PathPilot
vmarkiv
Re: PathPilot
Сообщение vmarkiv »
Да , питание светит и CR1-4 .
Re: PathPilot
Тогда перепрошивать.
vmarkiv
Re: PathPilot
Сообщение vmarkiv »
Как быстро перепрошить без установки полной версии софта для Xilinx Spartan6 FPGA ?
Re: PathPilot
Варианта 2:
1. Быстренько освоить программирование FPGA, чтобы определить в какие именно адреса FPGA залить прошивку через jtag.
2. Попробовать залить прошивку в набортную флешку с помощью "прищепки", адреса есть в доке.
D.L.
Re: PathPilot
Сообщение D.L. »
UAVpilot писал(а):1. Быстренько освоить программирование FPGA, чтобы определить в какие именно адреса FPGA залить прошивку через jtag.
Какие адреса фпга? :)
Нужно только загрузить прошивку в фпга, а затем прошивать флешку через mesaflash.
D.L.
Re: PathPilot
Сообщение D.L. »
Собственно процесс загрузки прошивки в фпга состоит из двух действий:
1. Assign new configuration file - выбрать файл прошивки.
2. Program - запрограммировать.
Re: PathPilot
D.L. писал(а):Какие адреса фпга? :)
Без установки софта для Xilinx, голым jtag программатором?
D.L.
Re: PathPilot
Сообщение D.L. »
Без установки софта фантастичный вариант.
MGG
Re: PathPilot
Сообщение MGG »
Товарищи, подскажите комфортное разрешение, для работы с пп ? Моник выбираю
dtw.moscow@gmail.com
raddd
Re: PathPilot
Сообщение raddd »
Если запускать не через консоль.
То он меняет разрешение сам. Там оно фиксированное. Сча гляну какое
raddd
Re: PathPilot
Сообщение raddd »
1024х768
Alexsh
Re: PathPilot
Сообщение Alexsh »
MGG писал(а):Товарищи, подскажите комфортное разрешение, для работы с пп ? Моник выбираю
Я хочу сделать панель управления из дохлого 10" планшета. У китайских друзей в продаже имеются блоки USB тачскрин и блок подключения любой матрицы к компютеру. Все удовольствие обойдется примерно от 1500р (не считая убитого планшета с живой матрицей)
MGG
Re: PathPilot
Сообщение MGG »
Alexsh писал(а):Сообщения: 93
У меня есть пару дохлых планшетов, но дохлые именно экраны :D
MGG
Re: PathPilot
Сообщение MGG »
Товарищи, подскажите, ПП запустил на виртуалке, начал гуглить и столкнулся вот с чем.
Халметр, халшоу, ладдер и прочее надо доковыривать ? Или я не правильно понял?
Заморочка в том, что мне надо подцепить все на аналоге с обратной связью и + к этому прилепить автосмену. Под степдир поковыряв хал файлы я так понимаю проблем в принципе быть не должно, а вот под остальное не уверен.
dinkata
Настоящее имя: Диньо
Re: PathPilot
Сообщение dinkata »
MGG писал(а):Халметр
работает, в MDI команда ADMIN HALMETER
MGG писал(а): ладдер и прочее надо доковыривать ?
да ,
за ладдер смотри здесь :
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 80#p458784
К Меса , 5i25 или 7i92 ? Можно , надо подправит ини и хал.......и еще некоторьйе :D .
MGG
Re: PathPilot
Сообщение MGG »
7i92 + 7i77
Re: PathPilot
Постепенно приобщаюсь к прекрасному с версией 2.x :) в связи с чем, есть пара вопросов.
ВОПРОС 1:
Вот, допустим, я сделал в системе все необходимые настройки для работы PP с LPT портом. Обновил PP до последней версии. Включил обычный рабочий стол и сделал на нём ссылку для запуска PP. А теперь хочу снять образ с диска и выложить его для широких масс. Будет ли Тormaсh против?
ВОПРОС 2:
Допустим, куплена только одна флэшка PРv2, но этот образ был установлен на добрую сотню ПК по всему миру. И все эти ПК имеют доступ в инет. Вопрос - есть ли в образах РPv2 какой-то уникальный ID, по которому Tоrmaсh может отследить с флэшки какого покупателя был снят образ?
IMG_20190622_020443.jpg (4725 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=164999&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.05 МБ)</a>
dinkata
Re: PathPilot
Сообщение dinkata »
MX_Master писал(а):Постепенно приобщаюсь к прекрасному с версией 2.x
Поздравляю ! Запустил версия 2.2.2. ?
Вопрос 1 и 2 меня тоже интересует :-)
Re: PathPilot
dinkata писал(а):Запустил версия 2.2.2. ?
Ещё нет, но я в процессе ;)
dinkata
Re: PathPilot
Сообщение dinkata »
MX_Master писал(а):Ещё нет, но я в процессе
Для обновления лучше запускат конфиг ...sim , там обновлят .
После обновления перенес свои конфиги в новую папка ,
а так же и новьйе компонентьй с bin и rtlib .
Тогда запускай свои конфиги с терминал и смотри для ошибки .
