Есть 6-канальные блоки питания Cisco RPS 675, на выходе: 12V 25А и 48V 7.8A, очень недорого.sazn86 писал(а):А на счет того , что бы поискать на 48в , что то не додумался.
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Re: "Дабы не создавать отдельную тему ради одного вопроса" и
Мм... а можно ценник ? 12В для некоторых применений интересно может быть. Надо подумать.UAVpilot писал(а):Есть 6-канальные блоки питания Cisco RPS 675, на выходе: 12V 25А и 48V 7.8A, очень недорого.
Так это в случае, если они что-то включают и выключают.шпиндель писал(а):так это при полной нагрузке ...а для 4-х шаговичков, думаю вообще вентиляторы не включатSVP писал(а):Некоторые серверные излучают шума в разы больше пылесоса
Зачем это серверным мне не очень понятно, у меня было несколько серверов которые всегда гнали на полную, в других был какой-то контроль с матери... т.е. тут заранее не скажешь.
- шпиндель
- Настоящее имя: Дмитрий
лет 15 назад, купил комп и он меня задолбал шумом вентилятора, так я этот вентилятор переключил на 5 вольт, работает себе тихонечко до сих пор...и сейчас питает телек у родителей, который раз в год палил родные блоки питанияSVP писал(а):у меня было несколько серверов которые всегда гнали на полную
Это подходит когда есть запас по мощности рассеиваемой.шпиндель писал(а):лет 15 назад, купил комп и он меня задолбал шумом вентилятора, так я этот вентилятор переключил на 5 вольт, работает себе тихонечко до сих пор...и сейчас питает телек у родителей, который раз в год палил родные блоки питанияSVP писал(а):у меня было несколько серверов которые всегда гнали на полную
Что это за БП и насколько они реально серверные, и насколько реально рассчитаны работать с недостаточным обдувом никто не знает.
В целом понятно, что возможны доработки. Что ценник вкусный. И что потом их не будет уже скорее всего никогда (если правда про майнинг).
- шпиндель
взял себе две штуки, кода получу и подключу, сообщуSVP писал(а):Что это за БП и насколько они реально серверные, и насколько реально рассчитаны работать с недостаточным обдувом никто не знает.
судя по фото , внутри хорошие радиаторы стоят
- Serg
Ну скажем за 2000 руб. Есть 15 штук.SVP писал(а):Мм... а можно ценник ? 12В для некоторых применений интересно может быть. Надо подумать.
При комнатной температуре вентиляторы крутятся примерно в половину скорости, но всё равно не для бытового помещения. При запуске некоторые модели раскручиваются до полной скорости, потом утихают.SVP писал(а):Что это за БП и насколько они реально серверные, и насколько реально рассчитаны работать с недостаточным обдувом никто не знает.
- evgenymcp
- Настоящее имя: Евгений
Жду распаковку и полный обзоршпиндель писал(а):взял себе две штуки, кода получу и подключу, сообщу
- шпиндель
на директке у продавца есть информацияevgenymcp писал(а):еще бы напряжение в небольших пределах можно было бы регулировать.
12В 4А - регулируется в пределах 11,8-13,8В
48В 40,6А - регулируется в пределах 36-52В
- evgenymcp
Отлично! Когда получаешь? Схема включения есть?шпиндель писал(а):48В 40,6А - регулируется в пределах 36-52В
- шпиндель
почтой выслали..думаю за дней 5 дойдут ...схемы пока нет, буду в живую разбиратьсяevgenymcp писал(а):Отлично! Когда получаешь? Схема включения есть?
- evgenymcp
У них же в объявлении написано, есть схема для подключения не для серверного применения.шпиндель писал(а):схемы пока нет, буду в живую разбираться
- шпиндель
так я на директе взял...а потом уже нашёл на авито...) ...а барышня с авито ответила, что когда куплю у неё , тогда и вышлет схему распайки .)evgenymcp писал(а):У них же в объявлении написано, есть схема для подключения не для серверного применения.
передумала и выслала
- Почётный участник
- Настоящее имя: Константин
Будет интересно посмотреть. И заодно оценить шумность родного вентилятора и возможность его замены в случае шумности на другой покрупнее так чтобы сверху на открытый блок.
С авиты ответили, что шумят по докам на 48дб...
- шпиндель
50 дцб- Отчётливо слышно разговор, пишущая машинкаSVP писал(а):С авиты ответили, что шумят по докам на 48дб...
Норма для кабинетов административных зданий, офисных и рабочих помещений.
https://www.kakras.ru/doc/shum-decibel.html
- Почётный участник
Мой станок при работе шумит 65-70дб максимум (пики), так что 50дб это нормальный холостой ход шпинделя на полных оборотах при закрытой крышке станка.
- шпиндель
в поисках информации по блоку питания, нашёл пока эту pdf
- Вложения
- HVDC 48V_2000W.pdf
- (684.79 КБ) 204 скачивания
- Serg
А вот и причина такой "вкусной" цены:
VDC - Volts of Direct CurrentInput range 260VDC - 400VDC
- evgenymcp
Что с ним не так? Вроде же английским по японскому написано 50-60HzUAVpilot писал(а):А вот и причина такой "вкусной" цены:VDC - Volts of Direct CurrentInput range 260VDC - 400VDC
