Linuxcnc 2.7.14_Update
dinkata
Настоящее имя: Диньо
Re: Linuxcnc 2.7.14_Update
Сообщение dinkata »
daiman444 писал(а): А в чем причина выбора именно gedit?
не только gedit , надо установит и другие ...например AnyDesk
нооооооооооо Synaptic не работает из за неподдержка Debian Wheezy .
Надо вставит другие репоситори :
repository.png (1662 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=199267&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (222.54 КБ)</a>
а какие кто нибуд знает ?????
а вот с терминал :
instalGedit.png (1662 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=199268&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (198.52 КБ)</a>
не находит потому что Synaptic не работает
Kost_irk
Сообщение Kost_irk »
sudo apt-get update
что выдает?
dinkata
Сообщение dinkata »
Kost_irk писал(а): sudo apt-get update
что выдает?
update.png (1651 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=199272&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (215.75 КБ)</a>
говорит что Файл с служебная информация за „http://archive.debian.org/debian-securi ... es/Release“ остаревший (валиден до 932д 15ч 45м 18с). Не будут прилагатся обновявания с етой репоситори
a321
Сообщение a321 »
dinkata писал(а): говорит
Package libcairomm-1.0-1 is not installed.
Package libglibmm-2.4-1c2a is not installed.
Это нормально и правильно - в зависимостях каждого пакета указано все то, что ему нужно. Соотв. надо вручную выкачать такие пактеы и их установить (включая все то, что требуется им).
Помимом того - уже много раз прозвучал выше вопрос - с чего такая завязка на gedit? - есть geany, medit, vim. Скорее всего ведь все ставится на достаточно древнее железо (лпт?) - замучаетесь открывать файлы в редакторе тысяч на сто строк. Те же vim, geany умеют сворачивать блоки текста, что очень важно для работы с g-code. А уж насколько разумен в работе многими ругаемый режим просмотра\редактирования в vim и словами не описать. g-edit + nano обычно поминают жертвы убунты как наиболее часто цитирумые.
Kost_irk
dinkata писал(а): говорит что Файл с служебная информация за „http://archive.debian.org/debian-securi ... es/Release“ остаревший (валиден до 932д 15ч 45м 18с). Не будут прилагатся обновявания с етой репоситори
Хорошо, попробуйте теперь это: sudo apt-get update -o Acquire::Check-Valid-Until=false
Потом пробуйте поставить что вам нужно
daiman444
Сообщение daiman444 »
dinkata писал(а): AnyDesk
На wheezy вы его впринципе не поставите т.к. если панять не изменяет то его установить можно начиная с дистрибутива stretch. То же самое касается и других популярных программ. Dropbox вообще только начиная с buster можно установить.
Не тратьте впустую время. Если есть большая необходимость работы станка на wheezy и lcnc 2.7.xx то заведите второй комп с современным дистрибутивом, либо обновите до buster рабочий комп и соответственно lcnc 2.8.xx
Переход на новый дистрибутив будет не страшным. Латенси может быть даже увеличится, как это было у меня. Для новых дистрибутивов есть ядро rtai которое работает отлично
Американский форум: задал вопрос — получил ответ.
Израильский форум: задал вопрос — получил вопрос.
Русский форум: задал вопрос и потом долго выслушиваешь какой ты м*дак.
https://youtube.com/channel/UCv22xgeww0FIzS9n4VrT2TA
dinkata
Сообщение dinkata »
Kost_irk писал(а): попробуйте теперь это: sudo apt-get update -o Acquire::Check-Valid-Until=false
Спасибо, gedit установил
daiman444 писал(а): На wheezy вы его впринципе не поставите
да , не получилось
dpkg: dependency problems prevent configuration of anydesk:
anydesk depends on libpango-1.0-0; however:
Package libpango-1.0-0 is not installed.
dpkg: error processing anydesk (--install):
dependency problems - leaving unconfigured
Processing triggers for desktop-file-utils ...
Processing triggers for hicolor-icon-theme ...
Errors were encountered while processing:
anydesk
