Как увеличить точность станка, какой вариант оптимальнее?
Alex1982
Сообщение Alex1982 »
День добрый.
Задумался об увлечении точности станка, подскажите какой будет наиболее рациональнее для моих задач.
Другими словами подскажите в какую сторону мне идти.
Описание моего ЧПУ
Китайский фрезерный станок WMD25 (шпиндель 750Ват).
ШВП китай С7, XY ШВП 16мм, Z ШВП 20мм, обычные гайки ШВП.
Плата опторазвязки DXB-55.
На каждую ось драйвер EM806 Leadshine (настроенные на микро шаг 1/8), шаговый двигатель ST86-114 (если не ошибаюсь), импульсный блок питания 48В 500Ват.
Планируется обработка в основном сталь 45-тая, реже 40X, углеродная сталь, дюраль Д16Т.
Задача получать точные изделия с погрешностью 0,05. Понятно, что станок не совсем подходит для таких задач, но другого нет :( , скорость обработки для меня вторична.
Софт Solidworks, Solidcam, Mach3.
Мой опыт, пока увы минимальный, но готов учится, хотя как у всех не хватает времени.
Какие пути я вижу, после просмотра форумов.
1. Установка энкодеров (в идеале линеек на стол, не уверен, что можно), как я понял Mach3 не подойдет, но с linuxcnc может получится.
Но linuxcnc немного побаиваюсь, не понятно смогу ли я работать и дальше с Solidcam и он немного сложноват.
2. Замена ШВП на шлифованные ШВП C5 все оси и гайки с преднатягом.
3. Kflop + энкодеры как я понял с ним можно работать в Mach3.
4. Сервоприводы.
Кроме цены, новые цены на яскавы не подъемные, может китайцев или тайваньцев еще потяну, сложная настройка.
Идеально наверно выполнить все пункты и поменять станок, но увы финансы не позволяют. Чего бы хотела душа, шаговые двигатели и линейки на стол и Mach3 в придачу :D, как я понял это 1 пункт но без Mach3.
Какой из пунктов даст лучший результат, по параметру цена/качество?
Если можно, что-то делать постепенно только плюс.
Заранее благодарен за помощь.
С уважением,
Александр.
Re: Как увеличить точность станка, какой вариант оптимальнее
Какая щас точность ?
Поставь для начала двойные гайки
Возможно понадобится подшабрить направляйки
Что за шпиндель такой на 750 ватт, который должен будет грызть сталь (: покажите-ка
Alex1982
Спасибо за ответы.
nik1 писал(а):Какая щас точность ?
Больше 10-ки, сейчас перебираю станок, смотрю что не так, раньше чудом ловил 0,07мм.
MX_Master писал(а):Что за шпиндель такой на 750 ватт, который должен будет грызть сталь (: покажите-ка
Медленно и печально но ест, станок
Alex1982
nik1 писал(а):Поставь для начала двойные гайки
Двойные гайки, можно просто купить отдельно, без пары?
nik1 писал(а):Возможно понадобится подшабрить направляйки
Там ласточкин хвост, не понял, что нужно сделать, поясните пожалуйста.
Насчет покупки гаек не в курсях, кто нить подскажет
подшабрить именно ластохвосты , но это трудоемко и надо иметь спец оснастку
Проверял затяжку клиньев?
Alex1982
nik1 писал(а):Проверял затяжку клиньев?
Да.
Есть люфт на всех осях около 0,1мм, но посоветаное Вами решение двойные гайки должны помочь.
Alex1982
Пока люфт убираю программно, что не вариант.
Бывает еще опорные подшипники люфтят, тоже желательно проверить
Alex1982
nik1 писал(а):подшабрить именно ластохвосты , но это трудоемко и надо иметь спец оснастку
Увы такое не представляю как сделать, пока не реально, но подумаю.
nik1 писал(а):Бывает еще опорные подшипники люфтят, тоже желательно проверить
С ними проблем вроде нет.
Alex1982 писал(а):Но linuxcnc немного побаиваюсь, не понятно смогу ли я работать и дальше с Solidcam и он немного сложноват.
Сможешь.
Alex1982 писал(а):4. Сервоприводы.
Кроме новых Яскав, продаются и б/у Яскавы ;)
Alex1982 писал(а):Какой из пунктов даст лучший результат, по параметру цена/качество?
Смена ШВП если люфтит. Установка линеек.
Alex1982 писал(а):Установка энкодеров
Не поможет.
Alex1982 писал(а):в идеале линеек на стол, не уверен, что можно), как я понял Mach3 не подойдет
линейки можно завести в сервопривод, а не в ЧПУ (Mach3)
Линейки заведены в сервоприводы:
Re: Модернизация DK7740 электроэроз. проволочновырезной #6
Подключение линеек вместо энкодера (задача решена!) #1
Alex1982 писал(а):ШВП китай С7, XY ШВП 16мм, Z ШВП 20мм, обычные гайки ШВП.
На этом станке Re: Модернизация DK7740 электроэроз. проволочновырезной #6 Это проволочноэрозионный, он режет проволокой диаметром 0,18мм - то есть нагрузок нет никаких. А на станке стоят ШВП шлифованное диаметром 32мм, класс не известный. После установки линеек 0,001мм выявили люфт 0,02мм. Линейки завели в сервы Яскава и теперь станок ездит по линейкам, по микронам. Ездить по микронам и вырезать - это разные вещи ;)
А на твоем станке ШВП 16мм и грызть сталюку 0,05мм :roll:
Alex1982
Спасибо за ответ, надо время пережевать :) и почитать указанные темы.
aftaev писал(а):Кроме новых Яскав, продаются и б/у Яскавы
Б/у это всегда кот в мешке, как повезет.
aftaev писал(а):А на твоем станке ШВП 16мм и грызть сталюку 0,05мм
Да, а я углеродную сталь грыз по 0,2мм на нем, нужно еще почитать про режимы работы с фрезами :oops: . Подумаю о увеличении диаметра, он собирался немного для другого :).
aftaev писал(а):он режет проволокой диаметром 0,18мм - то есть нагрузок нет никаких. А на станке стоят ШВП шлифованное диаметром 32мм, класс не известный
Да есть над чем подумать.
Alex1982 писал(а):Б/у это всегда кот в мешке, как повезет.
У меня кучка б/у Яскав и проблем нет ни с одним ;)
Alex1982 писал(а):Да, а я углеродную сталь грыз по 0,2мм на нем, нужно еще почитать про режимы работы с фрезами .
Alex1982 писал(а):Да есть над чем подумать.
ШВП умеет растягиваться и сжиматься ;)
Alex1982
aftaev писал(а):У меня кучка б/у Яскав и проблем нет ни с одним
Не знаю, надо посмотреть их цены, может они приближаются к новым китайцам.
Пока мне приглянулось решение по ссылке, которую Вы указали - Подключение линеек вместо энкодера (задача решена!). Пытаюсь изучить ее.
aftaev писал(а):ШВП умеет растягиваться и сжиматься
Даже так, спасибо буду знать.
Alex1982 писал(а):Не знаю, надо посмотреть их цены, может они приближаются к новым китайцам.
Попадались Яскавы с ценой дешевле китайских новых шаговиков с драйвом ;)
Alex1982 писал(а):Даже так, спасибо буду знать.
Все растягивается и сжимается. Как и на сколько растягивается ШВП - есть в мануалах.
Первая попавшая картинка с евау
01.png (7217 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=78025&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (998.5 КБ)</a>
Видео как гнется стальная пластина от небольшого усилия
https://www.youtube.com/watch?v=k8twP3lT8og
Alex1982
Спасибо за пояснение.
ШВП покупал в РФ, правда уже не помню у кого.
Сомнений стало больше, надо думать, возможно лучше немного допилить этот и подумать о покупке другого и там уже все делать по уму.
Alex1982, если есть индикатор часового типа или что то подобное - упри его в фрезу и потягай рукой за шпиндель в разные стороны и посмотри на жесткость оси Z.
Этот эксперимент может отбить от всяких линеек ;)
Alex1982
aftaev писал(а):Alex1982, если есть индикатор часового типа или что то подобное - упри его в фрезу и потягай рукой за шпиндель в разные стороны и посмотри на жесткость оси Z.
Да есть такой, действительно надо глянуть, спасибо за мысль.
Добавил еще 1 мысль
5. Странный блок, который по описанию решит все мои проблемы - https://item.taobao.com/item.htm?spm=a3 ... 2069766652 или такой https://item.taobao.com/item.htm?spm=20 ... 0782600956
Подсказана Вами в другой ветке.
aftaev писал(а):У konyshevk, управление степ/дир Mach3. Mach3 не поддерживает обратную связь (полная петля).
Мы сейчас таким же "извращением" занимаемся. Эрозионный станок с китайской платой PCI и ПО работают по степ/дир - которые не поддерживают полную петлю. Нужно подключить микронные линейки для точности.
Есть два варианта: 1) это завести линейки в серву. 2) купить специальную коробочку для степ/дир http://ru.aliexpress.com/item/Real-Time ... 0a67d1458a
Alex1982 писал(а):5. Странный блок, который по описанию решит все мои проблемы - https://item.taobao.com/item.htm?spm=a3 ... 2069766652 или такой https://item.taobao.com/item.htm?spm=20 ... 0782600956
Мы думали себе такой купить для подключения линеек, но потом завели линейки в сервы.
Alex1982
Всем большое спасибо, за потраченное время.
Пока решил остановится на гайках, если люфт не уйдет, поменять все ШВП на такие же, может 20мм больше не влезут, на ось Z можно установить и больше.
aftaev писал(а):Мы думали себе такой купить для подключения линеек, но потом завели линейки в сервы.
Так же хочу прикупить этот странный блок, вдруг сработает и смогу словить 0,05мм (надежда :) ).
Сейчас читаю документацию и какие ему линейки надо и как он работает, все на Китайском. Если не подойдет, сумма не большая, куда-нибудь да пригодится, а вот такие точные детали придется заказывать.
И буду копить деньги на станок больше, к примеру на ZX50C или аналогичный, но это в будущем.
Вернуться в «Общие вопросы»
