SMD установщик c нуля на программе OpenPNP
titanik71
Re: SMD установщик c нуля на программе OpenPNP
Сообщение titanik71 »
Установил на плату детали.
_
P1010014.JPG (10634 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=208242&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (592.48 КБ)</a>
_
В openpnp плата определилась, подключенные оси X Y Z A работают, на семи выходах два ШИМа.
sozdatel-ed
Настоящее имя: Неткачёв Эдуард Васильевич
Сообщение sozdatel-ed »
левый верхний угол платы - я от таких DCDC преобразователей отказался. Горят как спички.
titanik71
Собрано из чего нашел в за кормах. Ну это что ли опять от Ванги :) . Этот преобразователь не подходит по пинам и внутренней схемотехнике.
sozdatel-ed
ну когда пророчество сбудется узнаете. У меня были случаи что они горят при подаче 14вольт на них. Прям пыпыхают красиво. Я не шучу. И партии были этих преобразователей разные. Дальше думайте сами
titanik71
Если контроллер подключен по USB, это можно не устанавливать, остальное написано в предыдущем сообщении. Волшебного дыма не наблюдается на этих девайсах при подаче питания 24 V.
ИХМО лучше питать от нормального источника питания 5V при подключении LAN.
EvgeniyOz
Сообщение EvgeniyOz »
Дмитрий. Доброго времени. Rumba 32бит? Marlin какую версию использовали под rumba? Что изменилось по точности и работе станка при переходе на новый марлин и плату?
Дед Иван
Настоящее имя: Димитрий
Сообщение Дед Иван »
EvgeniyOz писал(а): ↑23 июл 2023, 21:11 Rumba 32бит? Marlin какую версию использовали под rumba?
Rumba 32бит поздравляю с приобретением отличный выбор, хорошее описание платы здесь
https://github.com/makerbase-mks/MKS-RUMBA32.
На борту процессор STM32F 446, 6 независимых моторов ,6 выходных ключей на полевых транзисторах , 6 входов под конечный выключатель , все что нужно для станка.
Marlin качаем с официального сайта самую последнюю версию Marlin 2.1.2.1
https://marlinfw.org/
или github
https://github.com/MarlinFirmware/Marlin
Далее Visual Studio Вам в помощь. Редактируем исходный код под необходимое количество Осей так как их в последней версии прописано только три XYZ стандартно для всех контроллеров . Необходимо в Marline внести правку в код программы увеличить количество осей до нужного количества . Максимально независимых осей может быть 9 + экструдеры сколько максимальное количество их не проверял и так перебор. Незабываем про исполнительные механизмы подсветка камер итд.
Из новых плат контролеров на 32 битных процессорах, мой выбор пал бы на BIGTREETECH Octopus Pro V1.1 процессор по интересней, и расширится есть куда 8 осей, плюс дополнительную плату можно поставить .
гражданинъ
Сообщение гражданинъ »
Дед Иван писал(а): ↑ Rumba 32бит
Добрый день ! У меня есть нужда напаивать только светодиоды . "Железную" часть я сделаю без проблем ,опыт есть . Если взять сейчас эту плату ,хватит мне её для запуска этого проекта ? Шаговики и прочее понятно ,много чего уже есть .
https://aliexpress.ru/item/100500591846 ... 4aa62IOrMS
Пока они по 7 тыр ,брать ?
rry
Настоящее имя: Victor
Сообщение rry »
гражданинъ писал(а): ↑22 окт 2023, 19:11
наверное уже писал, но строю уже второй смд раскладчик и делал 3д принтер на плате дуэт 3д, она очень хорошо тут подходит, советую её
если вдруг не хватит выходов, то есть платы расширения
https://aliexpress.ru/item/100500267741 ... 4aa6kO7mTc
гражданинъ
Спасибо ! Ну и где про неё потом читать ,спрашивать и т д ? Я же сам не программист от слова совсем ! И драйвера на плате ......Не не пойдёть :hehehe:
rry
Сообщение rry »
гражданинъ писал(а): ↑22 окт 2023, 20:58 Спасибо ! Ну и где про неё потом читать ,спрашивать и т д ? Я же сам не программист от слова совсем ! И драйвера на плате ......Не не пойдёть :hehehe:
очень подробная документация, форум и прочее, всё на англ
https://docs.duet3d.com/User_manual/Ove ... et_3_MB6HC
но разбираться всё-равно придётся плотно :D
гражданинъ
rry писал(а): ↑ очень подробная документация
Там есть про SMD установщик ?
гражданинъ
Это не помощь ,это отправление НА ! Достаточно. Подожду ответа ТС .
Дед Иван
гражданинъ писал(а): ↑22 окт 2023, 22:26 Это не помощь ,это отправление НА ! Достаточно. Подожду ответа ТС .
Тестируйте прошивку на 5 осей ХУZAB и Экструдер E0
firmware.zip
(59.16 КБ) 271 скачивание
распиновка выводов
pins_RUMBA32_common.h
(5.94 КБ) 351 скачивание
Скорость обмена USB порта 250000
координаты по осям X0+500mm Y0+500mm Z+50-50 A-360+360 B-360+360
конечники установлены в Х0 У0 Z0(A B не используются)
кратенькая инструкция, какие команды понимает контролер
Команды управления 5 осей STM32.txt
(2.57 КБ) 254 скачивания
Дед Иван
EvgeniyOz писал(а): ↑23 июл 2023, 21:11 Дмитрий. Доброго времени. Rumba 32бит? Marlin какую версию использовали под rumba? Что изменилось по точности и работе станка при переходе на новый марлин и плату?
Переход на новую версию ПО прошел так, марлин для Меги2560 собрал за три дня, получил 5 осей XYZAB и одна ось Экструдера Е0, долго пришлось возиться с ПО Open PNP чтобы состыковать его с контролером.
Первые выводы: возросла точность установки деталей станком особенно мелкие полупроводники , в OpenPNP добавилось много непонятных моментов в программе что за что отвечает. Добавили много нужного и ненужного на мой взгляд .
Первоначальную настройку по осям усложнили , а видео распознавание улучшили, в целом станок нужно собирать и быть уверенным в завтрашнем дне что все заработает. Старайтесь сделать механику как можно точнее, и за выяснении причин почему детали расставляются неправильно я потерял месяц. Как оказалось оси АВ сдвинул на пару миллиметров относительно друг друга. Теперь добиваюсь стабильности в работе.
гражданинъ
Дед Иван писал(а): ↑ Тестируйте прошивку
Спасибо ,буду заказывать . Пока на рампсе можно потренироваться ,без камеры и вращения ,ведь диоды в ленте уже лежат одинаково ? Есть небольшая поверочная плита и 20 рельса с двумя каретками ,пополам разрезать по полметра будет . На Х есть две рельсы 9 мм тоже по полметра , одной хватит или лучше обе поставить ,будет по жёстче ?
Дед Иван
Пока на рампсе можно потренироваться ,без камеры можно, но потратив 3 тыс. на две USB камеры в общей стоимости оборудования копейки.
Зато возможностей OPEN представит массу. Брать камеру лучше до 1 Мр.
Пока на рампсе можно потренироваться ,без камеры и вращения ,ведь диоды в ленте уже лежат одинаково ? Здесь все не так однозначно, когда головка вакуумом возьмет диод вариантов события здесь множество от неправильного взятия вплоть от смешения детали в процессе перемещения от ленты до платы итд.
Есть небольшая поверочная плита и 20 рельса с двумя каретками ,пополам разрезать по полметра будет. По факту рабочая зона уменьшится по Y примерно от 400 до 450
На Х есть две рельсы 9 мм тоже по полметра , одной хватит или лучше обе поставить ,будет по жёстче ? Чем жесткость больше тем лучше , хоть и таскаем граммы , на больших ускорениях это уже другая масса оси Z. 9 рельсы у меня китайцы поставили на оси А и В марка HIWIN установите лучше две 9. Окончательное решение за собой.
гражданинъ
Спасибо ! Да и камер найдётся . И 3 тыр это "ни о чём" , есть ресурсы (
которые превращаются в тыкву на глазах
) . Хотел пенорезку сделать ,набрал комплектухи ,но сейчас в небо не особо пускают , крылья не востребованы . Отфрезил сегодня питатель по вашему принципу ,работает ,а хватать диод сприцовкой не особо получается :hehehe: Так что не миновать постройки раскладчика . Ссылочки на камеру по лучше нет случайно ? Я тут взял эндоскоп к телефону ,а он не поддерживает OTG ,винда видит нормально ,такая штука подойдёт ? Кабель же можно заменить на мягкий ? А по соплу ,вот такой набор за 10 с доставкой стОит взять ?
сопло.png (8813 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=209610&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (199.03 КБ)</a>
Дед Иван
гражданинъ писал(а): ↑24 окт 2023, 19:52 А по соплу ,вот такой набор за 10 с доставкой стОит взять ?
нет
Вернуться в «Прочие станки»
