Да, именно так и планировал,понял, спасибо.nevkon писал(а):Если будете простой пылесос использовать, то возьмите для канализаций же резинку с 50 на 40 мм
- daemon78
- Настоящее имя: Владимир
Мой первый станок Первый станок Кусака 1 и куча вопросов #1
Мой второй станок Кусака 2.0 и вопросы к форумчанам #1
- evgenymcp
- Настоящее имя: Евгений
Увлекся продувкой станка сжатым воздухом и на винт налипла стружка. Оргстекло и Al. Иногда чувствуется похрустывание. Хотел выдавить грязь смазкой и вроде лучше стало. Очень не хочется разбирать гайку. Насколько это критично? Многие сутками пилят люминь на станках без защиты. Неужели в гайку ничего не попадает?
- sima8520
- Почётный участник
- Настоящее имя: Илья
У меня ничего на гайку не попадает
- hmnijp
- Настоящее имя: Константин
Смазывать чем-то менее липким, чем густая литиевая смазка
- daemon78
Всем привет.
Подскажите пожалуйста где можно купить тавотницы под SBR16 и для гайки для SFU1204.
На Али замучился искать, такую хрень выдает.
- iMaks-RS
- Настоящее имя: Maks
Ebay (результат поиска по Grease nipple) ?
На али тоже есть.. только не для 15х кареток.. там 4мм резьба.. минимум что встречал - 5мм..
- hmnijp
Ищите "ниппель смазка м5", или какая там другая резьба/шагdaemon78 писал(а):Всем привет.
- selenur
- Почётный участник
- Настоящее имя: Сергей
В авто-магазинах смотрел? Там обычно не мало бывает под разные размеры.daemon78 писал(а):Всем привет.
- daemon78
Большое спасибо всем откликнувшимся, нашел таки с вашей помощью!!!
- daemon78
Здравствуйте.
Подскажите, можно ли центровочные сверла как на фото зажимать в цангу ER20?
- hmnijp
если цангу не особо жалко, то можно... Точные цанги с полной длинной зажима могут покоцаться немного...daemon78 писал(а):Здравствуйте.
- sima8520
- Почётный участник
ими кстати гравировать круто, в том числе и текстолитdaemon78 писал(а):центровочные сверла
molchec
- Опытный
- Настоящее имя: андрей
Всем здравия!
Подскажите пожалуйста как в SolidCam сменить станок.
При создании файла выбрал первый попавшийся, сейчас нужно сменить, а не понятно как
- Rom327
- Почётный участник
- Настоящее имя: Роман
Может кому пригодится:iMaks-RS писал(а):Ebay (результат поиска по Grease nipple) ?
https://ru.aliexpress.com/store/1132166 ... ase+nipple
https://vk.com/rom327
- Почётный участник
Я зажимаю. В токарном такой патрон у меня самый короткий и лучше всех зажимает.daemon78 писал(а):Здравствуйте.
- Hanter
- Настоящее имя: Алексей
с чего вдруг ??? совершенно нормально зажимаются и без проблем работают. Тока за заточкой следите - потому как эти центровки через раз бывают рукожопами заточены... особенно наши..hmnijp писал(а):если цангу не особо жалко, то можно... Точные цанги с полной длинной зажима могут покоцаться немного...
- hmnijp
так написал же с чего... цилиндрическая часть центровки ( я про 6 и 8мм) короче чем цанга(er20), при зажиме останутся риски внутри цанги, и её перекосит, что приближает её кончину. То что зажмется и будет работать я не спорю. Только надо ли оно во фрезере, когда сверла центровочные твердосплавные не особо дороже, но изначально острее и ровнее.Hanter писал(а):с чего вдруг ??? совершенно нормально зажимаются и без проблем работают. Тока за заточкой следите - потому как эти центровки через раз бывают рукожопами заточены... особенно наши..hmnijp писал(а):если цангу не особо жалко, то можно... Точные цанги с полной длинной зажима могут покоцаться немного...
- Hanter
Константин - я не далее как в субботу ставил такие центровки в "точные" цанги. Все там нормально зажимается. никаких рисок не остается и ничего там не перекашивается. Более того - 6ти миллиметровых вот таких центровок нету. они 6.35 вроде. короче физически в 6ку не лезут
зы: если бы речь шла про цанги типа С5 - я бы с вами согласился. да и то - глядя по ситуации.. а с ER-ками откуда там риски и перекосы ? она ровно обжимается.
- daemon78
А ссылочку можно на такие сверла?hmnijp писал(а): Только надо ли оно во фрезере, когда сверла центровочные твердосплавные не особо дороже, но изначально острее и ровнее.
- hmnijp
знаю что 6.3, она туда лезет если подтолкнуть) Ну как бы и имел ввиду, что если цанги хорошие и единственные, как это бывает, то поборёг бы)Hanter писал(а):Константин - я не далее как в субботу ставил такие центровки в "точные" цанги. Все там нормально зажимается. никаких рисок не остается и ничего там не перекашивается. Более того - 6ти миллиметровых вот таких центровок нету. они 6.35 вроде. короче физически в 6ку не лезут![]()
У меня есть дешевые/убитые цанги специально для этого - всяких сверел и коротких фрез, хорошо видны ступеньки/риски внутри в размером ближе к ~десятке на глаз - которые получились от всяких таких коротких хвостовиков. могу попробовать сфотографировать попозже...
Т.к. половина цанги пустая - как бы конусом её перекашивает внутри, оттуда и замятины...
Окей, попозже дойду до мастерской/компа, скину которые последний раз брал понравившиеся...daemon78 писал(а):А ссылочку можно на такие сверла?
