Пенорезка 3000*700*700
voidoid
Сообщение voidoid »
Добрый день, я занимаюсь производством досок для серфинга, решил собрать себе пенорезку, чтобы вырезать из пенопласта форму и рокер доски. С ЧПУ я дел не имел вообще раньше, поизучал форумы, смутное представление вроде немного составил себе. Конечный результат должен быть примерно таким:
IMG-20150313-WA0006.jpg (4495 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=50230&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (110.63 КБ)</a>
IMG-20150313-WA0007.jpg (4495 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=50231&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (104.85 КБ)</a>
Рабочее поле у станка должно быть большим (3000*700*700 мм), чтобы можно было вырезать даже доски длиной 3м. Станок планирую 4х-осевой, две зависимые горизонтальные оси длиной 300см, по ним ходят две башни вертикальных осей (тоже зависимые) высотой 70см, между которыми натянута струна.
Последовательность действий мне представляется такой:
1. В специальной CAD программе для досок (BoardCAD, Shape 3D X) я проектирую доску, экспортирую профиль доски и форму в G-Code (формат nc, также возможен экспорт в форматы STEP, DXF, STL).
2. Кладу лист ПСБ плашмя на станину, вырезаю профиль, он выглядит, например, вот так.
profile.jpg (4495 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=50232&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (21.03 КБ)</a>
3. Переворачиваю заготовку с вырезанным профилем на ребро и вырезаю форму доски. Она выглядит вот так.
outline.jpg (4495 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=50233&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (23.03 КБ)</a>
Пенопласт буду резать плотности 35кг/м3 и, возможно, выше.
Как видите, всякие сложные формы вырезать не требуется, так что, я надеюсь, со сборкой и настройкой станка особых проблем не возникнет. Теперь вопросы.
1. Покритикуйте общую идею :) Возможно, есть другие варианты, попроще. Я бы вообще купил станок и не парился, но в России не нашел в продаже станков с таким большим рабочим полем.
2. Порекомендуйте механику станка. Какие направляющие оптимально использовать? Какую передачу выбрать? Во главу угла хотелось бы поставить простоту сборки и надежность.
3. Какие ШД были бы оптимальны с учетом требований к станку?
Бюджет на этот проект тысяч 50, на вскидку. Надеюсь на вашу помощь, уважаемые форумчане.
shur
Re: Пенорезка 3000*700*700
Сообщение shur »
voidoid писал(а): Я бы вообще купил станок и не парился, но в России не нашел в продаже станков с таким большим рабочим полем.
voidoid писал(а):Бюджет на этот проект тысяч 50, на вскидку.
:thinking: :thinking:
На фото станок. Это резка горячей проволокой? Твой?
Ты хочешь просто два профиля вырезать или целиком шейпить доску?
ЗЫ сам катаешься? Как у вас там с волнами?
tooshka
Сообщение tooshka »
Nick писал(а):На фото станок. Это резка горячей проволокой? Твой?
Ну все))) зацепило!
Милая, ты услышь меня
NikolayUa24
Настоящее имя: Николай
Сообщение NikolayUa24 »
Вам наверное нужен такой. https://www.youtube.com/watch?v=OYrkcrUScNo
Тут скорее надо что-то типо того, что сами boardcad-овцы делают - 4-х осевой станочек на аллюминиевом профиле, правда стоить он наверняка будет гораздо больше 50тыр...
Тима
Настоящее имя: Тимур
Сообщение Тима »
Nick писал(а):boardcad-овцы
фигасе обозвал...)))
Nick, что за вольности? Раньше Ты такого себе не позволял...
Дорогу осилит идущий!
А как их еще назвать, boardcad-овичане? :)
voidoid
Сообщение voidoid »
Можно и больше. По теме есть что-нибудь? :)
Да, резка горячей проволокой, не мой, а знакомых знакомых, владелец рекламными вывесками занимается. Это новосибирский SRP, рабочее поле у него маловато, ну и цена большая.
Целиком доску пенорезкой не зашейпишь, поэтому надо только два профиля вырезать.
P.S. Катаюсь, конечно! С волнами все ок :)
IMG-20140627-WA0014[1].jpg (4426 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=50257&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (76.66 КБ)</a>
IMG-20140627-WA0016[1].jpg (4426 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=50258&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (85.01 КБ)</a>
IMG-20140808-WA0019[1].jpg (4426 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=50259&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (54.92 КБ)</a>
IMG-20141106-WA0013[1].jpg (4426 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=50260&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (162.62 КБ)</a>
voidoid
Сообщение voidoid »
NikolayUa24 писал(а):Вам наверное нужен такой. https://www.youtube.com/watch?v=OYrkcrUScNo
Такой не нужен. Я же написал, нужна только пенорезка два профиля вырезать, а не фрезер для тотального шейпинга )
sergey27rus
Сообщение sergey27rus »
Был на Камчатке, в радоне грелся, правда один раз, в командировке был.
А софт какой? Для переворачивании заготовки, дабы соблюсти соосность, лучше использовать поворотку.
Тогда собирай как у твоего знакомого-знакомого.
Делай только ниже и уже будет проще.
Плюс ремни + шаговики.
По направляшкам - можно по тому же профилю роликами ездить ...
sergey27rus писал(а):А софт какой? Для переворачивании заготовки, дабы соблюсти соосность, лучше использовать поворотку.
можно ось в пену забить и на ней вращать.
А можно просто к стороне блока базироваться и удалять лишние куски только когда вся доска вырезана.
sehellion
Сообщение sehellion »
интересно какие поверхности используются для базирования заготовки. Сколько получается установов? Правильно ли я понимаю, что возможно все сделать за 2 установа?
На такой длине, наверное, ремни, так как рейки дороговаты будут. На вертикальную ось, возможно, хватит и трапеции.
sergey27rus
sehellion писал(а):наверное, ремни, так как рейки дороговаты будут
Хорошие ремни стоят, ровно столько сколько и рейка, стоимость добавляется только редуктора (вернее корпуса шестерни)
Turchaninov
Сообщение Turchaninov »
Оставьте эту идею. Это будут вхолостую потраченные 50 рублей. Я сам начинал резать доски на СРП. Прирост производительности-весьма незначительный. Всю самую сложную работу над профилем приходится все равно делать вручную. А это и уйма времени и неизбежные ошибки и куча шаблонов под каждую доску. Которые, кстати тоже придется делать вручную.
Сейчас режу заготовки на маленьком (1300х2500х150) фрезере за 2 установа. Кайтовый директ по готовой модели режется меньше 2-х часов. Доводка под оклейку занимает полчаса-час.
Вернуться в «Прочие станки»
