СТРОИТЕЛЬНЫЙ 3D ПРИНТЕР
Re: СТРОИТЕЛЬНЫЙ 3D ПРИНТЕР
barleks писал(а): за основу можно взять компоненты 3Д принтера
по оконцовке выдет огромный козловой кран в десятки тон... под управлением Ардруинки за 10$ :hehehe:
barleks
Сообщение barleks »
Смех смехом, но ей вполне по силам управлять огромным козловым краном :D
Thender
Сообщение Thender »
Askov писал(а): открытым небом, практический эксперимент. Из химии тольлько пластификатор для подвижности смеси. Результат: класс НГ, водопоглащения нет и пр плюсы.
Интересная темка..
бетононасос взять за основу не думали?, фактически готовая основа для 3Д принтера, но слишком густой раствор не протолкнёт а слишком жидким печатать не получится.
AndreyR
Сообщение AndreyR »
Сделать такой принтер стоит 25 000 долл только на запчасти плюс куча др расходов. В общем дорого и сложно. Сложнее чем cnc примерно раз в 100. Это же не просто большой станок в сарае а все должно быть продумано для работы, перевозки, влаго пыле защищенное, жесткое на случай ветра, регулировки по высоте рельефа, все бетономешалки и помпы только специально сделанные и так далее.
Для скептиков тех кто трещит что невозможно сделать ссылка: http://www.totalkustom.com
sergey27rus
Сообщение sergey27rus »
AndreyR писал(а):жесткое на случай ветра,
Точно про ветер то забыли, тогда на станке должна быть обратная связь и камера, например для позиционирования и контроля линий.
tooshka
Сообщение tooshka »
Был на заводе который выпускает оборудование для блочной сборки. Немцы на нем все подготавливают и менее 48 часов на месте собирают. В России на таком же около 5 дней сборка.
https://www.youtube.com/watch?v=HGG_kExAuBo
Милая, ты услышь меня
Если дом "условно квадратный", то непонятно "в чём профит" ?
Очевидно все части дома придется привезти и разгрузить (бетон, песок итп).
Если вместо них привести уже готовые блоки и собрать из них... задача немного упростится, не :) ?
ЗЫ. Никогда не стал бы жить в "выращенном" доме... кто знает где там и что "находится", если какой-нибудь
дебил положит неизмельченный мешок в стену "по всей ширине", то пока чего-нибудь не случится я даже это не увижу...
По мне, так уж лучше научиться делать опалубку любых размеров и форм, полагаю оптимально из какого-нибудь
термоформуемого пластика, тогда можно любой формы дом построить будет, и будет он из нормального бетона,
а не непонятно из чего "слоистого".
zelenok
Сообщение zelenok »
Профит в скорости строительства и экономии на дополнительном оборудовании и зарплате строителям.Никакой коран не сможет запретить печать кругло-сферического дома.А у "нормального бетона" уже давно нет будущего, ибо его в природе уже мало где существует:)
zelenok писал(а):Профит в скорости строительства и экономии на дополнительном оборудовании и зарплате строителям.Никакой коран не сможет запретить печать кругло-сферического дома.А у "нормального бетона" уже давно нет будущего, ибо его в природе уже мало где существует:)
Сборный из модулей неужели собрать сложнее, чем этот станок ?
И станка не понадобится, а кран поди дешевле будет...
Про кругло-сферическое речи нету, под всякие извращения можно чего только не нафигачить...
Сообщение shalek »
Что-то тема заглохла. Случайно наткнулся. http://techpp.com/2012/08/09/3d-printed-houses/
3d-printed-house.jpg (7078 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=40871&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (25.48 КБ)</a>
https://www.youtube.com/watch?v=JdbJP8Gxqog
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
Dmaster
Сообщение Dmaster »
Давно смотрел эти видео.
Есть несколько существенных проблемных мест, которые пока ни кто не решил.
нет возможности нормальной армировки. (связанной сетки)
крайне высокая стоимость такого раствора
Нет виброусадки ( много пузырьков внутри)
Ограничена высота непрерывного возведения. Тупо не успеет застыть.
" Linux CNC - наше всё"
robot-home2000
Сообщение robot-home2000 »
Чтото я давно не лазил по принтерному разделу и как успехи со строительным принтером кто-то начал делать?? Реальную модель..?
Askov
Сообщение Askov »
robot-home2000 писал(а):Чтото я давно не лазил по принтерному разделу и как успехи со строительным принтером кто-то начал делать?? Реальную модель..?
http://youtu.be/p6tNY5A8N3Q
robot-home2000
Этих знаю спецавия ... Ребята на вауэфект явно рассчитывали
robot-home2000
Сделали из плазморезки .. Поставили на высокие ножки две направляющие.. Управление под mach3.. Загрузка раствора "нанолопатой" определения характеристик печатной смеси нет .. Пока не умеют печатать прямых углов... В общем такой кит набор ... С большими танцами с бубнами))
robot-home2000
ZarinkaR писал(а):Давно ли принтер был куплен, какой расход чернил, не было ли поломок? и что за интерфейс подключения LPT?
насчет покупки принтера производства спецавиа...??точной информации нет...хотя к нам приходило несколько застройщиков которые говорили что были в спецавиа...и главный камень преткновения несертифицированные растворы и технология приготовления и нанесения...также никто не гарантирует качество изделий и их несущую способность...
robot-home2000 писал(а):.также никто не гарантирует качество изделий и их несущую способность...
Думается это и невозможно. При послойном нанесении кучаж нюансов, начиная с температуры-влажности на улице и заканчивая жесьткостью воды.
Интересно есть ли какие-то объективные способы контроля в строительстве.
Как-то ведь контнролируют монолитное строительство.
Хотя... судя по результатам... (регулдярно что-то лопается-трескается) контролировать получается "не очень".
robot-home2000, это бот в доверие втирается. Поймал ключевое слово "принтер" и спрашивает про LPT и чернила :)
robot-home2000
про чернила и про LPT так это не я спрашивал это цитата от ZarinkaR )))
Вернуться в «3D принтеры»
