индикатор ИЧ вместо индуктивного датчика... есть ли смысл?
Vadim123
Сообщение Vadim123 »
Добрый день, вот задумался - имею портал чпу роутера - движемый двумя ШД по бокам (ни чего собственно особого). Но винты трапеция, гайки капролон с выборкой люфта. В помещении большие перепады температуры. Подливания в гайках неизбежны как мне кажется. Посему нужно контролировать перпендикулярность осей в случае клина одной из сторон.
Собственно вопрос - а не лучше ли будет закрепить два индикатора ИЧ вместо индуктивных датчиков? Упираясь порталом по ним и выставлять вращая вручную ходовой винт одной из сторон (обкатав предварительно оси по лекальному угольнику и обнулив шкалу обоих ИЧ). Или самых обычных датчиков будет достаточно? По цене вроде выходит так на так.
Благодарю за ответ.
Re: индикатор ИЧ вместо индуктивного датчика... есть ли смыс
По ИЧшкам будет точнее и дольше. Нужна точность? Тогда ИЧ. Точности концевиков хватит? Тогда их пользовать - упростить себе жизнь. На вкус и цвет все фломастеры разные.
Vadim123
В том то и дело что я не знаю какая точность у индуктивных датчиков....... китайцы могут написать в описании всё что угодно, на сколько я понимаю. а в практике...... - просто не имел с ними дела. вот и спрашиваю.
Сообщение shalek »
Я на своем "Бобре" собираюсь делать аналогично. Два мотора на ось. Для выравнивания портала нанесу метки на муфты. Вначале выравнивание будет по одному датчику, а затем, если нужно поворачиваем за муфту нужный мотор. Типа нониусов, как на обычных фрезерах.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
Vadim123 писал(а):какая точность у индуктивных датчиков
Серьезные фирмы (например, Omron) дают на свои индуктивные датчики точность +-(10-20)% от расстояния срабатывания. Которое бывает обычно около 2-4мм. Основной влияющий фактор - температура, в меньшей степени - напряжение питания.
http://www.ia.omron.com/products/family ... ation.html
Но китайцам ничего не стоит ввести такой параметр, как "повторяемость" и заявить его 0,05мм.
plotik
Сообщение plotik »
Неплохие датчики это http://www.rechner.de/en/
и
http://www.balluff.com/balluff/MRU/ru/p ... ensors.jsp
Только от цен на них становится плохо :cry:
http://www.sagatron-shop.de/balluff/Sen ... C-S49.html
"Ты не дрыгайся! Показывай свою гравицаппу. Если фирменная вещь — возьмём!"
"А этот паца́к все время говорит на языках, продолжения которых не знает!"
Vadim123
Да у меня станок меньше стоит чем комплект таких датчиков :)
Речь идет о самых простых китайских за 3.5 доллара..
Vadim123
shalek писал(а): Для выравнивания портала нанесу метки на муфты. Вначале выравнивание будет по одному датчику, а затем, если нужно поворачиваем за муфту нужный мотор. Типа нониусов, как на обычных фрезерах.
Метки наверное лучше не на муфтах делать, а где-то в связке портал-станина, ибо по муфтам можно и в не ту сторону руками (вращая муфту) попытатся "довернуть"?? это мысли в слух скорее :)
plotik писал(а):Неплохие датчики это http://www.rechner.de/en/
и
Индуктивные вообще не рассчитаны на точную работу, несмотря на такую цену. Не их это область.
plotik
Сообщение plotik »
Сергей Саныч писал(а):Индуктивные вообще не рассчитаны на точную работу, несмотря на такую цену. Не их это область.
Согласен. Если рассматривать ИЧ тогда надо рассматривать механический гистерезис, а там не за горами ползучесть, текучесть, упругое последействие, релаксация напряжения... и т.д :D
Хде же шь она точность? :thinking: :)
igorvpetrov
Настоящее имя: Игорь
Сообщение igorvpetrov »
У человека трапеции с капролоном!
По мне, так индуктивных датчиков за глаза будет.
Гистерезис,релаксация, ползучесть... - слова-то какие :)
Если рассматривать доки на упомянутые супер-пупер датчики, то обнаружится, что у них есть номинальное расстояние срабатывания и рекомендуемое расстояние установки (где гарантированно сработает). Эти величины различаются на десятки процентов. Реальных показателей точности я не нашел. Как и рекомендаций по установке в системах точного позиционирования.
igorvpetrov писал(а):Гистерезис,релаксация, ползучесть... - слова-то какие :)
Это, я так понимаю, типа сарказм был :)
igorvpetrov писал(а):По мне, так индуктивных датчиков за глаза будет.
Грамотно поставленные механические концевики справятся не хуже.
Хз , хорошие мехдатчики подороже стоят хороших индукционных
у меня держали 1-2 сотки при хомлении, этого вполне достаточно для большинства приминения
Vadim123
Значит поставлю такие. Думаю для моих целей хватит.
230882304_3_644x461_datchiki-induktivnye-vlagostoykie-sn04-n-sn04-p-chpu-cnc-prochaya-elektronika.jpg (5065 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=87491&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (40.8 КБ)</a>
Сделай флажок на рычаге с большим отношением плеч, если уж так точности хочется. Короткое плечо будет нажиматься порталом, а длинное подносить железку к датчику...
Вернуться в «Общие вопросы»
