АААААААААААААААААААА боже что это . Ребята честно я стараюсь. И Вам ОГРОМНОЕ спасибо, но не в тыкаю я линукс. с 2001 года с виндой, слышал и в те времена про линукс (((solo писал(а):Тогда покажи свой тайм хел или можно вписать то что относится к хел в любой уже существующий хел файл , кастом хел или кастом постигнуть хел
Как в EMC2 отобразить ход выполнения программы
pavelshakal
- Кандидат
Re: Как в EMC2 отобразить ход выполнения программы
Жизнь хороша, если живешь хорошо!
pavelshakal
- Кандидат
а еще сегодня после всех манипуляций появилось сообщение о реалтайме ! стоит на это обращать внимание?
это файлы в папке конфигурации(конфига часто пишу(т)) с окончанием .hal (расширение в винде называется)pavelshakal писал(а):что это
они, наряду с файлом .ini являеются основными файлами настроек в емс( linuxcnc теперь)
1. когда хочешь реально помощи - выкладываешь эти файлы(можно(даже лучше)) всю папку конфига
также скрин или текст ошибки,если таковая выскакивает
2. если хочешь просто пообщаться на 4 страницы,то НЕ выкладываешь всё вышеуказанное
pavelshakal
- Кандидат
Ясно. Жёстко , но доходчиво. Выложу папку
pavelshakal
- Кандидат
Доброго дня!
\\\вчера не получилось грибы не дали )))
вот как и просили вся папка
- Вложения
- WinRAR archive.rar
- (3.64 КБ) 441 скачивание
- solo
- Настоящее имя: Юрий Соловьев
Емммм чета я совсем не въехал а хел фай для панельки откуда взялся
Для таймера хел файл должен содержать что то типа такого
loadrt time
addf time.0 servo-thread
net cycle-timer time.0.start <= halui.program.is-running
net cycle-seconds pyvcp.time-seconds <= time.0.seconds
net cycle-minutes pyvcp.time-minutes <= time.0.minutes
net cycle-hours pyvcp.time-hours <= time.0.hours
loadrt time
pavelshakal
- Кандидат
так хел файл тут же на странице 2 сообщение 40 от туда и взят. А тексты разные точно! И мне нужно в хел исправить на ваш вариант написания хела?
- solo
Я не знаю где кто до брал я просто смотрел то, что выложено выше
вот так будет работать
причина:
(скорей всего) POSTGUI может быть только один (в отличии от HAL файлов)
и первый встретившийся (наверно) считается тем единственным))
[HAL]
HALFILE = pavel.hal
HALFILE = custom.hal
POSTGUI_HALFILE = timer.hal
POSTGUI_HALFILE = custom_postgui.hal
HALUI=halui(скорей всего) POSTGUI может быть только один (в отличии от HAL файлов)
- solo
У меня есть только общее представление о том как должно быть и опыт тупого копирования с форма с положительным результатом
- solo
Да и ещё чем отличаются
HALFILE
POSTGUI_HALFILE
Если не трудно в общих чертах можно обьянить
HALFILE
POSTGUI_HALFILE
Postgui - это хал файл для пинов интерфейса( пины Axis, или панели glade например)
При загрузке емс учитывает., что эти пины становятся доступны только после загрузки графики.
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Именно так.nkp писал(а):причина:
pavelshakal
- Кандидат
На данный момент на работе. НО заранее спасибо ребята.
Вот хочется еще реальную скорость обработки видеть на экране как добавить? velocity что ли экранчик. с кнопками гоу хом я наверное не стану заморачиваться )))
- Serg
Так?
pavelshakal
- Кандидат
да если можно ))UAVpilot писал(а):Так?
- solo
Так это надо в настройках аксис нада птичку поставить если не ошибаюсь в закладке вид
pavelshakal
- Кандидат
у меня на этом месте много всяких надписей (G92 |G54 и тп) а этой нет
- Serg
Не, я могу понять, что документацию и инструкции читать скучно и не достойно... Но по менюшкам-то потыкать?..
- ScrewDriver
- Настоящее имя: Василий
Они иногда очень кхм... своеобразные - я вот пока в конфиги не залез ручками - не смог инвертировать вход датчика касания, хотя птичку ставил... (и галочку и в лобик целовал - ничего не помогалоUAVpilot писал(а): Не, я могу понять, что документацию и инструкции читать скучно и не достойно... Но по менюшкам-то потыкать?..
Мой Ютуб канал.
Мой Ютуб канал.
