Подключить ШД к lpt
- Настоящее имя: Сергей
Подключить ШД к lpt
Нужно подключить один или два мощных (если это имеет значение) драйвера ШД (задумался о автосмене) к лпт-порту (больше так понимаю некуда, система построена на рязанской месе, аналоговое управление, и мест свободных нет). Так понимаю, нужна какая то плата развязки, такая например подойдет? https://ru.aliexpress.com/item/DANIU-5- ... af792f2f-0
Будет ли это работать под LCNC или это только под мач/винду? Что еще посоветуете?
- evgenymcp
- Настоящее имя: Евгений
Re: Подключить ШД к lpt
Что за MESA? Плате опторазвязки без разнице где и с чем работать.Фрост писал(а):рязанской месе
- Настоящее имя: Манн Геннадий Геннадьевич
Будет, это обыкновенная развязка.Фрост писал(а):Нужно подключить один или два мощных (если это имеет значение) драйвера ШД (задумался о автосмене) к лпт-порту (больше так понимаю некуда, система построена на рязанской месе, аналоговое управление, и мест свободных нет). Так понимаю, нужна какая то плата развязки, такая например подойдет? https://ru.aliexpress.com/item/DANIU-5- ... af792f2f-0
dtw.moscow@gmail.com
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=11116evgenymcp писал(а):Что за MESA?Фрост писал(а):рязанской месе
Аналогично, хочу параллельно к рязанской МЕСА подключить один шаговик на LPT для поворотки. Драйвер Leadshine EM705. На драйвере написано STEP +, STEP -, DIR+, DIR-, мне сказали что на входе драйвера уже стоят оптопары и плата опторазвязки не нужна. Это так?
И второй вопрос: не имею на задней панели LPT порта, а он у меня на материнке: Может кто подскажет шаг между пинами? Хочу поискать разъем прямо на материнку чтобы не покупать выносную панель.
- evgenymcp
1) так
2) 2.54мм стандартный шаг. Гнездо на плату pbs 2.54
- Serg
Называется "BLD-26" или "DS1071-2x13". Контакты частенько в комплект не входят и надо покупать отдельно.Nikomas писал(а):Хочу поискать разъем прямо на материнку
Или на плоский кабель: "IDC-26F", он же "DS1016-26".
- Сергей Саныч
Знакомые компьютерщики могут шлейф-переходник просто подарить. Ну или можно купить за символические деньги в фирмах, занимающихся сборкой и ремонтом компьютеров.
Опторазвязка в вашем драйвере действительно есть, но нет гарантии, что тока с выхода порта LPT хватит для ее нормальной работы.
Есть смысл поставить простейшую китайскую коммутационную плату "за 5 баксов". В ней нет опторазвязки по выходам (по входам обычно есть), но есть буферные микросхемы, обеспечивающие нужный ток.
- Rom327
- Почётный участник
- Настоящее имя: Роман
https://www.chipdip.ru/product/bls-4Nikomas писал(а):Может кто подскажет шаг между пинами? Хочу поискать разъем прямо на материнку
https://vk.com/rom327
По сути мне ведь нужны только эти 4 пина, верно?
Что-то типа такого?Сергей Саныч писал(а):Есть смысл поставить простейшую китайскую коммутационную плату "за 5 баксов"
- Сергей Саныч
Не, я имел в виду "классику" вроде https://ru.aliexpress.com/item/CNC-Brea ... 33edtmsHvBNikomas писал(а): Что-то типа такого?
Если же подключать драйвер непосредственно к порту компьютера, есть смысл подключить к ногам LPT контакты PUL- и DIR- , а PUL+ и DIR+ завести на +5В питания компьютера. Это позволит обеспечить номинальный ток для оптопар драйвера.
- Rom327
- Почётный участник
Вот готовый:Nikomas писал(а):Хочу поискать разъем прямо на материнку
https://ru.aliexpress.com/item/High-Qua ... 8.128125.0
https://sidex.ru/view.php?id=382806
А сколько осей у вас задействовано на PWM плате?Фрост писал(а):Нужно подключить один или два мощных (если это имеет значение) драйвера ШД (задумался о автосмене) к лпт-порт
Нужны ли высокие показатели частоты step/dir?
Я не волшебник я пока учусь......
У меня 4 оси задействованы.T00T писал(а):А сколько осей у вас задействовано на PWM плате?
На плате контроллере максимум 6 осей. Какие-нибудь можно было бы сделать step/dir. Есть даже соответствующие платы выходные.
Комплект плат PinCET для модернизации станков на Linuxcnc.
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 16#p268407
На Main плате все разъемы заняты. Куда подключать step/dir кроме как к LPT компа?
- Сергей Саныч
Без особых заморочек можно к "честному" (не через USB-адаптер) COM-порту.Nikomas писал(а):Куда подключать step/dir кроме как к LPT компа?
Просто если нужна частота 100КГц и выше LPT не катит
Варианты есть, но это только в случае крайней нуждыNikomas писал(а):На Main плате все разъемы заняты. Куда подключать step/dir кроме как к LPT компа?
