[РЕШЕНО] Еще вчера такого не было - "linuxcnc linear move on line 0 would exceed Z positive limit"
Добавлено: 18 июл 2022, 19:09
Внезапно. Включаю станок, хоминг. Пытаюсь пошевелить осью Z - это кнопки пэйдж- ап или даун. Не работает. Другими осями двигаю страелками - нормально. М=Пытаюсь выполнить команду g0 x 150, получаю аборт -
invalid params in linear command
Если попытаться сделать g0 y100, то все равно будет -
Если двину ось Z командой g0 z100, то она поедет и после этого команды по другим осям выполняются нормально. Но ось Z кнопками не управляется. Исправны ли кнопки? - да, исправны - могу загрузить другую конфигурацию станка и там эти кнопки все двигают. Как и в степконфе.
line0 - это все же первый мотор Х.
LCNC 2.8, схема xxyyz. Еще вчера все шатно работало. Единственное, что было - биосовская батарейка сбрасывала дату (поправил).
Куда копать, коллеги?
