Замена коллекторного двигателя в стабилизаторе на шаговый
AndyBig
Re: Замена коллекторного двигателя в стабилизаторе на шаговы
Сообщение AndyBig »
Щас придет SVP и скажет, что сначала надо составить ТЗ за 70 т.р., а потом только браться за исполнение, стоимость которого еще раза в два выше :)
bibi
Сообщение bibi »
Ну а куда же без ТЗ? Это наше α и ω)))
ALS
Сообщение ALS »
bibi писал(а):Сколько денех?)
Ответил в ЛС.
bibi
Сообщение bibi »
ALS, нет пока возможности отвечать в личку. Тогда сначала попробую определиться с самим ШД).
Сергей Саныч писал(а): Хотя, с учетом всех наворотов, уже начинает проситься МК с АЦП.
А китайский Arduino Uno не пойдет разве? У него же 6 контактов аналогового ввода, каждый из которых предоставляет разрешение в 1024 градации. По умолчанию значение меряется между землёй и 5 В. Можно поднять, при необходимости, верхний предел более 5В. Стоит до 300р. + к нему мотор с драйвером за 150р. там же на ali?
058e5fb20293d14c10770766e69596c4035fc36e[1].jpg (2706 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=96315&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (65.67 КБ)</a>
AndyBig
Сообщение AndyBig »
bibi писал(а):А китайский Arduino Uno не пойдет разве?
Это и есть МК с АЦП :-D
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
если на ардуине - зачем там целый уно? про мини сойдет, от него надо-то четыре простых пина (step, dir, enable, вход полярности) и вход АЦП.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
STEP/DIR не пойдет для того двигателя, что предлагается ТС, тут нужно управление обмотками :) Если рассчитывать на STEP/DIR, то нужен еще и драйвер.
raddd
Сообщение raddd »
AndyBig писал(а):STEP/DIR не пойдет для того двигателя, что предлагается ТС, тут нужно управление обмотками :) Если рассчитывать на STEP/DIR, то нужен еще и драйвер.
если будет ардуино можно и этот
недо
драйвер" подключить. под него библиотеки есть.
arkhnchul
ну да, такой "драйвер" более гемоорроен. Хотя на него тоже пинов хватит)
bibi
Сообщение bibi »
Железяки заказал. Как будет выглядеть, если заработает, - освещу))
arkhnchul писал(а):если на ардуине - зачем там целый уно? про мини сойдет, от него надо-то четыре простых пина (step, dir, enable, вход полярности) и вход АЦП.
Взял сразу и "уно" и "мини" и "нано", чтобы было...)
Вернуться в «Общие вопросы»
