Смена инструмента на токарнике
Maxekb77
Re: Смена инструмента на токарнике
Сообщение Maxekb77 »
Я бы с 500 начал, а то факторов много
alex_sar
Сообщение alex_sar »
в какой thread добавили функцию через addf, с такой частотой и выполняется.
halcmd show покажет инфу по threads (чтобы по конфигам не лазить).
tokarka63
Настоящее имя: Виталий
Сообщение tokarka63 »
alex_sar писал(а): ↑ halcmd show покажет инфу по threads (чтобы по конфигам не лазить).
Во!, точно!)
Спасибо!!!)
tokarka63
В ini файле установлено SERVO_PERIOD = 1000000
через halcmd show показывает 998955
это под 1Мгц получается?
т.е. чтоб подождать секунду надо посчитать 1 000 000 попугаев!?)
это не попугаи, а наносекунды.
tokarka63
Serg писал(а): ↑ это не попугаи, а наносекунды.
Я уже понял!)
Есть ли возможность, запустить несколько таких счетчиков, с разным временем ?
loadrt timedelay count=1
addf timedelay.0 servo-thread
setp timedelay.0.on-delay 0.5 #~0.5 сек
net delaystart timedelay.0.in <= xxx.delaystart
net delaydone timedelay.0.out => xxx.delaydone
tokarka63
Можно считать, что револьверку победил!)
Тест в несколько часов, не выявил глюков!)
СИ_шный код
component revolverka;
pin out bit delaystart = 0; //0,15сек
pin in bit delaydone = 0;
pin out bit delaystart2 = 0; //1сек
pin in bit delaydone2 = 0;
pin out bit delaystart3 = 0; //2сек
pin in bit delaydone3 = 0;
pin in bit toolchange ; // смена инструмент tool-change команда на смену инстркмента 1 или 0 >> от чпу
pin in s32 toolnumber ; // установленный инструмент tool-number >> от чпу
pin out bit toolchanged ; // окончание смены инструмента tool-changed << в чпу
pin in s32 old; // установленный инструмент tool-oldnumber >> от чпу
pin out s32 position = 0; // инструмент по датчикам
pin out s32 tool = 0;
pin out float e = 0;
pin out float a = 0;
pin out bit moto=0; //out02 крутим назад, если 1 крутим вперед
pin in bit opto1 = 0; // датчик1 in10
pin in bit opto2 = 0; // датчик2 in11
pin in bit opto3 = 0; // датчик3 in12
pin in bit metka = 0; // датчик4 in13
option singleton yes;
function _;
author "WV";
license "GPL";
// rtapi_print_msg(RTAPI_MSG_ERR, "Error - opto inputs do not match truth table");
FUNCTION(_)
if(!opto1 && !opto2 && opto3 && metka==0)
position = 1;
else if(!opto1 && opto2 && !opto3 && metka==0)
position = 2;
else if(!opto1 && opto2 && opto3 && metka==0)
position = 3;
else if(opto1 && !opto2 && !opto3 && metka==0)
position = 4;
else if(opto1 && !opto2 && opto3 && metka==0)
position = 5;
else if(opto1 && opto2 && !opto3 && metka==0)
position = 6;
if (toolchange)
{tool=toolnumber;}
switch ( tool )
case 1:
if(position !=1 )
moto = 1; toolchanged = 0; //вперед
if (position==1 && metka==1 && e==0) //реверс
delaystart = 1; //0,15 sec антидребезг
if(delaydone==1)
delaystart = 0;
if (position==1 && metka==1)
{ moto = 0; e=1; }
if (e==1)
if (position==1 && metka==0 ) //проверка после реверса
if (a==0)
delaystart2 = 1; //1sec
a=1;
if(delaydone2)
delaystart2 = 0;
if (position==1 && metka==0 && delaydone2==0 )
delaystart3 = 1; //2sec
if(delaydone3)
delaystart3 = 0;
toolchanged = 1; //инструмент готов на чпу
e=0;
a=0;
break;
case 2:
if(position !=2 )
if (position==2 && metka==1 && e==0) //реверс
if(delaydone==1)
delaystart = 0;
if (position==2 && metka==1)
{ moto = 0; e=1; }
if (e==1)
if (position==2 && metka==0 ) //проверка после реверса
if (a==0)
a=1;
if(delaydone2)
delaystart2 = 0;
if (position==2 && metka==0 && delaydone2==0 )
if(delaydone3)
delaystart3 = 0;
e=0;
a=0;
break;
case 3:
if(position !=3 )
if (position==3 && metka==1 && e==0) //реверс
if(delaydone==1)
delaystart = 0;
if (position==3 && metka==1)
{ moto = 0; e=1; }
if (e==1)
if (position==3 && metka==0 ) //проверка после реверса
if (a==0)
a=1;
if(delaydone2)
delaystart2 = 0;
if (position==3 && metka==0 && delaydone2==0 )
if(delaydone3)
delaystart3 = 0;
e=0;
a=0;
break;
case 4:
if(position !=4 )
if (position==4 && metka==1 && e==0) //реверс
if(delaydone==1)
delaystart = 0;
if (position==4 && metka==1)
{ moto = 0; e=1; }
if (e==1)
if (position==4 && metka==0 ) //проверка после реверса
if (a==0)
a=1;
if(delaydone2)
delaystart2 = 0;
if (position==4 && metka==0 && delaydone2==0 )
if(delaydone3)
delaystart3 = 0;
e=0;
a=0;
break;
case 5:
if(position !=5 )
if (position==5 && metka==1 && e==0) //реверс
if(delaydone==1)
delaystart = 0;
if (position==5 && metka==1)
{ moto = 0; e=1; }
if (e==1)
if (position==5 && metka==0 ) //проверка после реверса
if (a==0)
a=1;
if(delaydone2)
delaystart2 = 0;
if (position==5 && metka==0 && delaydone2==0 )
if(delaydone3)
delaystart3 = 0;
e=0;
a=0;
break;
case 6:
if(position !=6 )
if (position==6 && metka==1 && e==0) //реверс
if(delaydone==1)
delaystart = 0;
if (position==6 && metka==1)
{ moto = 0; e=1; }
if (e==1)
if (position==6 && metka==0 ) //проверка после реверса
if (a==0)
a=1;
if(delaydone2)
delaystart2 = 0;
if (position==6 && metka==0 && delaydone2==0 )
if(delaydone3)
delaystart3 = 0;
e=0;
a=0;
break;
custom.hal
loadrt revolverka
addf revolverka servo-thread
loadrt timedelay count=4
setp timedelay.0.on-delay 0.15
net delaystart timedelay.0.in <= revolverka.delaystart
net delaydone timedelay.0.out => revolverka.delaydone
addf timedelay.2 servo-thread
setp timedelay.2.on-delay 1
net delaystart2 timedelay.2.in <= revolverka.delaystart2
net delaydone2 timedelay.2.out => revolverka.delaydone2
addf timedelay.3 servo-thread
setp timedelay.3.on-delay 2
net delaystart3 timedelay.3.in <= revolverka.delaystart3
net delaydone3 timedelay.3.out => revolverka.delaydone3
net tool-change iocontrol.0.tool-change => revolverka.toolchange
net tool-changed iocontrol.0.tool-changed <= revolverka.toolchanged
net tool-number iocontrol.0.tool-prep-number => revolverka.toolnumber
net tool-oldnumber iocontrol.0.tool-number => revolverka.old
net tool-prepare-loopback iocontrol.0.tool-prepare => iocontrol.0.tool-prepared
net moto revolverka.moto => parport.0.pin-06-out
net opto1 revolverka.opto1 <= parport.0.pin-11-in
net opto2 revolverka.opto2 <= parport.0.pin-12-in
net opto3 revolverka.opto3 <= parport.0.pin-13-in
net metka revolverka.metka <= parport.0.pin-15-in
Диск позиции
Испытательный стенд)
Выявилась проблемка. Иногда револьверка зажимает не тот инструмент
Револьверная головка уг9326 может перещелкнуться на другой инструмент, или магнит своим магнитным полем включит рядом стоящий геркон, или дребезг контактов геркона.... или луна повлияет.
:attention: Что приводит к неправильному установленному инструменту в револьверке.
В ладдере нужно добавить проверку инструмента после зажима барабана.
Так Ладер выглядит сейчас.
Снимок.png (5807 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=188590&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (49.98 КБ)</a>
Такая схема будет рабочей?
01.png (5807 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=188591&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (59.96 КБ)</a>
custom.rar
(1.63 КБ) 281 скачивание
Сегодня поймал проблему.
Стоял 5й инструмент. При смене на 7й, барабан дернулся не провернулся, сразу же затянулся. В револьверке остался стоять 5й инструмент.
В строке состояния внизу LinuxCNC, написано Инструмент 7, по факту в револьверке 5й.
Если откинуть разъем у револьверки для проверки на помехи, то никаких сигналов нет. Проблема похоже механическая. Происходит это когда револьверка уг9326 какое то время(ночь) постояла. Тогда барабан как бы с большим усилием сдергивается.
Если правильно понимаю, то при срывании барабана геркон дребезжит, срабатывает. Ладер это принимает как нашли нужный инструмент, тут же включает реверс и затягивает барабан.
:attention: В Ладере должна быть проверка на нужный инструмент в конце всей логики.
tool7.png (5766 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=188593&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (71.7 КБ)</a>
Maxekb77
А denounce прописать ?
Maxekb77 писал(а): ↑ А denounce прописать ?
Это шо такое? search.php?keywords=denounce*
alex_sar
http://linuxcnc.org/docs/html/man/man9/debounce.9.html
геркон в него завести
а с выхода debouncе дальше.
Maxekb77
aftaev писал(а): ↑11 ноя 2020, 13:04 Это шо такое? search.php?keywords=denounce*
iPhone умничает ;)
Мне на дупломатике помогло, главно не перебрать а то неплохой шпиндель получается ;)
tokarka63
aftaev писал(а): ↑10 ноя 2020, 22:33 Выявилась проблемка. Иногда револьверка зажимает не тот инструмент
custom.rar
А почему "Останов" а не повторный запуск процедуры?
tokarka63 писал(а): ↑ А почему "Останов" а не повторный запуск процедуры?
Можно и повтор раза два, потом останов. В моем случае дребезг контактов геркона, хоть сколько раз делай ставило не тот инструмент ;)
Геркон поменял, все пучком заработало.
tokarka63
Антидребезг все равно нужен, история может повториться, как обычно в самый не подходящий момент.
tokarka63 писал(а): ↑ Антидребезг все равно нужен, история может повториться, как обычно в самый не подходящий момент.
Не нужен антидребезг. Есть куча вариантов когда револьверка может поймать не тот инструмент.
Нужна проверка в конце цикла, что стоит нужный инструмент.
tokarka63
aftaev писал(а): ↑ Есть куча вариантов когда револьверка может поймать не тот инструмент.
А с этого места по подробнее!!!)
С револьверкой никогда прежде не работал, так что, очень интересны возможные проблемы)
tokarka63 писал(а): ↑ А с этого места по подробнее!!!)
У каждой модели свой принцип.
Работал много с уг9326, другие настраивал. У уг9326 принцип: при вращении она щелкает на каждом инструменте, как храповик. При реверсе затягиветя. Если быстро реверс не сработал, может перескочить на другой инструмент и зажмет не верный. Датчиком номера инструмента служит магнит + 8 герконов. Магнит в пластмастке может разболтаться. В моей сдох геркон.
Maxekb77
aftaev писал(а): ↑ Не нужен антидребезг. Есть куча вариантов когда револьверка может поймать не тот инструмент.
Одно другого не исключает , а по хорошему оба надо делать.
