MukhinG
Настоящее имя: Виталий
Сообщение MukhinG »
студент74 писал(а): ↑26 дек 2020, 22:03 у вас с любой фрезой такое?
Результат примерно одинаков с фрезами любых диаметров до ф10 включительно, изменение подачи заметного влияния не оказывает.
студент74
Настоящее имя: валерий иванович
Сообщение студент74 »
могу предположить, что это люфт.
чтоб пилить алюм до "зеркалки", требования к геометрии станка, его жесткости, инструменту и тд., очень высоки.
может режим обработки не верный(?)
чем старее станок, тем новее его детали (народная примета)
wldev
Настоящее имя: Сергей Бочаров
Сообщение wldev »
Всех Наступающим!
Не могу найти чем именно отличается
74hc04d
74hc04dr
Есть сайт где есть сравнение https://rum.findic.com/compare/sn74hc04 ... XYdZW.html
Но не могу найти что именно определяет "industrial applications". То есть за что отвечает этот параметр?
Отличаются упаковкой: c "R" - на катушке, без - в "тубусе".
calabr
Настоящее имя: Calabr
Сообщение calabr »
NikolayUa24 писал(а): ↑ Собери тестер для проверки.
Только этот тестер проверяет не транзисторы, а драйвер.
Такую проверку транзисторам можно батарейкой, светодиодом и резистором сделать. Результат тот-же.
Для выявления левака и перемаркировок вообще никак не поможет.
Там нужно мерять сопротивление канала, емкость, пороговое напряжение... А потом сравнивать с чем-то гарантированно оригональным, а этот транзистор вообще делают все, кто не может более современные делать... И папаметры гуляют как хотят
Вот например цена оригинала
[ull]https://www.infineon.com/cms/en/product ... _Redirects# [/url]
10€ десяток.
К сожалению цена на уровне официалов у Алика ни от чего не защищает, а вот цена в 10раз меньше уже что-то говорит. Они даже могут оказаться нормальными и для этих режимов проживут долго и счастливо, но без гарантий
calabr
Сообщение calabr »
xenon-alien писал(а): ↑ А где гарантия что магазина не пришлют тот же поддельный китай?
Нигде. Просто доставка 2 дня, а не месяц.
daemon78 писал(а): ↑ У меня не переполюсовка была.
Не суть важно. Подача питания в нетуда. Я описал свой печальный жопыт. Посему соверую пере-страховаться.
wldev писал(а): ↑ что именно определяет "industrial applications". То есть за что отвечает этот параметр?
В основном диапазон рабочих температур. -40..+85 градусов.
calabr писал(а): ↑ Я описал свой печальный жопыт. Посему соверую пере-страховаться.
Учту! :good:
Сергей Саныч писал(а): ↑ В основном диапазон рабочих температур. -40..+85 градусов.
У всех 74HC04 диапазон рабочих температур. -40..+85 градусов (может немного отличаться у разных производителей) и все они для промышленного применения. :)
Более широкий диапазон у 54HC04, вроде -50..+125, лень в даташит лезть, корпус керамический - они для военного и космического (-SP) применения.
wldev
Сообщение wldev »
Serg писал(а): ↑ У всех 74HC04 диапазон рабочих температур. -40..+85 градусов (может немного отличаться у разных производителей) и все они для промышленного применения.
На телефоне не там смотрел. Потом нашел в самом начале)
Screenshot_2020-12-27-17-36-13-471_com.google.android.apps.docs.jpg (1670 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=190314&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (372.96 КБ)</a>
wldev
Сообщение wldev »
Все привет. Как сделать сайт (или на сайте). Что то типа облака для скачивания файлов. Чтобы это выглядело как проводник...
пример:
http://linuxcnc.org/docs/html/man/man9/
http://download.qt.io/archive/
какике есть готовые решения.?
спасибо
wldev писал(а): ↑ Что то типа облака для скачивания файлов
"мильён" готовых вариантов и гитхаб и архивы файлов в почтовых ящиках с сылками на скачку и Дропбоксы всякие и т.д
1.jpg (1577 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=190377&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (96.35 КБ)</a>
alex_sar
Сообщение alex_sar »
wldev писал(а): ↑28 дек 2020, 11:21 Все привет. Как сделать сайт (или на сайте). Что то типа облака для скачивания файлов. Чтобы это выглядело как проводник...
пример:
спасибо
Имхо самое дешёвое - Amazon S3.
wldev писал(а): ↑ Как сделать сайт (или на сайте). Что то типа облака для скачивания файлов. Чтобы это выглядело как проводник...
пример:
В .htaccess написать:
Options Indexes
Там-же воспользоваться опциями IndexOptions и IndexStyleSheet.
Например вот это https://cncdevice.com/LTHC/ сделано так:
.htaccess:
Options Indexes
IndexOptions FancyIndexing XHTML NameWidth=* FoldersFirst SuppressDescription IgnoreCase SuppressHTMLPreamble HTMLTable Charset=UTF-8
IndexStyleSheet "/indexstyle.css"
https://cncdevice.com/indexstyle.css
yellosax
Сообщение yellosax »
Подскажите какая зависимость жёсткости станка от массы, можно ли быть станок жёсткий и не большой по массе ? Может ли быть жестким самодельный станок на шариковых направляющих Хивин
Kupfershcmidt
Сообщение Kupfershcmidt »
yellosax писал(а): ↑ Подскажите какая зависимость
Почитай про СПИД. Там в общем всё есть. http://gk-drawing.ru/line-module/metalw ... ration.php
VAT
Настоящее имя: Вадим
Сообщение VAT »
yellosax писал(а): ↑ можно ли быть станок жёсткий и не большой по массе ?
жесткость с массой напрямую не связаны.
но жесткий и одновременно легкий станок хорошо излучает звук и вибрации
Kupfershcmidt писал(а): ↑ Почитай про СПИД.
При обработке резанием различных материалов используемый для этого инструмент и приспособления, в которых он закрепляется, испытывают на себе достаточно серьезные статические и динамические механические нагрузки.
ну какие уж там значительные статические нагрузки? да это вообще никакие не нагрузки.. станок их не замечает.
в игноре:
Афтаев
yellosax
Kupfershcmidt писал(а): ↑02 янв 2021, 21:10 [
Спасибо, но там поверхностная теория. А как оно на практике? Будет ли так что один и тот же обвес с одинаковой жёсткостью даст одинаковый результат на станине массой 150 кг и на станине массой 600кг? Если я возьму к примеру для самодельного такорного чпу, в качестве донора станину от тв6 или станину от-5 или отолью её из бетона сечением 300х300х1000мм весом до 200кг жесткость будущего станка при прочих равных комплектующих будет одинакова ?
Kupfershcmidt
Во-первых я не предлагаю ограничиться одной статьей. А во-вторых думаю, что прочих равных не получится. Станины эти разные по конструктиву и будут разными по жёсткости.
VAT
Сообщение VAT »
есть необходимость ослабить пружинки в галетниках - стоковые уж больно жесткие. пружинки наверное можно найти помягче, но как идея - что если тупо потравить их в соляной к-те? Никто не пробовал или слишком неравномерно будет? или электролизом..
в игноре:
Афтаев
Вернуться в «Общие вопросы»
