4-я ось: настройка поворотной оси (мини FAQ)
- mikehv
Re: 4-я ось: настройка поворотной оси (мини FAQ)
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=1849
вот здесь про кнопки
maximius45.ru
- Новичок
благодаря вашей помощи с кнопками разобрался
так же пришлось развернуть координаты станка (поменял X Y) местами дабы Х была самая длинная ось, и поворотная А крутилась во круг Х на стандартном конфиге
и сразу вылезла новая проблема
как сориентировать УП от центра поворотной оси
отступы в этом деле явно не помогают
знал бы Python жил бы в Сочи
- evgenymcp
- Настоящее имя: Евгений
Ноль по Z должен находиться на оси вращения детали. Подводим фрезу к центру оси вращения и обнуляем координаты.maximius45.ru писал(а):как сориентировать УП от центра поворотной оси отступы в этом деле явно не помогают
maximius45.ru
- Новичок
это понятно , у меня но ось А вращается относительно начала (home) найденного конечниками
и отступ по Z как и по Y только искажают УП _ диаметр растет
Последний раз редактировалось maximius45.ru 18 авг 2019, 19:38, всего редактировалось 1 раз.
maximius45.ru
- Новичок
может через G10 попробовать
maximius45.ru писал(а):и отступ по Z как и по Y только искажают УП
когда мы нажимаем кнопочку то срабатывает функция touch_off_system,maximius45.ru писал(а):может через G10 попробовать
которая тупо выполняет MDI команду
G10 L20 ...Код: Выделить всё
def touch_off_system(event=None, new_axis_value = None):
global system
if not manual_ok(): return
offset_axis = trajcoordinates.index(vars.ja_rbutton.get())
if new_axis_value is None:
new_axis_value, system = prompt_touchoff(
title=_("Touch Off (system)"),
text=_("Enter %s coordinate relative to %%s:") % vars.ja_rbutton.get().upper(),
default=0.0,
tool_only=False,
system=vars.touch_off_system.get()
else:
system = vars.touch_off_system.get()
if new_axis_value is None: return
save_task_mode = s.task_mode
vars.touch_off_system.set(system)
ensure_mode(linuxcnc.MODE_MDI)
s.poll()
linear_axis = vars.ja_rbutton.get() in "xyzuvw"
if linear_axis and vars.metric.get(): scale = 1/25.4
else: scale = 1
if linear_axis and 210 in s.gcodes:
scale *= 25.4
offset_command = "G10 L20 %s %c[%s*%.12f]" % (system.split()[0], vars.ja_rbutton.get(), new_axis_value, scale)
c.mdi(offset_command)
c.wait_complete()
s.poll()
o.tkRedraw()
reload_file(False)
ensure_mode(save_task_mode)
set_motion_teleop(1)
o.redraw_dro()к слову - кнопочка ниже опять же "выполняет" MDI команду G10 ...
maximius45.ru
- Новичок
а если как здесь сделать
4-я ось: настройка поворотной оси (мини FAQ) #1
G0 X20 Y20 Z20 (здесь перемещаемся в какую-либо точку, которую хотим сделать нулем)
G10 L10 P1 X0 Y0 Z0
G43 H1знал бы Python жил бы в Сочи
maximius45.ru
- Новичок
и сразу глупый вопрос
в каком она файле лежит ?nkp писал(а):срабатывает функция touch_off_system
- evgenymcp
Зачем всё усложнять? Выставляем фрезу в центре оси вращения и жмем кнопку задать отступ для XYZ. После этого деталь не искажается.maximius45.ru писал(а):в каком она файле лежит ?
maximius45.ru
- Новичок
может у меня УП кривая
раз её так ( раскукоживает )
maximius45.ru
- Новичок
сделал фото как всё получается на отрисовке в axis (извиняюсь за качествоevgenymcp писал(а):Зачем всё усложнять? Выставляем фрезу в центре оси вращения и жмем кнопку задать отступ для XYZ. После этого деталь не искажается.
в место смешения по оси Y, или A,
УП увеличивается в размере
по Х смещается нормально
_______________________________
я так понимаю (что конечники home X и Y нужно физически перемещать в центр поворотной оси)
блин это бред какой-то
crazy2k
- Кандидат
- Настоящее имя: Константин
Не могу найти кнопки управления(на клавиатуре) осью "B"
После разворота поворотной оси вдоль "У" не могу найти кнопки, через MDI все крутится.
назначь ихcrazy2k писал(а):Не могу найти кнопки управления(на клавиатуре) осью "B"
crazy2k
- Кандидат
А можно чуть подробней, в теме по ссылке чёрт ногу сломит))nkp писал(а):назначь ихcrazy2k писал(а):Не могу найти кнопки управления(на клавиатуре) осью "B"
заранее спасибо !!!
в домашней папке есть файл .axisrc
он скрытый ,чтоб увидеть жмем Ctrl-H
если его нет - создаем сами
в него пишем:
0 - X
1 - Y
2 - Z
4 - B
"bracketleft", "bracketright" - клавиши на клавиатуре "квадратные скобки)
в него пишем:
def bind_axis(a, b, d):
root_window.bind("<KeyPress-%s>" % a, kp_wrap(lambda e: jog_on(d, -get_jog_speed(d)), "KeyPress"))
root_window.bind("<KeyPress-%s>" % b, kp_wrap(lambda e: jog_on(d, get_jog_speed(d)), "KeyPress"))
root_window.bind("<Shift-KeyPress-%s>" % a, lambda e: jog_on(d, -get_max_jog_speed(d)))
root_window.bind("<Shift-KeyPress-%s>" % b, lambda e: jog_on(d, get_max_jog_speed(d)))
root_window.bind("<KeyRelease-%s>" % a, lambda e: jog_off(d))
root_window.bind("<KeyRelease-%s>" % b, lambda e: jog_off(d))
bind_axis("Left", "Right", 0)
bind_axis("Up", "Down", 1)
bind_axis("Next", "Prior", 2)
bind_axis("bracketleft", "bracketright", 4)0 - X
1 - Y
2 - Z
4 - B
- fleshget
- Опытный
Здравия!
Очередной раз начал бороться со скоростью поворотной оси - 15 сек/оборот...
525 миллиметров 11 часов режет. В день одна ножка
Можете просимулировать на своем оборудовании, может можно его заставить раза в два-три быстрее делать?? На трех осях с подменой в три-четыре раза быстрее крутит, но тут нужно полноценные четыре координаты.
Файл прилагаю.
https://youtu.be/vDyBFoqnDeg
Файл прилагаю.
- Вложения
- R1.zip
- (4.34 МБ) 359 скачиваний
- xenon-alien
- Почётный участник
- Настоящее имя: Daniel
Я с 4-й осью ещё не работал, но что вы хотите от чистового прохода, такой фрезой и таким шагом?
Про ускорения боюсь спросить.
Подачу увеличить пробовали? (120% - 200%)
По этому за частую ставят 4 поворотки, плиту на Z с 4-мя шпинделями и за раз обрабатывают 4 ножки.
- Сергей Саныч
Проблема есть, и, похоже, до сих пор не решена.
Re: Медленная работа поворотной оси (тормозит) #157
- xenon-alien
- Почётный участник
А какая версия LinuxCNC? С тех пор уже обновлялась до стабильной 2.7.15 (не говоря о других)Сергей Саныч писал(а):Проблема есть, и, похоже, до сих пор не решена.
maximius45.ru
- Новичок
может в уп проблемаfleshget писал(а):Здравия!
Файл прилагаю.
S15000 M03
G90
G90G54
G00 X0 Y0 Z56 A0
G00 Z56.601 A180.000
G01 X0.857 Y10.345 F2000
G90
Z55.585
Z7.026 F1200
X0.806 Y10.146 Z5.217 A191.234 F6000
X0.765 Y9.717 Z3.855 A200.060
X0.725 Y9.061 Z2.549 A208.850
пробовать нужно другой постпроцессор
G90 три раза там зачем ?
Последний раз редактировалось maximius45.ru 28 июл 2020, 10:30, всего редактировалось 1 раз.
