Hugo писал(а): Подскажите дешевый контроллер для MACH3 с подсоединением по USB или Еthernet, если есть не дорогое решение. Нужна только 1 ось. Главное чтобы Home и Softlimit не глючили. Мне для автоматизации упора для пилы, через MACH3 - надо. Там часами фрезеровать не надо, размер задал - упор отъехал... все. Но все-таки, чтоб контроллер улетал в "АСТРАЛ" тоже не хочется конечно... На сколько стабильные USB недорогие версии? и если контроллер потерял на какое-то время соединение, он после (через какое то время) когда заново сам законектится после глюка, работа восстанавливается, или надо все заново в нули выгонять (хоумиться)?
Сами контроллеры-то работают стабильно. Поэтому можно любой, у которого больше отзывов в тырнетах. Чаще глючит софт на ПК, т.е. Windows, Mach3 и плагин контроллера. Да и ваще, делать упор для пилы на Mach3 - это как с пушки по воробьям ;)
VAT
Настоящее имя: Вадим
Сообщение VAT »
Kupfershcmidt писал(а): 04 окт 2021, 16:56 А вот я честный человек и задам только один вопрос. Будет ли разумным использование маленького, но очень гордого высокооборотистого шпинделя в качестве приводного инструмента на маленьком токарном для осевой и радиальной гравировки на латуни и алюминии. Прям вот мелкой. А почему маленький? А чтоб места хватало и удобно было его разместить...
тоже вот думаю - как бы это мелкие ролики из латуни приспособится пилить на 3х осевом станке с 1,5квт шпинделем.
в игноре:
Афтаев
VAT
Сообщение VAT »
есть необходимость порезать магниты стержневые ЮНКД 5мм диаметром.
сделал приспособу чтоб сразу 6шт закрепить, приспособа с ванночкой для сож.
стержни весьма твердые, сыпят искрами. насухую считай сколько резов столько керамических или с алмазным напылением дисков для дремеля типа такого:
поэтому с сож попробую..
вопросы - что то получше китайских с али есть? а то китайские кривые какие-то. вручную то может и ничего - а в шпинделе будет бить.. в качестве оси хочу попробовать стойку для печатных плат 6х40.. там тоже м3 резьба в торце..
в игноре:
Афтаев
VAT
Сообщение VAT »
между делом обнаружил еще один центроискатель на ебее, с названием DIG3D. ~9тыр
какой на настоящем этапе самый бюджетный? есть на таобао за 3,5 - взял бы наугад - но я там нибельмеса.
в игноре:
Афтаев
Kupfershcmidt
Сообщение Kupfershcmidt »
VAT писал(а): в качестве оси хочу попробовать стойку для печатных плат 6х40.. там тоже м3 резьба в торце..
Только с пилёжкой столкнулся вчера и думал, чем заменить эту хeровину. Так думаю надо выточить нормальную держалку с широким торцом.
Hugo
Сообщение Hugo »
MX_Master писал(а): 05 окт 2021, 07:52
На Arduino контроллер уже почти готов и работает, как нибудь скоро покажу, но в Arduino - много ограничений и кода нужно писать много вручную потом ещё тестировать и косяки исправлять в будущем, когда в Mach3 уже всё сделано, тем более что он бесплатный до 500 строк, это вполне хватает для работы... бесплатный Soft получается, демоверсия идеально подходит...
Almazik_787
Настоящее имя: Михаил Викторович Василевский
Сообщение Almazik_787 »
Здравствуйте!
Подскажите, кто понимает в Ардуино.
Хочу сделать станок на (Меga 2560).
Будет 3 шаговых двигателя и 2 пневматических!
Какую электронику посоветуете взять.
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
Almazik_787 писал(а): Какую электронику посоветуете взять.
Так вот же...viewtopic.php?p=290199#p290199
https://vk.com/rom327
Almazik_787
Rom327 писал(а): 05 окт 2021, 14:52
Я не про G коду интересуюсь, по дровам, думал взять шаговик TB 6600, и хотел узнать кто что скажет за него, ну или своё что то предложит
Rom327
Сообщение Rom327 »
Almazik_787 писал(а): думал взять шаговик TB 6600
TB 6600 не шаговик , а драйвер. Вот такой, на мой взгляд лучше....viewtopic.php?f=152&t=19056&p=621058#p621058
А шаговик скорее будет Nema17...
Almazik_787
Rom327 писал(а): 05 окт 2021, 15:42
Я так понимаю он и для пневматики подойдёт
AeroFly
Сообщение AeroFly »
Rom327 писал(а): 05 окт 2021, 15:42 TB 6600 не шаговик , а драйвер. Вот такой, на мой взгляд лучше....viewtopic.php?f=152&t=19056&p=621058#p621058
Почему, если не секрет? Судя по цифрам 6600 моложе. Должен лучше быть
Вся электроника работает на белом дыме. Если белый дым выходит - электроника перестает работать.
kfmut
Сообщение kfmut »
AeroFly писал(а): Судя по цифрам 6600 моложе. Должен лучше быть
Да они оба древние, у тошибы сейчас tb67s серия драйверов, но китайцы как обычно подошли к делу "с изюминкой", с ещё большей чем в платках на tb6560 и на tb6600, поэтому новее не значит лучше :freak:
Rom327
Сообщение Rom327 »
Almazik_787 писал(а): Я так понимаю он и для пневматики подойдёт
Что и куда должно подойти?
гражданинъ
Сообщение гражданинъ »
VAT писал(а): необходимость порезать магниты
Есть такой способ ,по линии разреза простым карандашом наносится графит ,за тем на эту дорожку через лампу накаливания 100 ватт подаётся 220 вольт ,через некоторое время отламывается ровно . Плоские магниты типа от динамиков сам резал .
alex_sar
Сообщение alex_sar »
Hugo писал(а): 05 окт 2021, 14:00 На Arduino контроллер уже почти готов и работает, как нибудь скоро покажу, но в Arduino - много ограничений и кода нужно писать много вручную потом ещё тестировать и косяки исправлять в будущем, когда в Mach3 уже всё сделано, тем более что он бесплатный до 500 строк, это вполне хватает для работы... бесплатный Soft получается, демоверсия идеально подходит...
Интересно что вы там такое пишете для Arduino.
Marlin + RAMPS. Всё уже написано, годами проверено и в интернетах разжевано.
Понимает стандартный g-code.
Для взрослого станка я бы не стал пользовать, а для пилы - какие проблемы.
VAT
Сообщение VAT »
гражданинъ писал(а): 05 окт 2021, 19:35
спасибо, магниты не керамические, ток проводят сами неплохо, не пойдет такой способ..
в игноре:
Афтаев
Hugo
Сообщение Hugo »
alex_sar писал(а): 05 окт 2021, 21:21
Автономный ардуино контроллер, никакого G кода...
Условий - взаимосвязей -всяких очень много, и программа получается большая, что на UNO и NANO не лезет, Mega приходится пользовать...
новенький
Сообщение новенький »
как по мне ,так лучше с СД картой.
Кто сталкивался с подобным, при выключении шпинделя моргает экран монитора. При включении шпинделя такого не наблюдается.
Вернуться в «Общие вопросы»
