Швейно-вышивальная машина, экспериментальный образец
freefire78
Re: Швейно-вышивальная машина, экспериментальный образец
Сообщение freefire78 »
Никак не могу добраться до компа.
Вам будет проще, если вы будете искать в интернете Embroidery machine. Программа называется Embroidery Gcode Generator
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=5IKwKiq_b7w[/youtube]
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
freefire78 писал(а): 29 ноя 2021, 19:49 Вот ссылка. Там программа, если не нашли еще.
Или Проект с открытым исходным кодом.
Это надо внимательно почитать , на свежую голову :good:
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
freefire78 писал(а): Вот ссылка. Там программа, если не нашли еще.
У меня она не открывается. Проект старый, видать помер.
freefire78
Вам надо искать Quitling Machine.
Embroidery Gcode Generator2_4_8.rar
Вот пожалуйста. Я правда не запускал. На работе некогда, да и дома дела.
(48.61 КБ) 948 скачиваний
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
Всё равно мимо, пишет вот это:
Безымянный.jpg (6620 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=200080&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (37.61 КБ)</a>
Может защитник чо потёр?
freefire78
Ща попробую. Отпишусь потом.
Q-starь писал(а): 01 дек 2021, 12:38 Всё равно мимо, пишет вот это:
Программа написана на бейсике, в связи с чем нужны эти компоненты, а многие их забывают скопировать в каталог с программой.
Kost_irk
Сообщение Kost_irk »
Там еще надо regsvr32 xxx.ocx
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
selenur писал(а): Программа написана на бейсике, в связи с чем нужны эти компоненты, а многие их забывают скопировать в каталог с программой.
Для чукчи пропишите алгоритм действий, пожалуйста. Как, чо, куда?
Kost_irk
(1) Ищете в интернетах RichTx32.ocx
(2) Скопируйте RichTx32.ocx в следующий каталог: C:\Windows\SysWoW64
(3) Нажмите кнопку Пуск Windows 7 и в области поиска введите "command"
(4) Поиск приведет к появлению ряда элементов, включая "Command Prompt" вверху
(5) Щелкните правой кнопкой мыши баннер "Command Prompt" и выберите "Run as Administrator"
(6) В командной строке введите: %systemroot%\SysWoW64\regsvr32.exe RichTx32.ocx
Сам инструкцию не проверял, нет винды, но вроде как-то так.
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
:hehehe: дошло :good:
Это вродь сделал, но вылазит следующая картинка:
Безымянный.jpg (6530 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=200138&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (37.51 КБ)</a>
Kost_irk
Ну дык валите дальше по той же схеме, там возможно много чего еще не хватает
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
COMDLG32.OCX затолкал туда же, тем же макаром. Выдаёт новую фичу:
Безымянный.jpg (6496 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=200164&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (54.84 КБ)</a>
С этим чо делать?
Поначитался в тырнетах - ваще нипанятный йазыг.
Kost_irk
Похоже, нужно подложить еще кое что
%systemroot%\SysWoW64\regsvr32 "C:\Windows\SysWOW64\Msdbrptr.dll"
%systemroot%\SysWoW64\regsvr32 "C:\Program Files (x86)\Common Files\designer\Msderun.dll"
%systemroot%\SysWoW64\regsvr32 "C:\Windows\SysWOW64\Msstdfmt.dll"
evgenuel
Настоящее имя: Evgeniy
Сообщение evgenuel »
Здравствуйте, давно слежу за темой, сконвертировать программу из форматов распространенных вышивальных машин в gcode, например из .dst .pes не составляет трудности. Существует python библиотека https://github.com/EmbroidePy/pyembroidery.git Pyembroidery.
Так же есть возможность импорта и экспорта файлов вышивки и gcode с помощью плагина https://inkstitch.org/ к векторному редактору https://inkscape.org/
evgenuel
gendos писал(а): 27 ноя 2021, 19:35 вот есть программа может в ней найдешь нужную машинку.
только швейные автоматы не используют G коды.
если программа не поможет купи новую электронику и поменяй старую
Это от какого оборудования ПО?
gendos
Настоящее имя: Геннадий
Сообщение gendos »
вот программа.установки не требует
BS-5000G.ZIP
(6.01 МБ) 302 скачивания
gendos
Сообщение gendos »
https://world.taobao.com/item/553324350 ... 6b8aiYgKz8
https://www.taobao.com/list/item/569729612925.htm
например это оборудование я использую.
но я думаю подходит для любых швейных автоматов(список поддерживаемых форматов видно в программме)
b45
Сообщение b45 »
gendos писал(а): 12 мар 2022, 21:44 вот программа.установки не требует
Вроде прога только для Брата?
для китайцев нужна https://www.taobao.com/list/item/653914 ... 1582UIkCrL
Вернуться в «Прочие станки»
