Цех мечты
Re: Цех мечты
16А20Ф3 у друзей стоит на перекрытии 300 мм.. с пролетом метра 4.5... подвал под ним.. у вас вообще не вижу проблем. если сделана нормальная подушка - гравий там. песок - о чем переживаете ? протрамбовали, пролили - все.. ничего никуда не просядет. нагрузка будет на подушку. от плиты требуется только распределение нагрузки. проармируйте ее хорошо и будет вам счастье. я бы кинул че нить типа 12-14мм на 50мм от грунта с шагом 250х250 и где то миллиметрах в 150 от грунта еще такую же сетку из 10-ки.. и ваще не парился.. перед арматурой застелите подушку пленкой. в инете пишут что типа низя, пленка сгниет. потрескается и все такое, посылайте их нахрен. пленка нужна чтоб грунт из бетона влагу не вытянул. иначе пока растянете все уже встанет... как зальете - помещение закрыть чтоб сквозняков небыло. на следующий день прити полить водой и снова закрыть. бетон влажным должен быть чтоб нормально прочность набрал.
amikhailov
Re: Цех мечты
Сообщение amikhailov »
Hanter писал(а):16А20Ф3 у друзей стоит на перекрытии 300 мм.. с пролетом метра 4.5... подвал под ним.. у вас вообще не вижу проблем. если сделана нормальная подушка - гравий там. песок - о чем переживаете ? протрамбовали, пролили - все.. ничего никуда не просядет. нагрузка будет на подушку. от плиты требуется только распределение нагрузки. проармируйте ее хорошо и будет вам счастье. я бы кинул че нить типа 12-14мм на 50мм от грунта с шагом 250х250 и где то миллиметрах в 150 от грунта еще такую же сетку из 10-ки.. и ваще не парился.. перед арматурой застелите подушку пленкой. в инете пишут что типа низя, пленка сгниет. потрескается и все такое, посылайте их нахрен. пленка нужна чтоб грунт из бетона влагу не вытянул. иначе пока растянете все уже встанет... как зальете - помещение закрыть чтоб сквозняков небыло. на следующий день прити полить водой и снова закрыть. бетон влажным должен быть чтоб нормально прочность набрал.
В целом согласен. Только рекомендую уложить геотектстиль поверх грунта -- чтобы гравий не "утонул" после трамбовки.
Re: Цех мечты
2.8 метра это высота?
Для станков маловато наверное... Плюс сразу продумай, как туда станки завозить 5тонн это не шутка.
Да и на металлообработке тельфер совсем не лишним будет.
Re: Цех мечты
Nick писал(а):2.8 метра это высота?
А не 2,2?
Судя по всему, подвальное помещение.
elephant007
Re: Цех мечты
Сообщение elephant007 »
между этажами дырища 900х5500. через нее будет выниматься грунт копай-ногой, литься бетон и опускаться станки. Возможно в расчлененном состоянии.
сейчас там высоты нету, поэтому буду копать. ниже фундамента не уйдешь, но от текущего уровня минимум 500 мм можно опуститься.
TAV
Настоящее имя: Антон
Re: Цех мечты
Сообщение TAV »
7тонный плоскошлиф засунуть через дырочку в подвал )))
Может лучше отдельный цех нормальный?
elephant007
Re: Цех мечты
Конечно лучше!
Но начинать нужно. В целях деверсификации экономики делается это маленький цех. Изначально принципиальным моментом было строительство в собственном помещении. Основной бизнес идет на арендованных площадях, это ножик острый.
Следующее помещение будет больше, чес слово! метров 300.
M1g13
Re: Цех мечты
Сообщение M1g13 »
16к20 очень хорошо стоит на виброопорах, насчет заливки надо быть осторожным можно длинный станок загнуть и в уровень бы желательно делать
elephant007
Re: Цех мечты
Вчера завершилась эпопея с полами внизу.
краткий фототчет, пока стынет бетон коплю силы на стены.
в самом начале внизу был хаос. Все ненужное строители кидали в подвал. (3870 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=77964&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.07 МБ)</a>
стены делались без применения уровня, отвеса. на глаз. может быть на полуоткрытый... (3870 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=77965&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.3 МБ)</a>
лоток сверху переехал вниз (3870 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=77966&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.42 МБ)</a>
начали копать, слоями, прям как археологи. (3870 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=77967&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.05 МБ)</a>
скопившийся возле передней стенки грунт поднимали копай-ногой (3870 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=77968&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.2 МБ)</a>
что-то вырисовывается уже (3870 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=77969&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3 МБ)</a>
грунт все есть и есть (3870 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=77970&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.1 МБ)</a>
тут строители сэкономили ФБС, исправляем... (3870 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=77972&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.76 МБ)</a>
около 0,7 куба ушло в этот камешек (3870 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=77973&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.66 МБ)</a>
копаем приямок (3870 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=77974&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.82 МБ)</a>
копаем приямок
армируем приямок (3870 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=77975&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.62 МБ)</a>
армируем приямок
и ставим внутрь опалубку (3870 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=77976&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.87 МБ)</a>
стелим слой гидроизоляции (3870 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=77977&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.75 МБ)</a>
чуть-чуть арматуры (3870 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=77978&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.2 МБ)</a>
чуть-чуть арматуры
и еще чуть-чуть (3870 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=77979&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.71 МБ)</a>
и еще чуть-чуть
привариваем маяки из ВГП-труб (3870 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=77980&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.66 МБ)</a>
арматурный каркас готов, звучит тревожная музыка (3870 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=77981&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.44 МБ)</a>
пошел первый миксер бетона. мы были первые в тот день, марку нам поставили какую-то очень высокую, больше М350... (3870 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=77982&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.92 МБ)</a>
быстро-быстро разогнать 5 кубов бетона! (3870 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=77983&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.8 МБ)</a>
и еще 5 кубов... (3870 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=77984&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.38 МБ)</a>
и еще 5 кубов...
готово, закуривай, ребята! (3870 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=77985&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.8 МБ)</a>
Re: Цех мечты
Хорошо поработали :good:
Re: Цех мечты
Все по фэншуй :)
Только не забывайте пленку подымать и бетон водичкой подмолаживать, иначе может потрескаться ;)
Карабас
Re: Цех мечты
Сообщение Карабас »
У меня станок в 32 тонны весом, стоит на 200 мм плите с двойным армированием. Стоит, нормальненько так стоит..
elephant007
Re: Цех мечты
Predator писал(а):Только не забывайте пленку подымать и бетон водичкой подмолаживать, иначе может потрескаться ;)
Так и задумано! Бетон водичку пьет только в путь...
через месяц будем красить полиуретаном.
Supermagnetto
Настоящее имя: Николай
Re: Цех мечты
Сообщение Supermagnetto »
Сделали круто! Но не очень понятно, а как туда оборудование то засовывать!?
elephant007
Re: Цех мечты
на потолке отсутствует плита перекрытия, габарит просвета 5500х800. на перекрытие между первым и вторым этажами встанет балка из двутавра, об которую буду лебедить станки. Скорее всего в слегка расчлененном состоянии.
Supermagnetto
Re: Цех мечты
Понял) Ну тогда вроде гуд) правда 800 это печаль, фрезер дай бог 676 пройдёт... с токарными попрощё 16к20 по моим прикидкам можно будет пихнуть....но я бы на твоём месте ещё бы одну плиту снял, 1600 было бы вообще супер, тогда и думать не надо, а то вроде такой пол будет пропадать;)
elephant007
Re: Цех мечты
не-не-не! первый этаж мы в первую очередь заливали, там обрамление сварено и вся подготовка под керамогранит. будем впихивать невпихуемое... В соседнее помещение кашку затаскивали краном, пропустив трос через кровлю и плиту перекрытия над первым этажом. проем в полу такой же, прошла с легким зазором.
Leonid Vs
Re: Цех мечты
Сообщение Leonid Vs »
elephant007 писал(а):Так и задумано! Бетон водичку пьет только в путь...
Может пригодится совет: мы себе на производстве в Ижевске купили специальную пропитку для бетона. Трёхкомпонентную. Типа полимера, только впитывается в поверхностный слой.
Производят/продают на предприятии "БИРСС": Бирюлёвский завод сухих смесей. И др. стройматериалы тоже у них супер. Плиточный клей, смеси.
Re: Цех мечты
Leonid Vs писал(а):Ижевске купили специальную пропитку для бетона. Трёхкомпонентную.
Полимер + отвердитель + растворитель. Когда краска/полимер жидкий он глубже проникает в поры.
Пример: берем масляную краску и красим бетон - краска отколупывается. Берем туже краску, бодяжим растворителем чтоб по жиже была, красим обильно бетон как пропиткой, когда пропиталось, красим уже нормальной краской ;)
Leonid Vs
Re: Цех мечты
Месяц прошёл, как стройка цеха?
Вернуться в «Общие вопросы»
