Сгорел драйвер TB6560
sunfcdk
Настоящее имя: Serhiy
Сообщение sunfcdk »
Здравствуйте, запитал драйвер TB6560 через трансформатор 24В, при первом подключении сразу пыхнул. Обнаружил на схеме что разорвало возле конденсатора (на фото).
Что это полетело и можно ли заменить ?
1.png (3290 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=101617&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (532.92 КБ)</a>
AndyBig
Re: Сгорел драйвер TB6560
Сообщение AndyBig »
Это диод, похоже, что Вы перепутали полярность питания, а он для этого как раз и стоит - по идее при переполюсовке он "организует" короткое замыкание и выбивает предохранитель, который должен стоять по питанию перед драйвером. Если Ваше питание спалило его и продолжило дальше подаваться, то велик шанс, что накрылись и другие детали, в том числе и сама TB6560.
sunfcdk
Сообщение sunfcdk »
Да я сразу отключил питания. А где то купить можно такой диод ?
rage
Сообщение rage »
sunfcdk писал(а):Да я сразу отключил питания.
Достаточно миллисекунд, что бы все пыхнуло, так, что "сразу отключил" не канает.
sunfcdk писал(а):А где то купить можно такой диод ?
В радиодеталях, на али, на ебае.
Последний раз редактировалось rage 30 янв 2017, 16:58, всего редактировалось 1 раз.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Через 0.5 миллисекунды после выгорания диода? :-D
Да практически любой диод на подходящее напряжение и ток 4-5 Ампер. Но плата должна работать и без него, у него чисто защитная функция. Если плата не работает - значит скорее всего накрылось что-то еще, может и TB6560.
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
AndyBig писал(а):Это диод, похоже, что Вы перепутали полярность питания, а он для этого как раз и стоит - по идее при переполюсовке он "организует" короткое замыкание и выбивает предохранитель, который должен стоять по питанию перед драйвером. Если Ваше питание спалило его и продолжило дальше подаваться, то велик шанс, что накрылись и другие детали, в том числе и сама TB6560.
Да, прикольно они защиту придумали: через КЗ! Самое противное, что +24 вольта идет прямо на микросхему. Я бы еще и емкость С8 посмотрел... Но может все и обойдется...
6560.JPG (3271 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=101618&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (99.51 КБ)</a>
Судя по таблице, это даже не диод, а целый стабилитрон! http://ecworld.ru/support/sdd/m7.htm
В переводе на человеческий М7 это BZX384-B24, стабилитрон 300мВт: 24В ±2%.
Вообще, замечательная таблица, может кому пригодится! :D
http://www.ecworld.ru/support/sdd/smdcod.htm
Последний раз редактировалось Rom327 30 янв 2017, 17:21, всего редактировалось 1 раз.
https://vk.com/rom327
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Rom327 писал(а):Да, прикольно они защиту придумали: через КЗ!
Вполне стандартное решение - диод выбивает предохранитель, все живы и счастливы кроме копеечного предохранителя. Прикольно придумывают те, кто без предохранителей подключает в обратной полярности силовую часть :)
Rom327 писал(а):Я бы еще и емкость С8 посмотрел...
Если бы эта емкость накрылась, ТС писал бы сейчас с легким заиканием :-D
sunfcdk
Сообщение sunfcdk »
Пересмотрел схему подключения, полярность правильная была. Тестер показал питания 24-26В. Но для данного драйвера допустимо 35В. В чем же тогда еще может быть причина ?
AndyBig
Сообщение AndyBig »
sunfcdk писал(а):Пересмотрел схему подключения, полярность правильная была.
Есть призрачный шанс, что попался некондиционный диод. Но честно говоря, я в это не верю, убежден, что полярность питания была перепутана.
Выпаяйте (выкусите бокорезами) этот диод и включите плату, если уверены, что питание подано правильно - она должна работать. Но если полярность питания все же перепутана, то могут быть светошумовые эффекты, оставляющие после себя на плате копоть :)
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Сообщение ScrewDriver »
sunfcdk писал(а):Пересмотрел схему подключения, полярность правильная была. Тестер показал питания 24-26В. Но для данного драйвера допустимо 35В. В чем же тогда еще может быть причина ?
sunfcdk писал(а):TB6560 через трансформатор 24В
Вы именно через трансформатор его запитали или все же через блок питания ПОСТОЯННОГО напряжения?
Мой Ютуб канал.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Черт, до такого даже я не додумался :hehehe:
sunfcdk
Сообщение sunfcdk »
ScrewDriver писал(а):Вы именно через трансформатор его запитали или все же через блок питания ПОСТОЯННОГО напряжения?
да именно через трансформатор. Теперь я кажись все понял :)
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Интересно, как Вы тогда определили, что
sunfcdk писал(а):полярность правильная была
? :shock: :hehehe:
Покупайте новый драйвер :)
ScrewDriver
sunfcdk писал(а): да именно через трансформатор. Теперь я кажись все понял
Давайте чтоб вы точно все поняли я поясню чуть-чусть.
Эти драйверы следует запитывать постоянным напряжением.
Вы запитали переменкой 24В - соответственно в отрицательный полупериод подключение оказалось "наоборот".
Ищите блок питания, диод выкусить, включать аккуратно, может микросхема и выжила. (по последним данным это не диод, а стабилитрон - при питании выше 24В его впаивать обратно обязательно.)
но я бы прозвонил все для начала... а учитывая ваши познания лучше купить новый драйвер - экспериментами можно и блок питания убить.
Последний раз редактировалось ScrewDriver 30 янв 2017, 17:36, всего редактировалось 3 раза.
Мой Ютуб канал.
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
Диодного моста после трансформатора не было?
Если предохранителя нет.... практически любой транс может без проблемы выдерживать КЗ в течении нескольких секунд. Диод сдается, испускает волшебный дым, и кз выполняют обратные диоды в драйвере. Но и они не всесильны
Rom327
Сообщение Rom327 »
TB6560-1.jpg (3248 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=101620&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.74 МБ)</a>
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Как-то он слишком крупноват для этого стабилитрона.
Вообще к этим таблицам нужно относиться осторожно.
ScrewDriver
AndyBig писал(а):Как-то он слишком крупноват для этого стабилитрона.
Вариант со стабилитроном логичен - защита 7805 от превышения входного.
Мой Ютуб канал.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
То есть этот драйвер работает только до 24 Вольт? "Не верю!" (С) :)
Ну и в любом случае это не указанный стабилитрон :)
Rom327
Сообщение Rom327 »
Сама микросхема (из datasheet) работает от 6 до 40 вольт. Но данная схема, если предположить, что стоит все таки стабилитрон, рассчитана на 24 вольта, о чем есть надпись на плате возле клемника питания.
Вернуться в «Общие вопросы»
