Просьба не пинать. Linux CNC вхолостую гонит код
HorseCNC
- Новичок
- Настоящее имя: Alex
Просьба не пинать. Linux CNC вхолостую гонит код, однако если запустить вручную с девятой строки станок начинает отрабатывать, затык происходит на восьмой. В чем может быть причина? Mach3 переваривает программу нормально
- xvovanx
- Настоящее имя: Владимир
Re: Просьба не пинать. Linux CNC вхолостую гонит код
Это как? Код бежит по строкам, станок стоит и шпиндель молчит? И хорошо бы код как файл иметь для проверки, а не картинку.HorseCNC писал(а):вхолостую гонит код
HorseCNC
- Новичок
Z поднимается на 1мм и код просто бежит вниз, станок отпускает оси и не реагирует
- Вложения
- drl.txt
- (9.37 КБ) 325 скачиваний
- xvovanx
А если убрать G4 с паузой (7 строку).
Вручную до координаты (X-15.0114 Y-86.9950) пускает? Может какие лимиты.
Последний раз редактировалось xvovanx 10 июн 2020, 16:32, всего редактировалось 1 раз.
- Сергей Саныч
Проблема скорее в строке M03 S10000 - включение шпинделя.
Выложите файлы ini и hal.
D.L.
- Настоящее имя: Дмитрий
Попробуйте дописать подачу в 9ю строку:
G00 X-15.0114Y-86.9950
G01 Z-1.6000 F50
- Сергей Саныч
F - модальная команда. Единожды заданная, будет такой до конца программы. Или до следующей F.D.L. писал(а):Попробуйте дописать подачу в 9ю строку:
AlekseySP
- Опытный
- Настоящее имя: Алексей
G97 надо добавить
D.L.
У меня на станке работает, единственная правка M2 в конце кода.
Про модальность F в курсе, тут упоминалось про запуск кода с 9й строки, после задания подачи:Сергей Саныч писал(а):F - модальная команда. Единожды заданная, будет такой до конца программы. Или до следующей F.
HorseCNC писал(а):однако если запустить вручную с девятой строки
Последний раз редактировалось D.L. 10 июн 2020, 17:15, всего редактировалось 1 раз.
HorseCNC
- Новичок
Именно - убрал строку включения, запустилось как надо, шпиндель у меня не сконфигурирован, товарищи всем спасибо за оперативность и неравнодушие! Шишек, по ходу, впереди еще много..)Сергей Саныч писал(а):Проблема скорее в строке M03 S10000 - включение шпинделя.
