Хочу сделать микрометрический 3-х осевой столик.
MegaElektronik
Re: Хочу сделать микрометрический 3-х осевой столик.
Сообщение MegaElektronik »
Den39 писал(а): Серьезная у вас конструкция. :good:
Тут основной момент в том, что хочется не только снимать стеки, а хочется попробовать многомегапиксельные панорамы из стеков. Т.е. полное извращение... Поэтому 3 оси.
А если бы я делал только одну ось то скорее всего взял бы микрометр за основу, ну или что нибудь полуготовое на ali/ebay и двигатель от 5 дюймового дисковода как в 20 посте. А этого добра за бесплатно можно найти. А управлять одной осью очень просто... тот же аттини13..., а тут пришлось arm7 использовать(за одно и его и программирование на новом уровне изучил - сам электронщик).
MegaElektronik
Кстати новый, доработанный, вариант:
Снимок.PNG (7674 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=67667&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (40.74 КБ)</a>
MegaElektronik
А тем временем появляется железо... и электроника....
Столики рабочие
IMG_20170220_160324.jpg (5626 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=106675&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.18 МБ)</a>
Держатель мехов
IMG_20170228_164242.jpg (5626 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=106676&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.41 МБ)</a>
Кронштейны для моторов
IMG_20170314_162910.jpg (5626 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=106677&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.14 МБ)</a>
Сборка узла регулировки увеличения
IMG_20170316_194049.jpg (5626 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=106678&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.69 МБ)</a>
Тоже, но в штатном положении
IMG_20170316_194155.jpg (5626 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=106679&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.86 МБ)</a>
Плата пульта управлени
IMG_20170321_132734.jpg (5626 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=106680&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.58 МБ)</a>
IMG_20170321_132752.jpg (5626 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=106681&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.4 МБ)</a>
Корпус пульта
IMG_20170321_132828.jpg (5626 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=106682&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.98 МБ)</a>
MegaElektronik
Продолжаем...
IMG_20170428_061749[1].jpg (5503 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=110145&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.81 МБ)</a>
IMG_20170428_061759[1].jpg (5503 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=110146&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.97 МБ)</a>
MegaElektronik
Понял что в таких мелких сборках при прорисовке в 3D нужно винты прорисовывать. Я вот что то не учел их длинны и немного попал...
MegaElektronik писал(а):Понял что в таких мелких сборках при прорисовке в 3D нужно винты прорисовывать. Я вот что то не учел их длинны и немного попал...
Это и в немелких тоже... по крайней мере первые 10 раз.
Иначе легко могут оказаться один над другим, пересекаться внутри деталей итп :)
MegaElektronik
Ура! Почти все готово! Осталось плиту сделать и на неё закрепить.
IMG_20170529_213207_HDR.jpg (5298 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=112875&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.54 МБ)</a>
IMG_20170529_213556_HDR.jpg (5298 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=112876&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.62 МБ)</a>
Допустил один косяк... Эксцентрик концевика пересекается с кронштейном соседней оси. Пришлось пару мм кронштейна убрать, благо есть куда.
А так работает!
Вернуться в «Прочие станки»
