tehnic
Сообщение tehnic »
Duhas писал(а):у этих линеек аналоговый выход, там еще интерполятор нужен..
А сложно его сделать?
Duhas
Сообщение Duhas »
если сильно захотеть - можно в космос полететь ;)
можно купить готовые, можно спаять что-то.. вариантов масса. вопрос в готовности этим заниматься. линейки уже в наличии?
tehnic
Сообщение tehnic »
Duhas писал(а): линейки уже в наличии?
Да, в наличии. Жаба душит от них избавится.
Duhas писал(а):можно купить готовые, можно спаять
Duhas писал(а):вопрос в готовности этим заниматься
Готовность и желание есть, знаний мало.
Duhas
Сообщение Duhas »
ну самое просто найти родные интерполяторы, их еще усилителями называют порой..
tehnic
Сообщение tehnic »
Duhas писал(а):самое просто найти родные интерполяторы
Оно?
https://www.ebay.com/itm/Heidenhain-EXE ... Swxc5cyxVy
Duhas
Сообщение Duhas »
похоже на правду,но не обещаю )
Что-то я затупил :thinking: а LinuxCNC можно же собирать из исходников в системе без RT ядра?
Можно. Даже на другой платформе.
UAVpilot писал(а):Можно. Даже на другой платформе.
Отлично :) Я, честно говоря, с удовольствием бы собирал LinuxCNC под разные платформы из под amd64. Но как начинаю читать про настройку всякого для кросс-компиляции, мозг плавится.
MX_Master писал(а):мозг плавится.
У меня так с А-З-ами LinuxCNC :)
Это потому что мы пытаемся объять всё сразу. А задачи в основном комплексные, требующие пошагового подхода ;) А я настолько лентяй, что даже 10 последовательных шагов для меня уже много :hehehe:
MX_Master писал(а):Я, честно говоря, с удовольствием бы собирал LinuxCNC под разные платформы из под amd64. Но как начинаю читать про настройку всякого для кросс-компиляции, мозг плавится.
Снимок экрана от 2020-05-14 18-06-09.png (2274 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=181357&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (52.33 КБ)</a>
Может кто встречал русскую версию документации LinuxCNC на 749 страниц?
UAVpilot писал(а):QEMU
Как вариант, да. Интересно каким же способом кросс компиляцию делает, к примеру, тот же Armbian. Неужели тоже в виртуалке?
Нет.
gсс -mcpu=cortex-m4 .....
Ты ж не думаешь, что проги для МК надо компилить на самих МК?.. :)
UAVpilot писал(а):gсс -mcpu=cortex-m4 .....
Как скомпилиль мелкий проект на С под другую платформу я, канеш, понимаю. Но для сборки цельного LinuxCNC такой способ же не пойдёт? Там какая-то жесткая привязка на сборку внутри Debian..
Нет там никакой жёсткой привязки к Debian, я без проблем собираю под Fedora/RHEL.
Основная проблема в том, что LinuxCNC всё ещё хочет Python2 и GTK+2, а в современных дистрибутивах по дефолту уже Python3 и GTK+3.
UAVpilot писал(а):Основная проблема в том, что LinuxCNC всё ещё хочет Python2 и GTK+2, а в современных дистрибутивах по дефолту уже Python3 и GTK+3.
Видимо, поэтому приходится из зависимостей удалять python-gtksourceview2/python-vte до начала сборки в свежем debian. Таких пакетов в новых системах просто нет :)
Я обычно дособираю и доустанавливаю отсутствующие, чтоб при сборке каждой версии не заморачиваться с зависимостями, частенько нужно просто имя пакета поменять - например раньше были python и python3, а теперь python2 и python3 и с помощью alternatives можно переключать.
Scorpionxxx
Настоящее имя: Илхомжон
Сообщение Scorpionxxx »
Всем здравствуйте, помогите пожалуйста уточнит замена или аналог на шд 23HS6403 которые доступнее
:wik: драйвер у меня DRV8825
23HS6403.pdf
(99.43 КБ) 319 скачиваний
Вернуться в «Общие вопросы»
