GladeVCP и PyVCP для начинающих
- Sakhalin_Cat
- Настоящее имя: Рогозин Константин Владимирович
Re: GladeVCP и PyVCP для начинающих
Не работал этот вариант.
Завтра накачу систему заново вместе с LCNC и проверю еще раз.
- Sakhalin_Cat
Kost_irk
Это я из примера gmoccapy hardware buttons sim целиком взял и в свой конфиг с axis вставил. В хале этом просто связь кнопок с пинами gmoccapy, все закомментировал, поскольку пинов таких у меня нет, по-сути пустой файл.
- Sakhalin_Cat
Я пробовал использовать этот пример. но не взлетел он почему-то. Может чего-то в линухе не хватало или огрызки старого LCNC мешались, хз. Дома сегодня собрал новую конфигурацию на виртуалке, завтра на работу приеду образ на винт солью и попробую снова.
Kost_irk
А вам оно реально надо это собирательство? Почему просто из пакетов не поставить или вообще готовый образ не использовать?
- Sakhalin_Cat
- Sakhalin_Cat
Что-то форум постоянно выбрасывает и заставляет перелогиниваться. Может место свободное кончилось?
Расположение победил, всё заработало. Другая проблема. Подскажите как закрыть это окно автоматически при закрытии LinuxCNC??? Уже всю голову сломал. И не могу понять как использовать ключ -x (gladevcp -x {XID} -).
При работе GLADE грузит проц на 95%, тормозит жутко. Куда ткнуть и почему это может происходить? Как только файл немного подрастает количеством фреймов и кнопочек GLADE встает колом и кажду операцию обдумывает минут по 10.
- Sakhalin_Cat
Нашел с чем проблемы у Glade. Как только добавляешь в проект виджет DRO загрузка ядра на котором выполняется Glade сразу 100% и всё колом. Причем все остальные задачи в линухе работают нормально. Я так подозреваю сам виджет кривой Причем если проект сохранить с установленными виджетами DRO, то GladeVCP спокойно жрет .ui файл без всяких излишних нагрузок.
- Sakhalin_Cat
daiman444
- Настоящее имя: Дмитрий
Кажись обработчик к нему надо которому будет передаваться сигнал о закрытии лцнцSakhalin_Cat писал(а): ↑ как закрыть это окно автоматически при закрытии LinuxCNC?
Американский форум: задал вопрос — получил ответ.
Израильский форум: задал вопрос — получил вопрос.
Русский форум: задал вопрос и потом долго выслушиваешь какой ты м*дак.
https://youtube.com/channel/UCv22xgeww0FIzS9n4VrT2TA
- Sakhalin_Cat
daiman444
Звучит как вызов) на досуге поковыряю отпишусь;)Sakhalin_Cat писал(а): ↑ примерах нигде найти этого
Kost_irk
У меня все само закрывается, используется способ с EMBED_TAB как я говорил выше. Никаких обработчиков не требуется.
- Sakhalin_Cat
Я вообще нормально запуститься с
Начинаются сразу проблемы с несуществующими PIN я их куда уже только не прописывал и в собственные hal-файлы и в postgui.hal и в центральный hal-файл машины. Всё равно что-то, где-то не хватает для нормальной работы и запуститься не могу.
Нормально получается запуститься только если запускаюсь с machine.hal "loadusr gladevcp...." .
Сейчас у меня запускается три окна которые работают нормально в нужных позициях, но они сами не закрываются при выходе из LinuxCNC.
А мне надо два отдельных окна и прилепленная справа менюшка к AXIS, которая запускается по GLADEVCP=key.ui из machine.ini но с ней заморочка, так как PIN создаться из POSTGUI не успевает. Короче надо еще копать...
Я конечно на ночь манов накурился от разных авторов, попробую еще поэксперементировать, может получится чего, но уже сомневаюсь. Еще меня смущает какой-то питоновский файл который во всех примерах указан перед .ui и .hal в строке инициализации вкладок.
не могу как и с GLADEVCP=DRO.ui
steals_y2k
- Настоящее имя: Makc
можно создать его заранее, в axisrcSakhalin_Cat писал(а): ↑ PIN создаться из POSTGUI
- Ворон226
- Откуда: Солнечногорск Московской обл. - Борки Конаковского р-на - Скоморохово Фировского р-на
Всем привет!
Не подскажете пакет Glade для Debian12?
