Стреловой строительный 3D принтер
parket_3d
Re: Стреловой строительный 3D принтер
Сообщение parket_3d »
Leha555 писал(а):балуемся с глиной...
Ещё туда опилок побольше и вперёд на дачи :)
шпиндель
Сообщение шпиндель »
john1987887 писал(а):А что потом? Стенка же тонкая.
а если внутри купол поменьше забацать и утеплитель между куполами засыпать...? :thinking:
индеецпетя
Настоящее имя: Стас
Сообщение индеецпетя »
какой размер окна на своде останется?
Leha555
Сообщение Leha555 »
а потом дальнейшее развитие проекта, но об этом после окончания текущей стадии...
Leha555
Сообщение Leha555 »
индеецпетя писал(а):какой размер окна на своде останется?
диаметром 1,2м планирую
n0n4me
Сообщение n0n4me »
Спасибо за интересную поднятую тему и реализацию на практике :good:
Но мне вот интересно, как я понял из примера используется только раствор. А за счет чего прочность конструкции достигается? Арматуры же нет!
Делай людям добро - обязательно вернется!
Никнейм
Настоящее имя: Ник
Сообщение Никнейм »
n0n4me писал(а):Спасибо за интересную поднятую тему и реализацию на практике :good:
Я так понимаю, это прототип, и на примере промышленно действующих конкурентов - всего можно достичь двустенностью конструкции с последующим заполнением внутрянки всем чем нужно. Ссылку мою убили, видимо подумали что я и есть конкурент :hehehe: (я вообще обычным 3д принтером интересуюсь, но поскольку строитель - здесь из любопытства завис)
Никнейм
Настоящее имя: Ник
Сообщение Никнейм »
Хотя, если честно, преимущество вижу только в 2х вещах - создание сложных форм и уменьшение времени на создание этих сложных форм, при условии, что все будет доведено до идеала.
индеецпетя
Настоящее имя: Стас
n0n4me писал(а):А за счет чего прочность конструкции достигается? Арматуры же нет!
за счет геометрии, которая близка к сфере. Сферическая геометрия основа структуры нашей евклидовой вселенной, а ее не дураки создавали. Простой пример: яйцо птицы, крайне прочная структура при абсолютно не прочном материале стенки, и нет там армирования никакого
Никнейм писал(а):Ссылку мою убили, видимо подумали что я и есть конкурент
Здесь ссылки и посты конкурентов не удаляют, если они не противоречат правилам форума.
Никнейм
Настоящее имя: Ник
Сообщение Никнейм »
индеецпетя писал(а):за счет геометрии, которая близка к сфере
Этого явно не достаточно при той толщине стенки от прилета кувалды.
Никнейм
Настоящее имя: Ник
Сообщение Никнейм »
UAVpilot писал(а):Здесь ссылки и посты конкурентов не удаляют, если они не противоречат правилам форума.
конкретно вот эту ссыль давал https://youtu.be/QTdjZKQEQ2w
Естественно реклама в ней есть, я хотел обратить внимание как они решили вопрос прочности, есть от чего плясать. Плюс поворотная голова - тоже вещь будет важная.
Leha555
Сообщение Leha555 »
Готово, диаметр верхнего окна 1,1м
20191104_111929.jpg (15029 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=171573&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.98 МБ)</a>
20191104_161556.jpg (15029 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=171574&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.92 МБ)</a>
Сообщение shalek »
Leha555 писал(а):Готово, диаметр верхнего окна 1,1м
Красиво, но без арматуры я бы ночевать в таком "саркофаге" не рискнул бы.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
Лодочник
Сообщение Лодочник »
shalek писал(а): Красиво, но без арматуры я бы ночевать в таком "саркофаге" не рискнул бы.
Своды в храмах без арматуры веками держатся.
Никнейм
Настоящее имя: Ник
Сообщение Никнейм »
Лодочник писал(а):Своды в храмах без арматуры веками держатся.
... Не верой единой...
Приведите расчет прочногти, потом уже можно про все остальное. И идея хорошая, и реализация ее хорошая, но дорабатывать надо. Вопрос надежности остался на уровне вопроса веры. То что на фото - полуфабрикат, прототип, модель - да как угодно называйте, но только не жилое помещение. Если все это чудо можно раздолбить с двух ударов кувалды,то грош ему цена. Плюс, при такой толщине стены для средней полосы необходимо добавить 15см утеплителя. куда и как?
Leha555
Сообщение Leha555 »
Никнейм писал(а):... Не верой единой...
2019-11-19_13-43-39.png (14674 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=172168&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (413.03 КБ)</a>
индеецпетя
Настоящее имя: Стас
Никнейм писал(а):Плюс, при такой толщине стены для средней полосы необходимо добавить 15см утеплителя. куда и как?
напыляемый полиуретановый утеплитель POLYNOR
Никнейм писал(а):Если все это чудо можно раздолбить с двух ударов кувалды,то грош ему цена
хорошим отбойным молотком можно монолитную высотку сложить. И вы хоть раз сносили кувалдой межкомнатные перегородки?
Idar
Настоящее имя: Idar
Сообщение Idar »
Leha555 писал(а):Уже почти готово
Алексей, Вы первый, кто выложил купол из под принтера!
Спасибо!
Есть еще технические вопросы: какой(ие) двигатели использовали? Какой раствор (состав)? Из видео и описания не было понятно, а фундамент какой-то существует? Короче не плохо бы получить более подробное описание Вашего "принтера" и "здания"...
Несколько идей!
Если, например, оставить большой "защитный" купол, утеплить его, дать подсветку, то малый купол будет как-бы утеплен большим и сильно греть его зимой не надо будет. :-) И также под большим куполом можно будет летом прятаться от жары. А если большой купол сместить до касания с малым, то будет место для отдыха, устроить беседку. И т.д. А в будущем можно под таким большим куполом (диаметром 20-30 м) строить небольшие (от 20 до 30 м²) размеров купола в соответствии с потребностями и вкусом: кухня, гостевая, спальня, баня, туалет, ванна, котельная, гараж, мастерская и т.д. Все эти малые купола располагать по периметру внутри большого, получим свободное центральное пространство, где можно устроить бассейн, беседку. Даже кустарники и небольшие деревца украсят быт.
На малые купола можно постелить второй этаж, предварительно делать купола одной высоты (хоть и разного диаметра!), при этом нет необходимости привязывать этот этаж к стене большого. Что в свою очередь будет способствовать лучшей "вентиляции" внутреннего пространства купола. Большой купол необязательно делать высоким, достаточно в виде "капельки" высотой до 7-10 метров. Да и малые нет смысла делать высокими и двухэтажными, тоже в форме капельки. При такой компоновке уменьшается потребность в обогреве зимой и возможности защищаться летом от зноя.
В инете читал, что сейчас есть тенденция делать комнаты без окон и что это полезно для полноценного и здорового сна. Освещение светодиодами достаточно для современности. Или в куполе, например, делать, одно верхнее "оконце" и этого достаточно будет для проветривания и слабого освещения.
Leha555
Сообщение Leha555 »
Всем привет, давно меня тут не было)
Занимался усовершенствованиями принтера, одно из них выдвижная телескопическая стрела.
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=PDTpY8HZWnQ[/youtube]
Теперь можно за раз печатать 2 слоя и одновременно закладывать утеплитель между наружным и внутренним слоями...
Выдвижная стрела также позволила напечатать изнутри 2й слой, а простенок я утеплил. Сначала ппу попробовал, но вышло дорого, затем просто засыпал пенополистирольной крошкой...
Вернуться в «3D принтеры»
