СпасибоRaptirius писал(а):Вот этот
(нужен) 3D принтер, разбор "полетов"
- Евгений+++
- Настоящее имя: Евгений
Re: (нужен) 3D принтер, разбор "полетов"
- Raptirius
- Почётный участник
- Настоящее имя: Константин
Спасибо за деталькиЕвгений+++ писал(а): Спасибо
- Евгений+++
Опять ошибка....
Ладно, я где то что то не так сделал(туплю)
Теперь завтра не свежую голову сяду.
Прошивать плату можно не ограничено?
- Raptirius
- Почётный участник
Сколько угодно, только зачем?
- Евгений+++
Да не за что.Raptirius писал(а):Спасибо за деталькиЕвгений+++ писал(а): Спасибо
Лучше фото покажите
Я как с работой решу возобновлю проект плазмы, так что тоже буду учится. Если что обращайтесь нарежем.
- Евгений+++
Нет это я на всякий случай, что бы за ошибки не трястись сильноRaptirius писал(а):Сколько угодно, только зачем?
- selenur
- Почётный участник
- Настоящее имя: Сергей
Конкретно для твоего МК: Но ты раньше состаришьсяЕвгений+++ писал(а):Опять ошибка....
- Евгений+++
с заливкой ПО вроде разобрался.
с перемещением двигателя решил, все дело было в контакте на одном из разъемов.
Спасибо всем за помощь
- Евгений+++
Крепление кабеля 0.6
На передней части место для дополнительной фиксации пластиковой стяжкой.
Может кому пригодиться
- Вложения
- КРЕПЛЕНИЕ КАБЕЛЯ 0,6.zip
- Файл STL
- (69.87 КБ) 355 скачиваний
- Евгений+++
Заболела дочка, сидим дома.
НАЧАЛ ПОЛУЧАТЬ ПЕРВЫЕ ЗАКАЗЫ !!!
- Евгений+++
вот кабельканал (адекватный)
Пока сидел с дочкой напечатал себе 1мп. в масштабе 0,9
- Вложения
- 18x25кабель канал.zip
- В архиве крышка к масштабу 0,9 (90%) от основного. Крышку рисовал сам :)
- (32.52 КБ) 397 скачиваний
а фотки кабель канала посмотреть? просто весь стол уставил? долго печаталось? и любопытно, насколько прочно. из абс?(я к тому что есть смысл заморачиваться?)
- Евгений+++
Вот фото. Я его еще не до конца собрал да и крышки не все наклеил.pup писал(а):а фотки кабель канала посмотреть? просто весь стол уставил? долго печаталось? и любопытно, насколько прочно. из абс?(я к тому что есть смысл заморачиваться?)
Гости с пивом, теперь просто пиво.
так весь стол усеивал при печати? и может не надо клеить - как потом кабель протягивать?
- Евгений+++
Скорость будет зависеть от вашего принтера, его возможностей и настроек.
У меня переносной (был, прошел небольшой абгрейд) и жесткостью он на 3+
Стол 120х120х120 на который умещается 6 шт.
Печатает сносно, скорость 100, температура 245, печатал АВС, по времени одна секция примерно 25-28 мин.
Вернее печатал принтер, а я смотрел разные Винкс (или как их там).
- Евгений+++
Может и не надо, но жесткость меняется в разы.pup писал(а):так весь стол усеивал при печати? и может не надо клеить - как потом кабель протягивать?
P/S - слой стоял 0,28
- Евгений+++
Клеил этим.
пожалуй, тоже на досуге займусь)
- Евгений+++
Главное сначала собираем, потом ставим крышки.pup писал(а):пожалуй, тоже на досуге займусь)
Так легче
- balomut
- Почётный участник
- Настоящее имя: Олег
я такой печатал
- Вложения
- каб цепь.zip
- (328.99 КБ) 360 скачиваний
