Маленький шлифовальный из полимергранита
Chili
Re: Маленький шлифовальный из полимергранита
Сообщение Chili »
На днях залил стол...
Фото-0591.jpg (4326 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=150359&sid=0e95632841ddc7cb361435fc67aaaa06&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.16 МБ)</a>
Фото-0592.jpg (4326 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=150360&sid=0e95632841ddc7cb361435fc67aaaa06&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.07 МБ)</a>
Malyarka74
Сообщение Malyarka74 »
Из какого материала стол?
Chili
Сообщение Chili »
Сергей ,в 119 посте ,я спрашивал у народа - как мне лучше сделать?..но увы ...как оно понадобилось помощь в совете...в общем сплошная антисоветчина :hehehe: Опалубка стеклотекстолит 2 мм (она же наружная арматура). Полимер-гранит(высота заливки примерно 20 мм) и поверх него полимер-чугун ,примерно 5мм. Полости имитировал пенопластом (просто обмазал эпоскидкой и вклеил в стол)..естественно на фотках пенопласта уже нет. " Непроливы" были,но не критичные,все утрамбовывал не спеша.Шпаклевал все тем же полимер - чугуном.
Chili
Сообщение Chili »
а теперь вопрос на засыпку? - из какого материала делать стол поверх этого :thinking: Размер примерно 500/120/ 15(20).Наверно еще и ти пазы нужны для установки передней и задней бабки. Вот по наблюдением (что видел) всегда нужно облизывать верхний стол и мочиться на него маслом :hehehe: ,потому как ржавеет бистро бистро.
Chili
Сообщение Chili »
:cry: :cry: :cry: сплошная антисоветчиина..
Argon-11
Сообщение Argon-11 »
Chili писал(а): сплошная антисоветчиина..
Очень знакомо! Я пришел к мнению, что вопрос надо задавать рано утром. Если вечером, то вопрос тонет в наплыве активных тем.
Ershoff
Сообщение Ershoff »
А если взять готовый стол от чегойто советского ? (как раз и от антисоветчины в прямом смысле избавишься ;););) )
вот как ultrus использовал http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 46&t=15900 ?
Malyarka74
Если брать сталь или чугун, то их как не крути обрабатывать нужно.
Может в плитах усп поискать, но тогда ее кроить придется (
Malyarka74
Хотя, тут надо смотреть, что целесообразнее будет и экономически выгодней.
Udjin
Сообщение Udjin »
Разок и разориться можно ..
Взять на директлоте, обкарнать в размер, шлифануть и радоваться до скончания жизненного цикла ..
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
Malyarka74
Udjin писал(а):Разок и разориться можно ..
Эт верно, но иногда бывает проще изготовить. Но тут тс виднее по какому пути идти))
Chili
Сообщение Chili »
дело в том ,что я себе эти вопросы задавал!!!мало того я мог бы и в личку Хантеру,Афтаеву и Юджину написать....вроде и мелочь,а нихрена не думкается...От Жени например ждал предложения - пояснения по стекло- угле пластику - как стол себя поведет(склеенный сендвич). будут ли большие поводки? От хантера например что то типа.."ну ,если уж совсем тяжко -то попробуй печные плиты ,чугун там не супер,но на стол пойдет" (ну я утрирую,Алексей же конечно обоснованно что то написал бы по такому вопросу.Раз промолчал - значит альтернативы не видит.).Малярке плюсанул за понимание :good: Готовое наше из прошлого -не нашел подходящее,если и есть то кромсать много,слишком много муры.Китайские 475 на 150 столы стоят 10-15 и это дорого сейчас для меня...наступили веселые времена..в общем как то так.И еще один момент с обработкой..кореша спортсмены у меня классные ,но и совесть дело хорошее..в общем проблема с плоскостностью вылезет. Я схитрить могу ,но сначала нужно вот с этим столом определиться.Время до обработки основного стола(подвижного ,фотки выше)пара тройка месяцев - пусть крепчает и ведет..в общем есть время на принятие решения.
Malyarka74
А может изготовить из листовой стали, правда мороки то же не мало. Да еще и т-пазы лучше сделать.
Chili
Сообщение Chili »
Мороки много плоскость выводить ( очень весело) и придется махать мечом джидая долго,слишком много то потребует..с чугуном легче в разы.Меня бесит ,что ржаветь будет установочная поверхность(на которую передняя и задняя бабки становятся).
Malyarka74
Ну это да, плоскости эт то еще дело)))
А если сож и пользовать, не должно же так ржаветь, только корыто нужно для сбора и сепаратор.
Chili
Сообщение Chili »
Сож использовать буду,корыта в процессе (фотки не выкладываю,не закончено). Кабинет тоже нужен!!!и все это дома. Засада в том, что доступ к железу должен быть свободный и работать и разбирать. Я уж подумал - а не накрыть ли стол стекляшкой 0.5-1 или 2 мм :thinking: и круговой канал для сож легче ваять.
Malyarka74
Да, дома сож и без кабинета не особый вариант. Ну будем следить за проектом, очень интересно))
Udjin
Сообщение Udjin »
Эт чего за зверек такой? Смолу с чугунной пылью замешал чтоль?
Поводки.
Никак его не поведёт. Узпакойся :-)
Свои 0,08% смола при полимеризации +10 дней, уже выдала.
Дальше будет так как есть и навсегда.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
niksooon
Сообщение niksooon »
Ты чЁ не в курсах что-ли ? шикарная весчь , вот здесь обсуждалось- http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?t=7669
Udjin
Сообщение Udjin »
:-) Про этот то в курсе. Но там пузырек 150 миллилитров 150 баксов теперь. Санкции .. товар импортный.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Вернуться в «Прочие станки»
