SLA AKlion
- PKM
- Почётный участник
- Настоящее имя: Андрей
Re: DLP AKlion
Мне нравится идея Сергея, но... насколько понимаю, процесс печати очень медленный.
- AKlion
- Почётный участник
- Настоящее имя: Андрей Крюков
Re: DLP AKlion
А разве на сегодня есть другой, более быстрый, вариант обеспечить высокое разрешение с нужными размерами?PKM писал(а):процесс печати очень медленный.
Жить нужно так, чтобы было стыдно рассказать, но приятно вспомнить... Будте счастливы, при малейшей возможности!
- michael-yurov
- Почётный участник
Re: DLP AKlion
Стоит тогда переименовать тему, потому как основой DLP технологии является матрица микрозеркал.AKlion писал(а): Не прийдётся, электроника будет с лазерной развёрткой. Вся электроника будет не моя. Я проектирую только железо. Пока не существует проектора который бы мог обеспечить нужное мне поле с нужным разрешением. Даже если вдруг появится 4к проектор его будет мало ;-(
Я то думал речь пойдет о 3d принтере на базе DLP проектора.Texas Instruments писал(а):At the heart of every DLP chipset is an array of highly reflective aluminum micromirrors known as the digital micromirror device (DMD).
arkhnchul
Re: DLP AKlion
а, ну так ок. Правда это имхо уже перебор, чай не ходовые винты, сколь там этих юстировок за время жизни девайса будет)AKlion писал(а):Если мы заворачиваем винты то постоянно работает пара дюраль - сталь. Если мы в дюраль завернём шпильки на клею, то работает пара сталь - сталь
это жеж SLS, а не DLP?AKlion писал(а):электроника будет с лазерной развёрткой
не стОит имхо. Мелкую деталь с бОльшим разрешением и на большом столе отпечатать можно.AKlion писал(а):есть предположение что стоит изготовить два размера ванны и столика, большой и малый размером 100Х150, которые можно было бы оперативно заменять
arkhnchul
Re: DLP AKlion
на параллельки/кмд опускать мб?megagad писал(а):Мысленный эксперимент два - вы когданибудь пытались "разъеденить" два "слипшихся" стекла?
- AKlion
- Почётный участник
Re: DLP AKlion
Нет это не sls принтер.arkhnchul писал(а):SLS
Нестоит та как Технология DLP (Digital Light Processing, цифровая обработка светом) Тоесть всё верно.michael-yurov писал(а):Стоит тогда переименовать тему
- megagad
- Почётный участник
Re: DLP AKlion
Тогда при чём тут в названии аббревиатура "ДЛП"? И развёртка тут скорее всего на гальванометрах будет? А рисовать будет лазер - так правильней.AKlion писал(а):Не прийдётся, электроника будет с лазерной развёрткой.
разрешение чего? на каком расстоянии от зеркал? Ибо тут, при желании можно и 1мкм сделать точность. и при ОСОБОМ желании вообще рисовать на этом микрометре лучом - оптика штука интересная и очень занимательнаяAKlion писал(а):У него получилось сделать разрешение XY - 20 мкм
Гальванометры вообще можно аналогом управлять, а можно и "рисовать" ими, а можно и вообще без них - применив как писали выше "сканирующую" систему от лазерника.
И так-же, как писали выше - нужна ОЧЕНЬ хорошая оптика для фокусировки луча до зеркал, и выравнивания пятна после, перед входом в кювету.
- selenur
- Почётный участник
- Настоящее имя: Сергей
Re: DLP AKlion
Как я писал, гальво-сканерами у меня разрешение 4096х4096 точек, но вот с фокусировкой лазера самая сложная задача.
Под разрешением я имел ввиду количество возможных отклонений зеркала, т.к. в драйвере гальво-сканера есть резистор который управляет максимальным углом поворота зеркала, например в одном положении максимальный угол 15 градусов и 4096 отклонений. В другом положении резистора 5 градусов, но эти 5 градусов также делятся на 4096 возможных отклонений.
В связи с чем очень интересен данный проект
- megagad
- Почётный участник
Re: DLP AKlion
А ежиль взять не 12бит ЦАП, а поболе? Например 14бит, или даже 16бит? Или усилитель не вытянет такую "дискретность"? К слову - об усилителях - собственный шум при такой дискретности не сильно мешает?selenur писал(а):гальво-сканерами у меня разрешение 4096х4096 точек
- megagad
- Почётный участник
Re: DLP AKlion
Стоит, ибо:AKlion писал(а):Нестоит та как Технология DLP (Digital Light Processing, цифровая обработка светом) Тоесть всё верно.
А то, что написали вы будет читаться как "LDP" - "Laser Digital Processing" - "Цифровая Обработка ЛАЗЕРОМ". Ну или по простому "SLA"DLP (англ. Digital Light Processing, буквально «Цифровая обработка света») — светоклапанная микроэлектромеханическая технология вывода визуальной информации. Широко используется в проекционных системах, таких как видеопроекторы, цифровые кинопроекторы и проекционные телевизоры.
Ну и для закрепления: http://3dtoday.ru/wiki/SLA_print/Технология лазерной стереолитографии основана на фотоинициированной лазерным излучением или излучением ртутных ламп полимеризации фотополимеризующейся композиции (ФПК).
С помощью этой технологии спроектированный на компьютере трёхмерный объект выращивается из жидкой ФПК последовательными тонкими (0,1—0,2 мм) слоями, формируемыми под действием лазерного излучения на подвижной платформе, погружаемой/вытаскивааемой в/из ванну(ы) с ФПК.
И да - что у вас написано - распространённая гугловская ошибка(ошибка переводчика гугл-транслейт) - он не "понимает" падежи. По большей части.
- AKlion
- Почётный участник
Re: SLA AKlion
Исправил
evgenyjp
- Почётный участник
Re: SLA AKlion
угловую штуковину можно тоже из профиля сделать, раз уж весь принтер из профиля.
есть угловые крепежи
- Вложения
- howto_index_img04.jpg (3.4 КБ) 9598 просмотров
- AKlion
- Почётный участник
Re: SLA AKlion
Двигаемся дальше.
- megagad
- Почётный участник
Re: SLA AKlion
А вот ЭТО уже интересно - вместо двух гальманометров - линейная разврётка(а может и 1 гальванометр?) плюс движение оптического узла вдоль линии печати? Прогресс однако! Почти - теперь скорость печати в одном из направлений зависит сугубо от скорости перемещения узла "засветки". Огромный плюс - можно применить готовый узел лазерного принтера с вращающейся призмой и зеркалом.AKlion писал(а):Двигаемся дальше.
Плюс такой конструкции нужна будет всего ОДНА, и при это довольно простая(плоская) линза, вместо огромной, на всю область печати
- AKlion
- Почётный участник
Re: SLA AKlion
Там применён готовый модуль от лазерного принтера и никаких линз руками не пилен, как я поня.
- selenur
- Почётный участник
Re: SLA AKlion
Очень к стати хорошая идея, вопрос лишь в том что для повторения конструкции потребуется модуль из конкретного принтера, который может быть не просто достатьAKlion писал(а):Там применён готовый модуль от лазерного принтера и никаких линз руками не пилен, как я поня.
- tooshka
- Почётный участник
Re: SLA AKlion
Да вот тоже че то закурил эту тему:
https://wiki.das-labor.org/w/LaserExposer
https://www.youtube.com/watch?v=fi4P-Bwc6g8
еще
https://www.youtube.com/watch?v=A1LpY5yxfYE
еще
Милая, ты услышь меня
- megagad
- Почётный участник
Re: SLA AKlion
Ну, "от принтера к принтеру" модули имеют разную структуру - где-то линза уже стоит, где-то применяют "кривое" зеркало для выравнивания лучей и их поворота к барабану. Общем, как писали чуть выше - "раз на раз не приходится", и для повторения может возникнуть проблема найти именно такой модуль.AKlion писал(а):Там применён готовый модуль от лазерного принтера и никаких линз руками не пилен, как я поня.
- AKlion
- Почётный участник
Re: SLA AKlion
Желающие могут качнуть 3д PDF файл по ссылке и покрутить. https://cloud.mail.ru/public/7Cs7/cnacvT6FG
- AKlion
- Почётный участник
Re: SLA AKlion
Свежий скриншот и новый 3д файл по ссылке https://cloud.mail.ru/public/BCxb/hjtNT4VTr
