Засветка фоторезиста, уменьшились размеры платы после засвета во много раз
DMS2
Сообщение DMS2 »
Всех приветствую, вообщем у меня такая проблема решил засветить фоторезист на 3d принтере, нарисовал плату, подготовил gcode, а на выходе получил в несколько раз уменьшенную копию платы, раз в 5 где то.
Проверил настройки установил правильное кол-во шагов на мм, было 80 стало 200, но ничего не изменилось, не знаю могут ли как то влиять перемычки на драйверах стоят 3 в режиме микрошага.
железо ramps 1.4+mega2560, прошивка repitier
В чем еще может быть причина?
sinkacnc
Настоящее имя: Alexey
Re: Засветка фоторезиста, уменьшились размеры платы после засвета во много раз
Сообщение sinkacnc »
Пришлите g-code и настройки принтера
DMS2
Сообщение DMS2 »
sinkacnc писал(а): ↑11 ноя 2023, 23:59 Пришлите g-code и настройки принтера
Repetier-Firmware.rar
(338.39 КБ) 186 скачиваний
gcode.rar
(136.56 КБ) 206 скачиваний
Pens
Сообщение Pens »
По G-code размер платы примерно 41х50 мм. А какой размер должен быть по вашим ожиданиям?
DMS2
Сообщение DMS2 »
Pens писал(а): ↑12 ноя 2023, 08:41 По G-code размер платы примерно 41х50 мм. А какой размер должен быть по вашим ожиданиям?
Примерно такой и должен быть, а выходит сейчас измерил 20 x 17.
sinkacnc
Если микрошаг стоит, то врядли 200 шагов на мм. Неужели эта настройка не влияет?
Pens
Сообщение Pens »
DMS2 писал(а): ↑12 ноя 2023, 12:43
Очень похоже, что в прошивке выбраны дюймы, а не мм. И где-то см с мм. В результате коэфф 2,54. Переключение командами G20 / G21 в G-code.
DMS2
Сообщение DMS2 »
sinkacnc писал(а): ↑12 ноя 2023, 12:59 Если микрошаг стоит, то врядли 200 шагов на мм. Неужели эта настройка не влияет?
Даю команду из управляющей программы сместить каретку на 10 мм, выходит 4. Перепрошивал уже с разными настройками шаг-мм, странно, но изменений никаких.
Pens
Сообщение Pens »
В моем принтере есть специальные команды калибровки величины шага:
M8009 S0.006250; X, y mm per step
M8010 S0.001250; z mm per step
M8011 S0.001243; e mm per step
В вашей прошивке в файле Repetier.ino тоже предусмотрена специальная команда
- M92 - Set axisStepsPerMM - same syntax as G92
Посмотрите раздел "2. Калибровка оси X"
в https://kabinet-lk-rt-ru.ru/kalibrovka- ... 1657448078
DMS2
Сообщение DMS2 »
Pens писал(а): ↑12 ноя 2023, 13:33 В моем принтере есть специальные команды калибровки величины шага:
Откройте Repetier и введите «M501» в GCode. Нажмите клавишу Enter и прокручивайте, пока не будет найден код, похожий на «эхо»: M92 X__ Y__ Z___ E__.».
Но M92 X__ Y__ Z___ E__ нет такого.
Появилась строчка - Transformation matrix: 1.000000 0.000000 0.000000 0.000000 1.000000 0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
Оно ли это не понятно.
и да код G21 перевод в мм уже был установлен.
Pens
Сообщение Pens »
DMS2 писал(а): ↑12 ноя 2023, 14:46 Откройте Repetier и введите «M501» в GCode. Нажмите клавишу Enter и прокручивайте, пока не будет найден код, похожий на «эхо»: M92 X__ Y__ Z___ E__.».
Команда M501 - это просто прочитать из памяти сохраненные настройки: (- M501 Load settings from EEPROM) в файле Repetier.ino. M501 вводится без кавычек.
Искать нужно M92. Там, где стоят знаки подчеркивания должны стоять какие-то циферки. Нужно будет записать их себе на бумажке, после чего умножить цифры после X и Y на коэффициент 2,5 и ввести их командой M92 Xновоезнач Yновоезнач Zстароезнач Eстароезнач. Сохранить настройки M500 (- M500 Store settings to EEPROM). И убедиться, что настройки сохранены. После чего проверить, что заданные 100 мм перемещения соответствуют реальному перемещению.
Transformation matrix - это разворот осей координат принтера при ошибках сборки. https://forum.repetier.com/discussion/8 ... ion-matrix
DMS2
Сообщение DMS2 »
Pens писал(а): ↑12 ноя 2023, 15:12 Команда M501 - это просто прочитать из памяти сохраненные настройки: (- M501 Load settings from EEPROM) в файле Repetier.ino. M501 вводится без кавычек.
Последние 3 строчки в консоли появляются после ввода M501 и все больше никаких M92.
2023-11-12_143902.png (6220 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=209747&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (143.85 КБ)</a>
Pens
Сообщение Pens »
А если просто дать команду M92 - что принтер ответит?
Pens
Сообщение Pens »
Не знаю поможет ли, но вот ссылка на конфигуратор вашей прошивки: https://www.repetier.com/firmware/v092/
Может быть удастся найти что-то полезное. Например загрузить текущую прошивку и полазить по закладкам. Вдруг найдется криминал.
И кстати, конфигуратор по умолчанию устанавливает
#define XAXIS_STEPS_PER_MM 80
#define YAXIS_STEPS_PER_MM 80
#define ZAXIS_STEPS_PER_MM 80
А в вашей конфигурации везде стоит
#define XAXIS_STEPS_PER_MM 200
#define YAXIS_STEPS_PER_MM 200
#define ZAXIS_STEPS_PER_MM 200.
Разница между 200 и 80 как раз в 2,5 раза и именно в сторону уменьшения печатаемого размера.
DMS2
Сообщение DMS2 »
Да я им и пользовался. Сдается мне, что то с железом, странно, что нет никаких изменений после введения другого кол-ва шагов на миллиметр
Изначально было 80, в последствии я изменил на 200, но не помогло
Pens
Сообщение Pens »
Многие обновления начинают работать только после перезагрузки принтера. Может просто не перегрузили? И возможно в контроллере сохраняются старые значения в EEPROM. Хорошо бы проверить качество очистки перед загрузкой.
https://forum.repetier.com/discussion/2 ... guration-h
http://roboforum.ru/forum107/topic15397 ... z556238483
"а все разобрался
действительно EEPROM надо было почистить
repetier-host -> конфигурация -> конфигурация EEPROM -> steps per mm/ с конфигуратора было 80 и с изменением в прошивке не менялось. поменял тут и все забегало."
DMS2
Сообщение DMS2 »
О заработало))
Спасибо Вам огромное, просто спасли меня, неизвестно сколько еще дней потерял с этой головоломкой.
Оказывается все дело в еепроме, который не перезаписывается при перепрошивке.
Pens
Сообщение Pens »
Удачи!
Достаточно было бы поискать в форуме по слову EEPROM http://roboforum.ru/search.php?st&sk=t& ... 1&start=15 и многое бы прояснилось. Но кто же знал.
Вернуться в «3D принтеры»
