daemon78
Сообщение daemon78 »
Люди добрые, здрасти.
Подскажите пожалуйста примерные режимы для резьбофрезерования однозаходной фрезой для нарезания внутренней резьбы М4 и М5 по алюминию.
Обороты, подачу и т.д.
Уже все ссылки в поисковике помечены как посещенные а не могу нарыть что то путное. Куча информации для "тяжелых станков" у которых шпиндели тащат на 2000 оборотов, есть для стоек Фанук целые талмуды, а для хобийщиков как то нет
Duhas
Сообщение Duhas »
а у фрезы рекомендаций нет? в остальном она ж фреза, те же обороты примерно что и для другой фрезы с тем же количеством зубов, ну а подачу поскромнее, оно таки мелкое и хрупкое
ПС эт я как теоретик, до резьбофрез руки, увы, пока не дошли.
Kupfershcmidt
Сообщение Kupfershcmidt »
daemon78 писал(а): Обороты, подачу и т.д.
А сколько у тебя минимум? Подачи делал большие ...правда у меня резьбы покрупнее 19х1.5, в два прохода резал. Но и обороты маленькие. Глянь у NYCCNC на канале, много там подробно разжёвано...
Hugo
Сообщение Hugo »
daemon78 писал(а): 16 окт 2020, 12:14 Люди добрые, здрасти.
https://www.sorotec.de/shop/Zerspanungs ... defraeser/
Посмотри там у них написано... средние режимы для резьбофрезы
daemon78
Огромное спасибо всем откликнувшимся.
На основе вашей информации определился с режимом.
Будем пробовать
VAT
Настоящее имя: Вадим
Сообщение VAT »
режим у нас один , а нарезать надо успевать
в игноре:
Афтаев
xmurik
Сообщение xmurik »
Подскажите, пожалуйста, такая фрезеровка по дереву выполняется на пятиосевом станке ? :thinking:
Gestap
Сообщение Gestap »
xmurik писал(а): 16 окт 2020, 20:51 Подскажите, пожалуйста, такая фрезеровка по дереву выполняется на пятиосевом станке ? :thinking:
Такая фрезеровка походу выполняется лепкой из гипса
dtw.moscow@gmail.com
Kupfershcmidt
xmurik писал(а): такая фрезеровка
Выглядит выполненой вручную....азиаты часто такое вытворяют...азиатское чпу.
vestkot
Настоящее имя: konstantin
Сообщение vestkot »
Может быть кто-то может подсказать по павермилу - Стратегия обработки стандартная 4х осевая, как ограничить высоту погружения фрезы при круговой обработке? Если ставить как обычно ограничение по Z - то он просто делает ограничение высоты по срезу плоскости общей системы координат, а не по оси вращения.
Ojn3yTA5v_Y[1].jpg (1400 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=187591&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (579.01 КБ)</a>
niksooon
Сообщение niksooon »
Не совсем понятно для каких целей ограничивать глубину погружения собираетесь, Что конкретно надо ограничить? глубину погружения на проход или недопустить обработку особо углубленных карманов во избежание столкновения с оправкой(патроном) шпинделя......
alex_sar
Сообщение alex_sar »
По резьбофрезерованию мелкими фрезами с aliexpress (m5, m6). А кто нибудь пробовал по стали ими работать? Жить будут?
AeroFly
Сообщение AeroFly »
Какая чистота напряжения должна быть на входе шпинделя(например "народного" 2,2кВ), что бы он выдовал 24к об/мин?
Вся электроника работает на белом дыме. Если белый дым выходит - электроника перестает работать.
VAT
Сообщение VAT »
400Гц если не корректировать
в игноре:
Афтаев
vestkot
Сообщение vestkot »
niksooon писал(а): Не совсем понятно для каких целей ограничивать глубину погружения собираетесь, Что конкретно надо ограничить? глубину погружения на проход или недопустить обработку особо углубленных карманов во избежание столкновения с оправкой(патроном) шпинделя......
второе, как на приложенном скрине - мавермилл пытается дотянуться фрезой до противоположного участка модели, который он видит, но он уже находится ниже нуля оси Z. Оси, есесно, из центра патрона, поворотка вдоль X, нуль Z тоже в центре вращения, и вот нельзя допускать что-бы он был ниже, предположим -5 по Z, в обычной 3хосевой это задаётся галочкой мин\макс, но тут она не работает, она не учитывает повороты, она просто ограничит высоту в целом по Z ,без учёта поворотов, и если ограничить нулём, то он обработает верхние 180 градусов..
Duhas
Сообщение Duhas »
т.е. у вас программа получается так, что она хочет обрабатывать снизу? не работал с 4-х осевой, но странно это, попробуйте таки поиграть с границами, возможно задать цилиндрическую поверхность вокруг оси вращения как границу, не должно такого быть
ПС по вашему скрину ничерта не понятно по большому счету.
ППС покажите скрин траектории, подозрение что вы делаете что-то не так. у вас непрерывная 4-х осевая или разворот /обработка в 3-х осях / разворот и т.д.?
niksooon
vestkot писал(а): второе, как на приложенном скрине - мавермилл пытается дотянуться фрезой до противоположного участка модели
Сдается мне самым красивым решением будет задать правильный вылет фрезы не забыв указать и оправку-патрон -далее рассчитанную траекторию проверить на зарезы-столкновения и прога сама предложит отрезать проблемные участки УП
VAT
Сообщение VAT »
Получил 2 гайки (типа балансированных) для шпинделя 1.5кВт ER16 и опа - не подошли. Оказалось что к ER16 может быть гайка с резьбой м19х1 (у меня), а может и с м22х1.5. И главное моих м19х1 как то маловато предложение - и в основном под штыревой ключ. Не хотелось зоопарк разводить, еще и ключ покупать. или штыревой таки лучше?
Мало того эти 2 гайки м22х1.5 разной высоты - 18 и 20мм.
И еще - у одной какая то перекошенная шайба внутри, а у другой на вид симметрично.
По идее мне их надо теперь продавать за ненадобностью - но надо хоть самому понять что мне прислали.
в игноре:
Афтаев
VAT писал(а): м19х1 как то маловато предложение - и в основном под штыревой ключ
м19 да, для штыревого ключа.
VAT писал(а): у одной какая то перекошенная шайба внутри
у всех нормальных гаек внутри защелка для цанги со смещением.
VAT писал(а): По идее мне их надо теперь продавать за ненадобностью
у самого две м22 гайки валяются без дела, так же поначалу заказал не разобравшись ;)
VAT
Сообщение VAT »
xvovanx писал(а): м19 да, для штыревого ключа.
но есть и шестигранные - со шпинделем кстати такая была и на мой взгляд это поудобнее - всегда можно найти чем закрутить. или штыревой чем то лучше? Какие искать то теперь
xvovanx писал(а): у всех нормальных гаек внутри защелка для цанги со смещением.
у штатной гайки и одной из присланных смещения не наблюдается. Цанги вставляются держаться и извлекаются одинаково. Таки это ненормальные гайки?
в игноре:
Афтаев
Вернуться в «Общие вопросы»
