А зачем вам вообще столько сопел то? Вы в промышленных масштабах собираетесь платы выпуска? Одной головы за глаза . Ну максимум 2 и то уже много.illusion писал(а):А как вам такие варианты головы для установки компонентов?
Только как при вращающемся механизме подвести трубки с вакуумом?
И есть ли ещё более удачные конструкции головы в свободном доступе или подробные фотографии с чего данную конструкцию можно содрать?
Но проще в реализации будет такая конструкция.
https://www.youtube.com/watch?v=qVr_fvGUQ2g
SMD раскладчик для СтепМастеров
sazn86
Re: SMD раскладчик для СтепМастеров
- illusion
- Новичок
- Настоящее имя: Александр
Конструкция интересна с возможностью реализации. Желать надо всегда большего. Эх сколько проектов не реализовано из за этого стремления к совершенству...
Meteorit
- Новичок
- Настоящее имя: Иван
Всем привет. Ответьте, пожалуйста, кто-нибудь на пару вопросов. 1. откуда приходит сигнал на микроконтроллер шагового двигателя в питателе?(как узнают, что им нужно повернуть вал движка?) 2 .я правильно понял, что нижняя камера нужна для проверки того, как головка схватила деталь? Если да, тогда почему головка с деталью каждый раз не ездит на нижнюю камеру? А верхняя камера нужна для определения гнезд, куда эти детали вставлять?
sadam
- Новичок
- Настоящее имя: Евгений
1. От контроллера станка. Хотя есть питатели которые сами определяют что в ячейке нет компонента и смещают ленту.Meteorit писал(а): ↑26 окт 2020, 22:57 Всем привет. Ответьте, пожалуйста, кто-нибудь на пару вопросов. 1. откуда приходит сигнал на микроконтроллер шагового двигателя в питателе?(как узнают, что им нужно повернуть вал движка?) 2 .я правильно понял, что нижняя камера нужна для проверки того, как головка схватила деталь? Если да, тогда почему головка с деталью каждый раз не ездит на нижнюю камеру? А верхняя камера нужна для определения гнезд, куда эти детали вставлять?
2. Не все детали требуют выравнивания. Те которые имеют 2-3 вывода сами станут на свое место за счёт поверхностного натяжения припоя, а вот корпуса с 8 и больше ногами могут криво ещё в касете лежать, и без камеры их вообще правильно не поставить. Есть детали с шагом выводов 0.2 мм, их на обум никак не поставить.
3. Верхняя камера в первую очередь для привязки платы к сетке координат станка. Ведь плата не всегда расположена там где "должна быть". А если вспомнить ещё пункт 2 - станет понятно к чему камера на голове.
darleep
- Новичок
- Настоящее имя: Darleep Singh
please michael could you share the files of the feeder ?
Meteorit
- Новичок
спасибоsadam писал(а): ↑07 ноя 2020, 22:481. От контроллера станка. Хотя есть питатели которые сами определяют что в ячейке нет компонента и смещают ленту.Meteorit писал(а): ↑26 окт 2020, 22:57 Всем привет. Ответьте, пожалуйста, кто-нибудь на пару вопросов. 1. откуда приходит сигнал на микроконтроллер шагового двигателя в питателе?(как узнают, что им нужно повернуть вал движка?) 2 .я правильно понял, что нижняя камера нужна для проверки того, как головка схватила деталь? Если да, тогда почему головка с деталью каждый раз не ездит на нижнюю камеру? А верхняя камера нужна для определения гнезд, куда эти детали вставлять?
