SMD раскладчик для СтепМастеров
Re: SMD раскладчик для СтепМастеров
У меня архитектурная пленка оконная есть зеркальная американская.
Есть автомобильное зеркало заднего вида (с механическим затемнением).
Но проблема не в зеркале, а в том, что весь узел придется переделывать и программу перенастраивать под новые координаты камеры (позиции всех питателей и прочих элементов станка).
А в итоге я получу лишь возможность увидеть реперные точки. Но толку от этой возможности в общем-то не много, пока нет коррекции всей платы по точкам.
bolek4321
Сообщение bolek4321 »
AndyBig писал(а):Призму можно выковырять из дешевого китайского бинокля
Не надо ничего ломать, тем более, размер будет маловат.
На алиэкспресс поискать "Right Angle Prism" и можно выбрать размер, например
поменьше https://ru.aliexpress.com/item/2pcs-33x ... Title=true
или побольше https://ru.aliexpress.com/item/1pc-50x5 ... Title=true
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Да, чет я не подумал, что там и готовые призмы можно найти :)
А почему надо распознавать реперы строго под камерой. Возможно опознание смещенного репера, когда он находится в позиции наилучшей видимости? С последующей коррекцией координат.
Как альтернативное решение, можно просто слегка наклонить камеру.
bolek4321
Сергей Саныч писал(а):А почему надо распознавать реперы строго под камерой. Возможно опознание смещенного репера
Возможно: я так и показал на картинках - использовал не тот репер, что в центре.
Наверное все упирается в софт OpenPnP:
- там либо нет возможности распознавания репера не в центре кадра,
- либо распознавание в центре прописано по умолчанию, а для изменения положения репера нужно поменять настройки.
Вникать в настройки OpenPnP особого желания нет, поэтому склоняюсь к первому варианту, да и для реализации этот вариант выглядит проще - не надо помимо координат репера еще указывать его смещение в кадре и т.д.
P.S. Нашел в хламе призму, только у нее на длинной грани напыление - использовалась как зеркало...
Потому что OpenPNP, во первых - перемещает камеру в координаты репера перед его поиском.
И, даже если плата смещена - после того, как находит репер - позиционируется строго над ним и проверяет правильно ли были определены его коордиаты.
Сергей Саныч писал(а):Возможно опознание смещенного репера, когда он находится в позиции наилучшей видимости? С последующей коррекцией координат.
Софт нужно исправлять. Оно того не стоит.
Сергей Саныч писал(а):Как альтернативное решение, можно просто слегка наклонить камеру.
К сожалению, поиск реперов - не единственное назначение камеры. А из за наклона объекты на разной высоте будут определяться с разным смещением.
И вторая проблема - тень в отверстиях лент будет не симметричной, что с большой долей вероятности приведет к сбоям в распознавании лент.
Сегодня получил звездочки из нержавейки толщиной 0,75 мм.
Резали в СПБ. Взяли за 40 звездочек 3200 руб. + доставка.
2017-06-05 19-35-05.JPG (8933 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=113427&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (468.33 КБ)</a>
2017-06-05 19-35-22.JPG (8933 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=113428&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (367.09 КБ)</a>
2017-06-05 19-35-58.JPG (8933 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=113429&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (299.21 КБ)</a>
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Выглядят отлично :)
Переделываю питатели.
Проблемы выявленные в прошлой версии:
- Компоненты могли рассыпаться из за вибрации при движении.
Очень важно оказалось прижать ленту пружиной, чтобы она не могла вибрировать.
- Толщина и ширина ленты может плавать, из за этого лента могла "застрять"
Проблема с толщиной решается только пружинящим прижимом,
а проблема с шириной возникала из за того, листовой материал, из которого были собраны питатели мог гулять по толщине (даже после фрезеровки верхнего слоя).
- Уменьшил диаметр приводной шестерни, чтобы увеличить крутящий момент приводов.
- Сделал звездочки из нержавейки, т.к. в некоторых ситуация на зубья воздействовало очень большое усилие.
- Из за нестабильной толщины листов пластика не удалось получить стабильное расстояние между фотосенсором насечкой "энкодера" на диске.
В этой версии хочу использовать готовый щелевой датчик (не хотел использовать в первом варианте из за размера) и отслеживать прохождение зубъев через него.
- Хочу исправить прошивку - добавить плавный старт моторов, возможность задания скорости и убрать нафиг возможность работы с лентами, где шаг компонентов 2 мм.
Прижим ленты получился довольно сложным, потому пришлось перенести моторы и датчики на верхнюю сторону.
Прижимать сверху не получается, т.к. толщина ленты (высота компонентов) может быть разной (до 12 мм).
Т.е. зафиксировать можно только верхнюю плоскость ленты, а значит прижим придется ставить снизу.
Все детали плоские для заказа резки на лазере, без всяких выборок, выемок, и прочего.
Купил кусок профиля. Устанавливать (и защелкивать) питатели буду на него.
Питатели под разную ширину ленты можно будет сделать добавив проставки нужной толщины. В остальном - ничего менять не потребуется.
Толщина ленты (высота компонентов) может быть до 12 мм. Ход пружинящей лыжи снизу - 6 мм + ряд отверстий для перестановки + вертикальные прорези для перемещения основания прижима.
Пластинчатая пружина - из стартера бензопилы.
Вариант 2-1.png (8727 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=114706&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.16 МБ)</a>
Вариант 2-2.png (8727 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=114707&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.59 МБ)</a>
2017-06-22 19-40-46.JPG (8727 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=114708&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (943.93 КБ)</a>
Вариант 2-4.png (8720 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=114711&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.24 МБ)</a>
AndyBig
Сообщение AndyBig »
А не рассматривали вариант пружинящей пластины из спиральных (часовых) пружин?
AndyBig писал(а):А не рассматривали вариант пружинящей пластины из спиральных (часовых) пружин?
Такую и использую. Только не из часов а из бензопилы. Купил за 240 руб. Там метров 5.
2017-06-26 13-47-11.JPG (8659 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=114731&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (915.12 КБ)</a>
Сделал автоматическую смену сопел:
https://youtu.be/pSyaiWAdfF0
2017-08-04_11-50-25.png (8449 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=117473&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (171.69 КБ)</a>
2017-08-04 10-56-55.JPG (8449 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=117474&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (709.07 КБ)</a>
И немного изменил чертеж питателей:
2017-08-01_21-51-37.jpg (8448 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=117475&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (932.62 КБ)</a>
Отдал на лазерную резку:
2017-08-02_14-31-50.png (8448 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=117476&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.3 МБ)</a>
wldev
Настоящее имя: Сергей Бочаров
Сообщение wldev »
michael-yurov писал(а):Сделал автоматическую смену сопел:
А чем держится инструмент, магнит? посадка? или защёлка?
Bender писал(а):А чем держится инструмент, магнит? посадка? или защёлка?
Сопло?
Оно очень плотно сидит, удерживаясь кольцами прокладки.
Руками снять очень непросто. Требуется значительное усилие.
wldev
Сообщение wldev »
michael-yurov писал(а):Сопло?
понятно, посадка)
Т.е. держится за счет уплотнений ? Интересно на сколько циклов их хватит, впрочем не должны быть дорогими, да и менять поди не так часто сопла нужно. Есть ведь какая-то оптимизация, чтобы вначале расставить всё одним соплом, а потом всё другим ?
SVP писал(а):Т.е. держится за счет уплотнений ?
Да.
SVP писал(а):Интересно на сколько циклов их хватит, впрочем не должны быть дорогими, да и менять поди не так часто сопла нужно.
Полагаю - на много тысяч. К тому же, заменить резинки не проблема.
SVP писал(а):Есть ведь какая-то оптимизация, чтобы вначале расставить всё одним соплом, а потом всё другим ?
Да, так и происходит. Каждое сопло в течении установки одной платы надевается один раз для всех подходящих компонентов.
michael-yurov писал(а):Отдал на лазерную резку:
Не прошло и двух недель, как мне отказали в одной конторе, а в другой сообщили стоимость изготовления деталей - 18500 руб.
Материала там примерно на 3500 руб.
Че-то как-то дорого за такую несложную для лазера работу.
Решил, что лучше уж сам отфрезерую. Да и точность будет выше.
Вернуться в «Прочие станки»
