клеммник 2edgkxenon-alien писал(а):Подскажите пожалуйста, как называется этот тип разъема?
Бармалей
Re: "Дабы не создавать отдельную тему ради одного вопроса" и
- xenon-alien
- Почётный участник
- Настоящее имя: Daniel
Благодарю!Бармалей писал(а):клеммник 2edgk
И какие покупать? 2-4-6 пин, или 2-4 пин, или хватит только 6 пин, или только 3 пин? (как раз 10 шт. в упаковке итого 8 шт на 3 пина - всего 2 драйвера)
Между контактное расстояние 5,08мм? Нашел и другие на али.
- daemon78
- Настоящее имя: Владимир
Всем привет.
Заканчиваем с ребенком монтаж осей X и Y на самодельный настольный станок.
Детали для оси Z еще в пути.
Хотелось вместо оси Z установить карандаш и проверить станочек.
Работает все это под управление GRBL 0.9 на Adruino UNO 3 через CNC shield v3.
Так как пока вообще нет навыков работы с арткамом и ему подобными, не могли бы вы выложить G код для рисования:
Круга с диаметром 4 см
Квадрата со сторонами 5 см
креста с линиями по 5 см
змейки вдоль оси X на расстоянии 5 сантиметров
змейки вдоль оси Y на расстоянии 5 сантиметров
По всем осям Nema 17 1.8 градуса
В качестве ШВП Т8 от китайцев
Микрошаг установлен в 1/16
Сам пока не умею генерировать G-код, а проверить очень хочется
Мой первый станок Первый станок Кусака 1 и куча вопросов #1
Мой второй станок Кусака 2.0 и вопросы к форумчанам #1
- xvovanx
С блокнотом думаю справитесь самиdaemon78 писал(а):Так как пока вообще нет навыков работы с арткамом и ему подобными...
Просто пишите координаты куда ехать и все. Гляньте описание Г кодов, там не сложно.
P.S. на саму программу на картинке не смотрите, показал вид как выглядит Г код в блокноте.
Последний раз редактировалось xvovanx 30 окт 2018, 12:17, всего редактировалось 2 раза.
- Rom327
- Почётный участник
- Настоящее имя: Роман
Не твой случай:xenon-alien писал(а):Подскажите пожалуйста, как называется этот тип разъема?
https://www.chipdip.ru/catalog-show/ter ... ?x.678=zJt
https://vk.com/rom327
- xvovanx
точно не такие, у этих квадратные пины с ключом-выступом, у 2edgk с одной стороны ключ-полукругRom327 писал(а):Не твой случай:
- daemon78
Спасибо, за быстрый ответ, появилась парочка вопросов:xvovanx писал(а):С блокнотом думаю справитесь самиdaemon78 писал(а):Так как пока вообще нет навыков работы с арткамом и ему подобными...
Сам пока не умею генерировать G-код, а проверить очень хочется.
1. Координаты указываются в чем, в мм?
2. Я правильно понимаю, что заданием координат можно все мои фигуры отрисовать кроме круга, для него видимо все же надо сгенерировать код?
Если не сложно, пойду гляну описание, спасибо.
- Rom327
- Почётный участник
Эти?xvovanx писал(а):точно не такие, у этих квадратные пины с ключом-выступом, у 2edgk с одной стороны ключ-полукругRom327 писал(а):Не твой случай:
https://ru.aliexpress.com/item/10-sets- ... st=ae803_5
- Rom327
- Почётный участник
Должно получится так:daemon78 писал(а):Сам пока не умею генерировать G-код, а проверить очень хочется
- Вложения
- Дракон_фрезер_67х110.txt
- (237.68 КБ) 647 скачиваний
- daemon78
Большое спасибоRom327 писал(а):Должно получится так:daemon78 писал(а):Сам пока не умею генерировать G-код, а проверить очень хочется
- xvovanx
Гляньте описание Г кодов. Окружность задается одной строкой, указывается центр, радиус и направление.daemon78 писал(а):Я правильно понимаю, что заданием координат можно все мои фигуры отрисовать кроме круга, для него видимо все же надо сгенерировать код?
- Rom327
- Почётный участник
для daemon78
Поменяйте циферки в программе, поймете что за что отвечает...
- Вложения
- круг100.txt
- (82 байт) 557 скачиваний
Последний раз редактировалось Rom327 31 окт 2018, 08:05, всего редактировалось 1 раз.
- xenon-alien
- Почётный участник
Всем спасибо, будут на руках драйвера, ближе гляну и сфотографирую.Rom327 писал(а):Эти?xvovanx писал(а):точно не такие, у этих квадратные пины с ключом-выступом, у 2edgk с одной стороны ключ-полукругRom327 писал(а):Не твой случай:
- xenon-alien
- Почётный участник
Прошу подсказать...
Временно закинул станок на подоконник. (что бы под ногами не путался...) Но высота его не сильно удобна и постоянно цепляюсь за рукоятку поперечки, когда кручу продольную.
Примерно так хочу его установить: И боюсь, что и этой высоты будет маловато.
Подскажите пожалуйста, на какой высоте примерно должен находиться станок, или рукоятки по отношению тела, либо рук. что бы относительно было удобно?
P.S.: Чую, что нужно будет создавать тему...
- Почётный участник
- Настоящее имя: Константин
Я поставил на уровень чуть ниже пояса - так чтобы рука была примерно на 90 градусов (ну чуть повыше чтобы наблюдать еще было удобно). Так понимаю что немного поработать на станке уже успели. Оценили удобство. Вот исходя из этого и решайте как вам будет удобнее. Если цепляетесь за поперечку (я правильно понял что когда делаете перемещение большой продольной?), то значит надо повыше немного поднять. Легче всего решить - встать рядом со станком и в воздухе представить что крутите ручку, при этом смотрите насколько выше вам удобно будет это делать. Как вариант если не хватает воображения - подложить до нужной высоты что-нибудь под станок (любые бруски, деревяшки). После этого просто замеряете полученную высоту рулеткой.
- Umnik
- Настоящее имя: Георгий
Вчера притирал кулачки на иже токарном.
И выяснил интересную деталь - если зажимать пруток в патроне "нулевым" сателиттом, то есть биение в десятку почти.
А если тем, который стоит через один от нулевого - от сотки до трёх.
Патрон вроде как польский, как писал продавец, 160 мм, кулачки номерные с патроном.
Все в своих гнездах.
Может сталкивался кто с этим?
- frezeryga
- Почётный участник
Пометить 3й нулевым и все.
email frezeryga@yandex.ru
instagram https://www.instagram.com/frezeryga
telegram https://t.me/md_cnc_frezeryga https://t.me/frezeryga
- Hanter
- Настоящее имя: Алексей
от лукавого...frezeryga писал(а):Пометить 3й нулевым и все.
патрон то точно новый и не перебраный ? я бы его внимательно осмотрел. как по мне так с улиткой косячек имеется. либо не плотно сидит. либо дефектная. перекашивает ее вобщем... не должно такого быть.Umnik писал(а):Вчера притирал кулачки на иже токарном.
у самого поляк 160ый. никаких проблем. но брал новый. даж крутился туго.
- Umnik
не, патрон далеко не новый, бу хорошо так.
Перед тем как ставить, разбирал, промывал-прочищал весь, выработка на кулачках конечно есть (на их шлицах, которые ходят в улитке).
Т.е. там в идеале должно быть все шлифовано, а на деле есть заметная глазу ступенька.
чет не хочу снимать патрон опять, чтобы разбирать по новой...
Да и наверно он просто уже подустал, бедолага))
Пока сделаю как говорит Макс, может при случае прикуплю нормальный патрон...
Chili
- Настоящее имя: Эдуард Чилиджян
Лучше расскажи, как ты их притирал так ,что при перезажатии в нуле , да и на том же диаметре - биение в десятку вылезло
Ну ,а то ,что на разных диаметрах на изношенной улитке придется дожимать где угодно ,хоть в ноле хоть далее по тексту ...в общем будь готов
