Возможно ли подключение LinuxCNC через USB-LPT ?
- Ferumxrom
- Новичок
Всем доброго дня, есть огромное желание попробовать и освоить LinuxCNC, имеется вот такое железо как на картинках, управление с ноутбука Asus c процессором i7, возможно ли управлять через USB-LPT переходник и как настроить, буду благодарен за любую информацию по этому поводу, заранее всем спасибо.
- Вложения
- MX_Master
- Настоящее имя: Михаил
Re: Возможно ли подключение LinuxCNC через USB-LPT ?
В ноутбуке и на ПК интерфейс USB не может работать в режиме реального времени, который необходим для полноценной работы LinuxCNC.
- Ferumxrom
- Новичок
Жаль, очень жаль (( То есть подключение возможно лишь через LPT порт?
- MX_Master
Подключение возможно через любой порт, и через USB тоже. Но в случае с USB, устройство сможет работать только как пользовательское устройство без гарантии по задержкам передачи данных. Кроме того, для работы с LinuxCNC придётся написать спец драйвер, если такого драйвера ещё нет в природе
- Ferumxrom
- Новичок
Понял, большое спасибо
