куском грифеля или гвоздем в цанге.
И подем из отверстия не на 1мм нужно дедать, а стоб точно ничего не зацепил
calabr
Сообщение calabr »
DrobyshevAlex писал(а): Ну я ж написал что не делал микрошаги
Сделай. Хотябы 1/4.
И прочитай на гитхабе вики по grbl оригинальный. Там половина твоих вопросов расписана.
Скорость в настройках в мм/мин. 200 это мндленно. Поставь холостые около 1000. Потом подбереш что больше подходит.
Ускорение в мм/сек*сек 150-200 для начала и подбирать под свой станок что подходит.
Подбирать без сверла.
Если очень хочется реалистичности - возьми кусок эструдировпнного полистерола.
DrobyshevAlex
Сообщение DrobyshevAlex »
calabr писал(а): Подпер цангой?
Ну да, придавил жопу вала пальцем, он вылез до упора в одну сторону, и надел цангу до упора и прикрутил.
Подшипника там видимо нет, ход 2 мм, думаю там втулка) По этому и думаю переделать ан подшипник вторйо вал, отдельно, и как то мотор подключить надо будет к тому валу...
calabr писал(а): Сделай. Хотябы 1/4.
А для ка4ой цели? Оно же заработало, просто нат ройки не применились, то ли я дурак, то ли они при первом включении были где то в памяти прописаны. еепрома то нет, видимо прям в мк переписали где то
в конце страницу, я в командой строке вписал и заработало на вид правильно.
Сейчас шаг 0.00625 мм, мне кажется вполне достаточно? Ну это не проблема шаги можно перключить в любой момент. Я просто жду валы с али. Под них еще все переделывать)
Скорость сейчас я выставил 400, больше - уже какие то странные звуки. Мне кажется 1000 он у не поедет у меня.
Ну можно потестить)
А ускорение пока 50 установил.
Мне скорость особо прям не нужна, не хочу конечно сутки платку делать, но если 1-2 часа будет делать платку 100 на 100 мм то сгодится) Абы не ломало сверла. Я ручной сверлилкой самодельной которая вся гнется всгео 2 о.6 сверла сломал, а тут 1мм сломало на второй же дырке))
Сейчас буду пытаться разобраться в программах еще.
Очень странно, что по команде прервать, шпиндель сразу выключился, а сверло еще давило вниз наверное секунду.
Ну и пока у меня такой ход у шпинделя, я гравером не могу работать) сверлом то я могу глубину сверления влепить например 4 мм, пусть свободный ход тут может не повлияет уже, но вот гравером то не могу с ходом в 1 мм по Z работать)
DrobyshevAlex
Вообщем беда :) Ось Z как то странно работает...
По совету выше запустил без сверла, точнее со сверлом но задрал вверх в воздухе чтоб висело.
Решил понаблюдать, команда G0Z0 а потом G0Z1 поднимает ось Z вверх.
Запустил сверление. Карта высот выключена.
Стол просто ДСП. Опускается щуп, как будто сверлит на 4мм (в GGeasy я и ставил 4 мм), потом вытягивает как будто всего на 1 мм и начинает ехать в сторону, и так каждый раз, в итоге на 3 дырке сверло уже почти достало до стола, то есть после сверления Z не поднимается обратно)
В моем понимании если я поставил глубину сверловки 4мм то он и обратно должно на 4 поднять, а оно как будто обратно не поднимает)
DrobyshevAlex
Вот мой gcode
; Name: D-D0.9MM_T1
; Tool: גונכמ (O0.9 לל)
; Depth: 4
; Side: Top
G21 G17 G90
M3 S12000
G0Z20
X11.11Y16.53
Z2
G1Z-2F600
G0Z0
G1Z-4
G0Z10
Y21.61
Z2
G1Z-2
G0Z0
G1Z-4
G0Z10
X18.66Y11.86
Z2
G1Z-2
G0Z0
G1Z-4
G0Z10
X21.2Y14.4
Z2
G1Z-2
G0Z0
G1Z-4
G0Z10
X23.74Y11.86
Z2
G1Z-2
G0Z0
G1Z-4
G0Z10
X27.74Y10.98
Z2
G1Z-2
G0Z0
G1Z-4
G0Z10
X30.28Y8.44
Z2
G1Z-2
G0Z0
G1Z-4
G0Z10
Y13.52
Z2
G1Z-2
G0Z0
G1Z-4
G0Z10
X27.17Y19.77
Z2
G1Z-2
G0Z0
G1Z-4
G0Z10
X24.63
Z2
G1Z-2
G0Z0
G1Z-4
G0Z10
Z20
X0Y0
M5
M30
G0Z20 ; поднимаем на 20 вверх
X11.11Y16.53
Z2 ; опускаем на 2 над платой
G1Z-2F600 ; опускаем на -2
G0Z0 ; поднимаем в 0
G1Z-4 ; опускаем в -4 типа два раза проходим в два захода отверстие? Ок, я не против)
G0Z10 ; поднимаем в 10
Y21.61
Z2 ; опускаем в 2
G1Z-2 ; сверлим пол дырки
G0Z0 ; в 0
G1Z-4 ; досверливаем
но по факту не поднимает как будто визуально обратно по Z в 10
DrobyshevAlex
Разобрался) макс скорость 2000 теряла шаги, поставил 600, заработало пока как надо вроде бы)
DrobyshevAlex
Очень непонятная ситуация с картой высот. Ставлю платку 30 на 30, и 5 на 5 точек. Проходит и пишет что все 0 в ячейках. Я не думаю что я такой спец что у меня стол прям супер ровный. Там даже на глаз криво) С чем это может быть связано? Щуп останавливается коснувшись - то есть работает, но пишет всегда 0.000.
calabr
Сообщение calabr »
Микро-шаг в данном случае нужен чтоб двиголось более плавно - не трещало и не хрустело.
с текущим полным шагом перемещене на 0.01 получается с приличной погрешностья. меньше шаг не помешает.
1,25 шаг - примерно до 1500-1800 мм/мин моторы мощности не теряют, если напряжения на драйвервах хватает.
перемещене в программе должно быть по G1 c скоростью, как задано по условиям резанья.
DrobyshevAlex писал(а): Щуп останавливается коснувшись - то есть работает, но пишет всегда 0.000.
А в домашнее положение отправляли?
Или нужно искать другую версию программы, или другую программу.
DrobyshevAlex
xenon-alien писал(а): А в домашнее положение отправляли?
Нет, я концевики не ставил, но как я понял по видео с. ютуба, я просто подвожу Z-щуп и жму обнулить Z. Дальше он оттуда едет. Он едет, но все пишет нули...
DrobyshevAlex
calabr писал(а): примерно до 1500-1800 мм/мин
У меня после 500 они не едут) Моторы покупал по 200р на али) Может плохие) Может надо что то еще настроить.
DrobyshevAlex
Скачал последнюю версию кендла, вообще не проходит карту высот, дотрагивается первый раз и горит красным типа ошибка. А какая не пойму где посмотреть, в консоле пусто.
DrobyshevAlex писал(а): Скачал последнюю версию кендла
xenon-alien писал(а): Или нужно искать другую версию программы
Это не одно и то же.
Пробуйте старую - боле стабильную, или
xenon-alien писал(а): другую программу.
DrobyshevAlex
Да, помогло, спасибо :) Остался вопрос где взять шпиндель) Сверлилка норм, карту высот делает тоже норм, а вот дорожки не делает))
DrobyshevAlex
Подскажите, 775 моторы на али продают, они на подшипниках? Можно их юзать для фрезы? Просто мой мотор даже если в упор поджать имеет люфт где то пол мм, невозможно даже с картой высот делать дорожки :(
гражданинъ
Сообщение гражданинъ »
Можно дремель китайский ,тока взбесишься от визга.
DrobyshevAlex
У меня есть Hummer гравер, он не особо лучше. По Z вроде норм не болтается, а вот из стороны в сторону хуже чем от шуруповерта мотор) В общем дешево не выйдет сделать чпу для плат)) Поковыряю еще с подшипниками на вал 8мм, может что наделаю, а если нет - то все зря :D Может для сверления юзать если фоторезистом делать платки. Но тогда нужен принтер еще хороший) И пленка...
Я от думаю, а если платку красить краской, и гравера концом тупо без кручения царапать по краске и травить платку, может в целом же и получиться.
гражданинъ
Я "стартовал" так.
По "царапам " есть целое отдельное направление ,поищи.
А если цель конкретно платы ,то лучше заказа в китае нет ни чего!
IMG-20181026-WA0002.jpg (2459 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=199465&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (77.73 КБ)</a>
DrobyshevAlex
Гулять так гулять, заказал 775 с цангой ER11 :D
Посмотрел отзывы, почитал, Пишут подшипники там и не бьет типа) Даже на сверле 0.3 мм. Посмотрим что придет)
calabr
Сообщение calabr »
DrobyshevAlex писал(а): заказал 775 с цангой ER11
Лучше было несколько давануть жабу и купиль без-колекторный с ER11.
Вернуться в «Общие вопросы»
