новые вопросы на третьем станке ;)
alex-vld
Настоящее имя: alex
Сообщение alex-vld »
хочу попробовать сильно сэкономить на линейных направляющих,
родилась такая идея, думаю из картинки все понятно.
поискал по сети, сходу не нашел, кто знает? как это управлять..
может есть готовые плагины/конвертеры, чтоб пересчитывать стандартные линейные траектории в угловые.. я понимаю,что можно самому написать конвертер. но вдруг кто уже проходил ? желательно под мач3
станок.JPG (3780 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=34788&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (78.5 КБ)</a>
Fisher
Re: новые вопросы на третьем станке ;)
Сообщение Fisher »
alex-vld писал(а):хочу попробовать сильно сэкономить на линейных направляющих,
и купить дорогие волновые редукторы, а также потратиться на изготовление металлоконструкции...
alex-vld
Настоящее имя: alex
О каких редукторах идет речь ??? Вся конструкция целиком и полностью есть на рисунке, обычная зубчатая передача, и шаговые моторы. На конце плазмотрон. Т.е. нагрузок на инструмент не ожидается.
С какой целью? Еще какая то редукция ? Задача лишь заставить "это" идти по нужной траектории
Если писать фломастером , то сойдет.
РЕКЛАМА
Сообщение РЕКЛАМА »
линукс снс умеет такими управлять. Вот только у этой кинематики рабочее поле- полукруг или круг, если ее над столом подвесить, И рассчитать что-бы до углов доставала.
alex-vld
Настоящее имя: alex
РЕКЛАМА писал(а):линукс снс умеет такими управлять. Вот только у этой кинематики рабочее поле- полукруг или круг, если ее над столом подвесить, И рассчитать что-бы до углов доставала.
Задача обслуживать ровное поле, 2000х3000
Стойка будет стоять на краю середины длинной стороны
alex-vld
Настоящее имя: alex
ukr-sasha писал(а):Если писать фломастером , то сойдет.
Писать планируем плазмой, имхо нагрузка на материал ниже чем от фломастера
alex-vld писал(а):Писать планируем плазмой, имхо нагрузка на материал ниже чем от фломастера
типичное заблуждение что плазме жесткость не нужна ;)
alex-vld
Настоящее имя: alex
знаю что нужна. но все же не такая жесткая как под фрезер
alex-vld писал(а):знаю что нужна. но все же не такая жесткая как под фрезер
если нужно качество реза, то жесткость нужно как у фрезера ;)
alex-vld
Настоящее имя: alex
Под винду бывает ??? Не хочется линукс ставить и изучать ради этой идеи...
Пока основная идея написать конвертер, чтоб готовый под мач код, конвертировать в нужные шаги/углы...
Алгоритм пока не вывел, но думаю задача решаемая
Как думаете , труба профильная 80х80х4 на плечо в 1.25 метра, будет достаточно жесткая ?
Или лучше 100х100 ???
Fisher
Сообщение Fisher »
alex-vld писал(а):Не хочется линукс ставить и изучать ради этой идеи...
А кто заставляет изучать Линукс? Нужно будет изучать только LinuxCNC, точно так-же, как нужно изучать Мач3
Мне кажется, что проблема с жесткостью будет не в трубе, а в шестернях
Как в них обеспечить безлюфтовость на таком приличном рычаге?
alex-vld
Настоящее имя: alex
nik1 писал(а):Мне кажется, что проблема с жесткостью будет не в трубе, а в шестернях
Двумя ступичными подшипниками восемь насемь ;)
Время покажет ;)
У меня есть типа такого механизма, рычаг всего 300 мм
В шестернях люфт минимальный, но на конце рычага свободный ход довольно приличный
PKM
Сообщение PKM »
Тут на форуме если покопаться найдется тема про станки без рельс. Вкратце - нереальная задача без волновых редукторов. А они обойдутся подороже рельсовых направляющих.
alex-vld
Настоящее имя: alex
вы так неудачно шутите?? зашел на линукс снс орг, я так поиял, нужно машину с линуксом где то взять, чтоб прогу эту стартануть.
у меня на станочных компах стоит ХР.... чтоб ставить что то иное, нужно однозначно знать, что там эти функции есть,
буду благодарен за скриншоты этой проги именно в работе с двух координатной рукой, такой конструкции как у меня
alex-vld
Настоящее имя: alex
nik1 писал(а):Время покажет ;)
в крайнем случае у меня останется пара неплохих поворотных осей ;)
все забываю спросить, что есть волновой редуктор ?
это оно ??
IMG_2486.JPG (3586 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=34824&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.85 МБ)</a>
IMG_2487.JPG (3586 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=34825&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.8 МБ)</a>
IMG_2488.JPG (3586 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=34826&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.09 МБ)</a>
Волновой это фактически безлюфтовый редуктор, отличная штука :good:
image.jpg (3583 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=34827&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (327.52 КБ)</a>
image.jpg (3580 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=34828&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (338.52 КБ)</a>
alex-vld
Настоящее имя: alex
nik1 писал(а):Волновой это фактически безлюфтовый редуктор, отличная штука :good:
красивые картинки, по моему то, что я скинул, это оно и есть!
только по настоящему, в металле и немножко в разобранном виде...
кстати не такой уж и дефицит и дороговизна :)
Вернуться в «Прочие станки»
