Швейно-вышивальная машина, экспериментальный образец
freefire78
- Кандидат
Re: Швейно-вышивальная машина, экспериментальный образец
Никак не могу добраться до компа.
Вам будет проще, если вы будете искать в интернете Embroidery machine. Программа называется Embroidery Gcode Generator
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=5IKwKiq_b7w[/youtube]
freefire78
- Кандидат
- Q-starь
- Настоящее имя: Гэн
Это надо внимательно почитать , на свежую головуfreefire78 писал(а): ↑29 ноя 2021, 19:49 Вот ссылка. Там программа, если не нашли еще.
Или Проект с открытым исходным кодом.
- Q-starь
У меня она не открывается. Проект старый, видать помер.freefire78 писал(а): ↑ Вот ссылка. Там программа, если не нашли еще.
freefire78
- Кандидат
Вам надо искать Quitling Machine.
- Вложения
- Embroidery Gcode Generator2_4_8.rar
- Вот пожалуйста. Я правда не запускал. На работе некогда, да и дома дела.
- (48.61 КБ) 958 скачиваний
- Q-starь
Всё равно мимо, пишет вот это:
Может защитник чо потёр?
freefire78
- Кандидат
Ща попробую. Отпишусь потом.
- selenur
- Почётный участник
- Настоящее имя: Сергей
Программа написана на бейсике, в связи с чем нужны эти компоненты, а многие их забывают скопировать в каталог с программой.
Kost_irk
Там еще надо regsvr32 xxx.ocx
- Q-starь
Для чукчи пропишите алгоритм действий, пожалуйста. Как, чо, куда?
Kost_irk
(1) Ищете в интернетах RichTx32.ocx
(2) Скопируйте RichTx32.ocx в следующий каталог: C:\Windows\SysWoW64
(3) Нажмите кнопку Пуск Windows 7 и в области поиска введите "command"
(4) Поиск приведет к появлению ряда элементов, включая "Command Prompt" вверху
(5) Щелкните правой кнопкой мыши баннер "Command Prompt" и выберите "Run as Administrator"
(6) В командной строке введите: %systemroot%\SysWoW64\regsvr32.exe RichTx32.ocx
Сам инструкцию не проверял, нет винды, но вроде как-то так.
- Q-starь
Это вродь сделал, но вылазит следующая картинка:
Kost_irk
Ну дык валите дальше по той же схеме, там возможно много чего еще не хватает
- Q-starь
COMDLG32.OCX затолкал туда же, тем же макаром. Выдаёт новую фичу:
С этим чо делать?
Поначитался в тырнетах - ваще нипанятный йазыг.
Kost_irk
Похоже, нужно подложить еще кое что
%systemroot%\SysWoW64\regsvr32 "C:\Windows\SysWOW64\Msdbrptr.dll"
%systemroot%\SysWoW64\regsvr32 "C:\Program Files (x86)\Common Files\designer\Msderun.dll"
%systemroot%\SysWoW64\regsvr32 "C:\Windows\SysWOW64\Msstdfmt.dll"
- evgenuel
- Новичок
- Настоящее имя: Evgeniy
Здравствуйте, давно слежу за темой, сконвертировать программу из форматов распространенных вышивальных машин в gcode, например из .dst .pes не составляет трудности. Существует python библиотека https://github.com/EmbroidePy/pyembroidery.git Pyembroidery.
Так же есть возможность импорта и экспорта файлов вышивки и gcode с помощью плагина https://inkstitch.org/ к векторному редактору https://inkscape.org/
gendos
- Настоящее имя: Геннадий
вот программа.установки не требует
- Вложения
- BS-5000G.ZIP
- (6.01 МБ) 308 скачиваний
gendos
https://world.taobao.com/item/553324350 ... 6b8aiYgKz8
https://www.taobao.com/list/item/569729612925.htm
например это оборудование я использую.
но я думаю подходит для любых швейных автоматов(список поддерживаемых форматов видно в программме)
b45
- Новичок
Вроде прога только для Брата?
для китайцев нужна https://www.taobao.com/list/item/653914 ... 1582UIkCrL
