Просьба не пинать. Linux CNC вхолостую гонит код
HorseCNC
Настоящее имя: Alex
Сообщение HorseCNC »
Просьба не пинать. Linux CNC вхолостую гонит код, однако если запустить вручную с девятой строки станок начинает отрабатывать, затык происходит на восьмой. В чем может быть причина? Mach3 переваривает программу нормально
код.JPG (3585 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=182537&sid=61af09c1b3775cd9df82a451468a49b9&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (31.9 КБ)</a>
Re: Просьба не пинать. Linux CNC вхолостую гонит код
HorseCNC писал(а):вхолостую гонит код
Это как? Код бежит по строкам, станок стоит и шпиндель молчит? И хорошо бы код как файл иметь для проверки, а не картинку.
HorseCNC
Настоящее имя: Alex
Z поднимается на 1мм и код просто бежит вниз, станок отпускает оси и не реагирует
drl.txt
(9.37 КБ) 311 скачиваний
А если убрать G4 с паузой (7 строку).
Вручную до координаты (X-15.0114 Y-86.9950) пускает? Может какие лимиты.
Последний раз редактировалось xvovanx 10 июн 2020, 16:32, всего редактировалось 1 раз.
Проблема скорее в строке M03 S10000 - включение шпинделя.
Выложите файлы ini и hal.
D.L.
Сообщение D.L. »
Попробуйте дописать подачу в 9ю строку:
G00 X-15.0114Y-86.9950
G01 Z-1.6000 F50
D.L. писал(а):Попробуйте дописать подачу в 9ю строку:
F - модальная команда. Единожды заданная, будет такой до конца программы. Или до следующей F.
AlekseySP
Сообщение AlekseySP »
G97 надо добавить
D.L.
Сообщение D.L. »
У меня на станке работает, единственная правка M2 в конце кода.
Сергей Саныч писал(а):F - модальная команда. Единожды заданная, будет такой до конца программы. Или до следующей F.
Про модальность F в курсе, тут упоминалось про запуск кода с 9й строки, после задания подачи:
HorseCNC писал(а):однако если запустить вручную с девятой строки
Последний раз редактировалось D.L. 10 июн 2020, 17:15, всего редактировалось 1 раз.
HorseCNC
Настоящее имя: Alex
Сергей Саныч писал(а):Проблема скорее в строке M03 S10000 - включение шпинделя.
Именно - убрал строку включения, запустилось как надо, шпиндель у меня не сконфигурирован, товарищи всем спасибо за оперативность и неравнодушие! Шишек, по ходу, впереди еще много..)
