Как выставить скос листа ?
- Новичок
- Настоящее имя: Максим
Давно смотрю в сторону linux cnc , сейчас работаю в mach3 (Плазменный станок)
Написал свой мачь скрин - вопросов вообще нет (Работает хорошо ) , но бывают вылеты (Что не приятно )
Сейчас постигаю linux cnc и заметил что в самой программе не присутствует возможность задать наклон заготовки (так называемый скос листа , который лежит на плазме )
Возможно ли в Linux cnc сделать так что бы Я мог указывать скос листа (В радианах ) ?
- mycnc
Re: Как выставить скос листа ?
Если Вам не предложат решения, то можно посмотреть в сторону другого ЧПУ
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
А по теме есть чего сказать?mycnc писал(а):Если Вам не предложат решения, то можно посмотреть в сторону другого ЧПУ
А с этим другим чпу разве не надо читать документацию? Ах, да, вспомнил - её там почти нет...
И правильнее было бы сразу сообщать уровень цен на это чпу, ибо без этого ваше предложение похоже на обычное рекламное завлекалово и обманулово...
По теме: Ну а про LinuxCNC тоже надо читать, в частности про G10 - там точно есть.
- Новичок
Не совсем понял про G10 - то есть нужно параметром G10 (Передавать скос листа ?)UAVpilot писал(а):А по теме есть чего сказать?mycnc писал(а):Если Вам не предложат решения, то можно посмотреть в сторону другого ЧПУ
- Serg
Да, можно и поворот (скос) и положение на столе.
- evgenymcp
- Настоящее имя: Евгений
В probescreen от Verser для LinuxCNC есть возможность поворачивать систему координат.
- Новичок
UAVpilot, UAVpilot,
Огромное спасибо !
Я уже начал подумывать (Что нужно переписывать в исходниках , что бы повернуть лист ) - то есть хотел забросить это дело .
Теперь я вижу новый свет - Сейчас разберусь с командой g10 (Параметром R) И буду готовить Полностью новое оформление Для своего станка (Уже на linux cnc).
К справке - для mach 3 я писал целый год (Свой Скрин сет ) - он полностью настраиваем под разные источники плазм (Со своим алгаритмом скоростей и хитростями резки большей толщины)
Но как я сказал выше (mach часто падает) .
Благодарю Вас еще раз !
Огромное спасибо !
- Новичок
Благодарюevgenymcp писал(а):В probescreen от Verser для LinuxCNC есть возможность поворачивать систему координат.
Сейчас посмотрю (Как он это реализовал )
- mycnc
Вопрос игнорировали почти сутки, так что мое появление явно принесло результаты.UAVpilot писал(а):А по теме есть чего сказать?
Ссылка на документацию есть в подписи, вы явно туда давно не заглядывали.
Цены легко посмотреть на сайте, ЕТ7 кит (контроллер с компьютером и установленным софтом) - $799.
Если ТС писал скринсет под Мач целый год, то цена совсем не высокая за комплект, который имеет все необходимое.
- Serg
Согласен! Именно после вашего тут появления у меня появилось время почитать все темы форума, а не только избранные . Большое вам спасибо за это!mycnc писал(а):Вопрос игнорировали почти сутки, так что мое появление явно принесло результаты.
- Новичок
Подскажи если знаешь (Что я забыл подключить ) - судя из описания автора (Я проделал все правильно )evgenymcp писал(а):В probescreen от Verser для LinuxCNC есть возможность поворачивать систему координат.
Но складывается такое впечатление что я не приписал какой то hal файл (Там где все подключается к пинам ну типа подключения net )
При нажатии на любой из кнопок gui в низу выскакивает ошибка (Поименованый параметр #<ini[toolsensor]rapid_speed> Не определен )
Может это связано с параметром
[TOOLSENSOR]
# Control probe rapid speed
RAPID_SPEED = 600
