Как увеличить точность станка, какой вариант оптимальнее?
solo
Настоящее имя: Юрий Соловьев
Re: Как увеличить точность станка, какой вариант оптимальнее
Сообщение solo »
во как интересно :thinking:
насколько я понял шоб подключить линейки к фрезеру который управляется Lcnc при помощи ШД
надо докупить 3 https://item.taobao.com/item.htm?spm=a3 ... 2069766652 коробочки и 3 линейки на подобии таких http://ru.aliexpress.com/item/linear-en ... .60.PTmL6B и это получается наверное один из самых бюджетных и наиболее эффективных вариантов доработки фрезера по увеличению точности станка
Alex1982
Сообщение Alex1982 »
solo писал(а):насколько я понял шоб подключить линейки к фрезеру который управляется Lcnc при помощи ШД
Насколько я понял, хотя не уверен, для linuxcnc Вам не нужны эти коробочки только линейки, поищите cnc linux feedback (не работаю с cnc linux, но примеры есть). Они больше нужны для Mach3 в котором не поддерживается обратная связь.
solo писал(а):и это получается наверное один из самых бюджетных и наиболее эффективных вариантов доработки фрезера по увеличению точности станка
Сложно сказать, как они работают и насколько они эффективны, если верить видео, внизу страницы, то работают не плохо. Сейчас в них разбираюсь, есть такая коробка за 280, есть за 520, какие линейки им нужны, пока не уверен.
Если надумаете брать коробки и нет гонки, подождите пока я разберусь и закажу (надеюсь через месяц будут у меня).
Вдруг они окажутся не эффективными или мало эффективными, я пристрою на другом станке в качестве DRO, а Вы сможете сэкономить время и деньги. Все таки стоят они не много, если бы не видео, не обратил бы внимание.
Alex1982 писал(а):Сейчас читаю документацию и какие ему линейки надо и как он работает, все на Китайском. Если не подойдет, сумма не большая, куда-нибудь да пригодится, а вот такие точные детали придется заказывать.
Мне присылали китайцы мануал на английском на эти коробочки. На Ютубе было видео как они работают, но найти не могу.
Alex1982 писал(а):И буду копить деньги на станок больше, к примеру на ZX50C или аналогичный, но это в будущем.
Купи лучше советский станок и поставь на него ЧПУ.
Alex1982 писал(а):Насколько я понял, хотя не уверен, для linuxcnc Вам не нужны эти коробочки только линейки, поищите cnc linux feedback (не работаю с cnc linux, но примеры есть). Они больше нужны для Mach3 в котором не поддерживается обратная связь.
Чтобы линейки прикрутить к LCNC и нужна скорость осей то LPT отпадает. Тогда нужно покупать какие нибудь платы типо МЕСА, а они могут стоить дороже этих коробочек китайских ;)
Alex1982 писал(а):Сейчас в них разбираюсь, есть такая коробка за 280, есть за 520,
Это сколько в $ ?
Alex1982 писал(а):какие линейки им нужны, пока не уверен.
Обычные с квадратируемым выходом.
Теперь по линейкам:
Если брать только линейки типо так http://ru.aliexpress.com/item/linear-en ... .60.PTmL6B то выйдет дороже. Лучше наверно малость доплатить и купить комплектом с DRO.
Мы купили линейки 2шт + DRO на 3 оси. И уже в самом DRO приделали выход с линеек. Получается у нас работает DRO и с DRO сигнал идет уже в сервы.
Имея такую систему сразу видно что показывает ЧПУ и что показывает DRO без обратной связи с косяки станка вылазиют.
Покупали этот комплект http://ru.aliexpress.com/item/2-axis-di ... 43604.html
А по вашим сцылкам выходит дороже ;)
solo
Сообщение solo »
aftaev писал(а): Покупали этот комплект http://ru.aliexpress.com/item/2-axis-di ... 43604.html
а в эту "коробочку" разве можно сигналы с ЛПТ прилепить? :thinking:
Alex1982
aftaev писал(а):Мне присылали китайцы мануал на английском на эти коробочки. На Ютубе было видео как они работают, но найти не могу.
Английский, если поделитесь буду благодарен. Мне продавец не дал,
Видео есть но не на youtube.
http://v.youku.com/v_show/id_XNDU1NTQyNDY0.html
http://v.youku.com/v_show/id_XNDU1NTQzOTQ0.html
http://v.youku.com/v_show/id_XNDU1NTQ1NTQ4.html
http://v.youku.com/v_show/id_XNDU1NTQ2NzA4.html
http://v.youku.com/v_show/id_XOTAyMTk5MDA=.html
И в составе ЧПУ по ссылкам у продавцов.
aftaev писал(а):Купи лучше советский станок и поставь на него ЧПУ.
Они все какие-то убитые, хотя главное станина и ласточкин хвост, остальное под замену.
aftaev писал(а):Это сколько в $ ?
Там в юанях, 280 примерно 43$, 520 примерно 80$.
aftaev писал(а):Обычные с квадратируемым выходом.
Да верно, уже разобрался, TTL.
aftaev писал(а):Теперь по линейкам:
Разумеется оптом дешевле, но Вы приводите цены aliexpress, они как правило дороже. К примеру цены на коробочку
aliexpress - 5757р http://ru.aliexpress.com/item/Real-Time ... 0a67d1458a
taobao - 43$ https://item.taobao.com/item.htm?spm=a3 ... 2069766652
У это же продавца 2 коробка
aliexpress - 9 084р http://ru.aliexpress.com/item/Real-Time ... 9.3.YrDaDW
taobao - 80$ https://item.taobao.com/item.htm?spm=20 ... 0782600956
По линейкам они на taobao опять же дешевле - https://item.taobao.com/item.htm?spm=a2 ... t=8#detail
720мм+320мм+DRO = 210$.
Не агитирую за покупки на taobao, Вы помогаете мне, может мое подробное описание цен поможет Вам сэкономить. Там есть свои минусы, но только не цена.
aftaev писал(а):И уже в самом DRO приделали выход с линеек. Получается у нас работает DRO и с DRO сигнал идет уже в сервы.
Интересно, может потом когда соберу буду расспрашивать как получилось.
solo писал(а):а в эту "коробочку" разве можно сигналы с ЛПТ прилепить?
Нет.
solo
Сообщение solo »
Alex1982 писал(а):Странный блок, который по описанию решит все мои проблемы - https://item.taobao.com/item.htm?spm=a3 ... 2069766652 или такой https://item.taobao.com/item.htm?spm=20 ... 0782600956
Подсказана Вами в другой ветке.
а подскажите еще
две разные коробочки для подключение ШД и линеек с инструкции по описанию отличие насколько я понял системой управление , полу замкнутый и растровый ( перевод гугл) методы управление , а что это означает на практике я так и не понял
Может кто подскажет на доступном языке в чем принципиальное отличие
В DRO подключаются линейки. К гнезду в DRO где подключены линейки, берутся сигналы и заводятся в ЧПУ или серву. Получается линейки подключены И к DRO И к ЧПУ. Чтобы было все красиво в DRO делается отверстие под новый разъем и все на него распаивается ;)
Alex1982 писал(а):Английский, если поделитесь буду благодарен. Мне продавец не дал,
Manual для Full Closed Loop M88 или M082
http://ru.aliexpress.com/item/M082-Real ... .14.YVCiAm
close loop system.pdf
(898.94 КБ) 933 скачивания
Alex1982 писал(а):Не агитирую за покупки на taobao, Вы помогаете мне, может мое подробное описание цен поможет Вам сэкономить. Там есть свои минусы, но только не цена.
На Тао не умею покупать :)
Но если сравнивать цены на Али на отдельные линейки и линейки+DRO почему то получается дешевше :)
Alex1982 писал(а):Интересно, может потом когда соберу буду расспрашивать как получилось.
Линейки выдают сигнал TTL. Этот сигнал читают (кушают) DRO и ЧПУ или коробочка. То есть сигнал А с линейки нужно подключить и в DRO и к ЧПУ и так со всеми сигналами.
solo писал(а):а подскажите еще
Не знаю что там гугл напереводил, нужно хоть английское название. Но речь наверно об этом:
1. Если взять шаговик и на него прилипендить энкодер и купить спец. драйв - то получится типо сервы одна петля. Это обеспечит что шаговик не будет пропускать шаги, а вслучае их пропуска свалится в ошибку. Но это не решает проблему с небольшими люфтами в ШВП и растяжением/сжатием ШВП и прочей механики. Пропуск шагов шаговиком решается проще - либо ставится двиг по мощнее или занижают скоростя ;)
2. Если поставить линейки на оси получаем полную петлю Full Closed Loop. Тогда уже система видит и пропуски шагов мотора и люфты и растяжение ШВП и тд..
У нас на проволочновырезном ШВП 32мм, шлифованные, поставили сервы Яскава 100ватт = люфт в 0,02мм. Сервы не пропускают шаги, а люфт есть. Вроде 0,02мм мелочь, но для проволочного станка много. Когда проволока режет и при быстрой подаче может врезаться в материал, тогда получается короткое замыкание и нужно ехать назад. ЧПУ едит назад если долго не может убрать замыкание = ошибка. Из-за люфта в 0,02мм мы получали часто замыкание. Поставили линейки 0,001мм и завели в сервы и теперь ездит четко. Раньше имели овальность при вырезании отверстий. Подшипник вставляешь и видны большие зазоры, после установок линеек стало по лучшее.
Еще такой прикол: продавец когда нам продавал станок рекомендовал - если нужно резать одинаковые детали, то устанавливать их нужно всегда в одно и тоже место стола. Это потому что ШВП имеют небольшой износ и неравномерный шаг в разных частях ШВП (стола). Линейки решили и эту проблему ;)
Alex1982
aftaev писал(а):В DRO подключаются линейки. К гнезду в DRO где подключены линейки, берутся сигналы и заводятся в ЧПУ или серву. Получается линейки подключены И к DRO И к ЧПУ. Чтобы было все красиво в DRO делается отверстие под новый разъем и все на него распаивается
Спасибо, думал какая-то тонкость.
aftaev писал(а):Линейки выдают сигнал TTL. Этот сигнал читают (кушают) DRO и ЧПУ или коробочка. То есть сигнал А с линейки нужно подключить и в DRO и к ЧПУ и так со всеми сигналами.
Буду читать, работал только с энкодерами Omron, подключал к контролерам.
aftaev писал(а):Manual для Full Closed Loop M88 или M082
Большое спасибо.
aftaev писал(а):На Тао не умею покупать
Там увы сложнее делать покупки, но привыкаешь, теперь пользуюсь еще и посредниками.
aftaev писал(а):Не знаю что там гугл напереводил, нужно хоть английское название. Но речь наверно об этом:
Комментарий продавца, примерный, тот же гугл, так как мы общаемся на Китайском.
1. Используется для подключения энкодеров на шаговый.
2. Используется для подключения линеек.
Внешне они одинаковы, но разная логика.
На этом видео http://v.youku.com/v_show/id_XNDU1NTQzOTQ0.html с линейкой 2-ой.
Все со слов продавца.
Alex1982 писал(а):Буду читать, работал только с энкодерами Omron, подключал к контролерам.
Линейка тот же энкодер только в виде линии и выдает TTL квадратируемый А/-А В/-В Z/-Z
При заказе смотри чтобы не купить линейки с RS422
Alex1982
aftaev писал(а):Линейка тот же энкодер только в виде линии и выдает TTL квадратируемый А/-А В/-В Z/-Z
Еще не заказал, завтра закажу 3 блока + 3 линейки. Интересно, надо будет попробовать перед установкой подключить к контролеру если будет время.
Да увидел, что есть с разными интерфейсами в том числе RS422.
Alex1982 писал(а):Еще не заказал, завтра закажу 3 блока + 3 линейки.
Если линейки поставить на фрезерный шибко точные 0,001мм может чаще дергать ось и разбивать гайку.
Alex1982 писал(а):Да увидел, что есть с разными интерфейсами в том числе RS422.
Есть линейки:
1. С TTL выходом ABZ (тобишь не квадратируемый сигнал). Нужно либо разбирать линейку и припаивать проводки или вешать рядосм с линейкой схему инвертор
2. С TTL выходом A/-А B/-В Z/-Z (тобишь квадратируемый сигнал) - то что обычно нужно ЧПУ
3. RS422 - можно сказать не применимо для наших дел ;)
Alex1982
aftaev писал(а):Если линейки поставить на фрезерный шибко точные 0,001мм может чаще дергать ось и разбивать гайку.
Буду ставить 0,005мм, подумал, что будет лишним и, тем более после Вашего замечания.
aftaev писал(а):1. С TTL выходом ABZ (тобишь не квадратируемый сигнал). Нужно либо разбирать линейку и припаивать проводки или вешать рядосм с линейкой схему инвертор
Хм, получается, хочу купить 1 тип. По совету продавца, да и на видео у него SINO KA-300. А разводка у него такая
Хотя выход квадратируемый, если правильно понимаю значение данного слова
aftaev писал(а):3. RS422 - можно сказать не применимо для наших дел
У них другая прелесть.
Alex1982
Alex1982 писал(а):Хотя выход квадратируемый, если правильно понимаю значение данного слова
Нет понимаю не правильно, но данный блок поддерживает оба типа TTL.
Alex1982 писал(а):Нет понимаю не правильно, но данный блок поддерживает оба типа TTL
TTL - это уровень сигнала (питается от 5в)
Alex1982 писал(а):У них другая прелесть.
Попробуй эту прелесть прикрутить к ЧПУ :)
Нет на разводке нужных сигналов. Прийдется менять кабель ;)
01.png (3688 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=78162&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (138.53 КБ)</a>
Нужно то что зеленым
02.jpg (3688 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=78165&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (56.25 КБ)</a>
Alex1982
aftaev писал(а):Попробуй эту прелесть прикрутить к ЧПУ
Не одним ЧПУ живу ;) , поэтому себе пометил.
А вот как один из вариантов датчиков линейного перемещения где требуется очень высокая точность позиционирования и не агрессивная среда (хотя если честно, не знаю где применимы для меня :) , но знания лишними не бывают). Просто для высокой точности и агрессивной среды, есть почти не убиваемые потенциометры линейного перемещения.
aftaev писал(а):Нет на разводке нужных сигналов. Прийдется менять кабель
Да с сигналом я ошибся.
Но кабель менять не придется, данный блок поддерживает оба типа, уже разобрался и продавец подтвердил.
Alex1982 писал(а):А вот как один из вариантов датчиков линейного перемещения где требуется очень высокая точность позиционирования и не агрессивная среда (хотя если честно, не знаю где применимы для меня , но знания лишними не бывают). Просто для высокой точности и агрессивной среды, есть почти не убиваемые потенциометры линейного перемещения.
В старых сервах Яскава стояли обычные энкодеры в новых RS422.
RS422 - хорош, но в хобби ЧПУ пока мало применим - нет доступных плат.
Alex1982 писал(а):Но кабель менять не придется, данный блок поддерживает оба типа, уже разобрался и продавец подтвердил.
Ну главное чтоб как у нас не получилось. Да да там все есть, пришли линейки - нет квадратируемого. И пришлось менять кабель. В считывающей головки линейки есть пины, но изготовитель зажал жилы в кабеле :)
Вернуться в «Общие вопросы»
